Ich bin neuer Besitzer der Harmony 1000, alle gewünschte Aktionen habe ich ohne Probleme zum laufen gebracht.
Nun beim Feintuning bin ich aber irgendwie an meine Grenzen gestossen.
Ich versuche je eine Taste zu programmieren für Vollbild und Gestrecktes Bild auf dem Philips DSR9005 Sat Receiver.
Dafür reichen die 5 Stellen der Sequenz bei weitem nicht aus, denn es müssen folgende Befehle ausgeführt werden; Menü,(5 x Pfeil runter), (2x OK, 1x runter), 1x links b.z.w. rechts,(OK, 2x Exit) .
Die in Klammern je zu einem RAW Befehl zusammengefügt würden genau die 5 Stellen der Sequenz ausnutzen.
Ich habe versucht die RAW Befehle wie in den FAQ beschrieben mit zweimal anlernen zu erzeugen, nur will der Receiver keinen einzigen der RAW Befehle ausführen.
Wenn ich die Sender IR der Harmonie mit einer Digi-Cam ansehe, kann ich aber gut erkennen dass eine ganze Reihe von Signalen gesendet wird.
Inzwischen weiss ich nicht mehr wie oft ich das Anlernen schon versucht habe, mal mit kürzeren mal mit längeren Abständen zwischen dem Drücken der Tasten, das einzige was ich bis jetzt erreicht habe ist dass ab und an von den 5x runter 1x klappt.
Problem mit RAw Befehl
Themenersteller - Beiträge: 112
Wohnort: Luxembourg1. Harmony: Smart Control2. Harmony: Ultimate3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Panasonic TH-42PZ700E
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
JBmedia Light-Manager Pro
Apple TV4
Philips Hue
mach mal folgendes:
Sende alle erforderlichen Befehle mit der Original-FB und merk Dir (ungefähr)
a) wie lange Du drücken musst bei jedem Befehl
b) wie schnell Du die Befehle senden kannst, damit sie noch alle empfangen werden
Das alles must Du dann in dem RAW-Befehl umsetzen (genau das macht es manchmal so schwierig, RAW-Befehle sauber zu erstellen).
mach mal folgendes:
zu a) sehr kurzer Druck auf der Original FB reicht,TheWolf hat geschrieben:Hi,
mach mal folgendes:
b) wenn sehr schnell bis hin zum langen drücken der Taste werden die Signale fortlaufend abgearbeitet.
Das gleiche passiert wenn ich die Pfeiltaste der Harmonie drücke, ein Druck Menü geht eins tiefer, zu langer Druck Menü fängt an durchzulaufen.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
Ok, dann weiter:
Wo steht die Sende-Wiederholung und wo steht die "Tastenverzögerung"?
Wenn beides "passt" müssen wir "langsam" vorgehen.
D.h. nimm erstmal nur 2 oder 3 Befehle in einen RAW-Befehl und schau nach, ob dieser dann ausgeführt wird.
OK,
Tastenverzögerung : 0
Eingangsverzögerung: 300
Geräteverzögerung: 200
Hatte es schon mit nur 2x Pfeil runter versucht, Ergebnis war das gleiche kommt drauf an wie lang ich die Abstände gelassen habe hat ab und zu ein Befehl runter geklappt.
Wenn ich hingegen nur einen einzigen Befehl abspeichere klappt es immer ob kurz oder etwas länger, er wird immer ausgeführt.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
Ok, also weiter.macalbert hat geschrieben: Tastenverzögerung : 0
Setz mal -probehalber- die Tastenverzögerung auf 100msec.
Nochmal die Frage nach der Sende-Wiederholung.
Wie hoch steht die?
Wo finde ich die Sende-Wiederholung?
es gibt doch nur die 4
Einschaltverzögerung:300
Tastenverzögerung: jetzt 100
Tastenverzögerung auf 100 hat leider nichts geholfen
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
Sendewiederholung ist nicht gleich Verzögerungszeit.macalbert hat geschrieben:Wo finde ich die Sende-Wiederholung?
Ab in die FAQ's. Stichwort: Gerät reagiert auf Befehle zu lang
Super !!TheWolf hat geschrieben:Sendewiederholung ist nicht gleich Verzögerungszeit.macalbert hat geschrieben:Wo finde ich die Sende-Wiederholung?
Danke TheWolf, ohne das Forum wäre ich sicher nicht so schnell ans Ziel gekommen.
Das wars die Sendewiederholung stand auf Standart (3) jetzt auf 2 klappt es endlich mit meinem ersten RAW-Befehl.
Mal sehen wie es jetzt mit der Harmony Bastelstunde weitergeht als nächstes ist Beleuchtungssteuerung mit dem LightManager von JB Media und Intertechno Zwischenstecker und Funkdimmer geplant.
Gruss
Albert
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
