Harmony 1100/ stellt Radioprogramme ein.
Verfasst: 25. Januar 2017 08:06
von neine1992
Ich habe folgendes Problem:
Ich Habe die Harmony 1100 und einen LG 60PA6500 TV,leider stellt sich beim einschalten der Aktion Fernsehen immer zuerst das Radioprogramm bzw der Radiokanal anstatt des Fernsehprogrammes ein.
Bei der Fernbedienung ist allerdings der Kanal TV eingestellt.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, da ich natürlich möchte das beim einschalten die Fernsehprogramme zuerst eingestellt werden.
lg Daniel
Re: Harmony 1100/ stellt Radioprogramme ein.
Verfasst: 25. Januar 2017 09:20
von Hotbird
schau mal ob Du eine Nummer bei Programmstart drin hast. Ich hatte mir bei meinem TV auch eingestellt, dass er auf Programm 6 starten soll. Heißt in der App glaube ich "gewähltes Programm" und ist ein extra Reiter.
Verfasst: 25. Januar 2017 09:37
von neine1992
Ist das in den Fernseher Einstellungen oder in der Harmony Einstellung?( PC Programm).
Verfasst: 25. Januar 2017 09:53
von Hotbird
Harmony Programm aufm PC, zumindest bei meiner Elite. Dort dann bei Aktivitäten oder Geräte
Verfasst: 25. Januar 2017 10:43
neine1992 hat geschrieben: 25. Januar 2017 08:06
Ich vermute, das der Eingang "TV" ein sog. Toggle-Befehl ist, der immer zwischen "Fernsehen" und "Radio" hin- und herschaltet.
Dann passiert nämlich exakt das von Dir beschriebene:
Der TV steht auf "Fernsehen", die Harmony sendet den EIngangs-Befehl "Fernsehen" und der TV schaltet um auf "Radio".
Und jetzt wird's schwierig, denn die spannende Frage ist:
Hat Dein TV direkte EIngangs-Befehle oder muss die Harmony über ein Eingangs-Menü gehen?
Wenn "direkte Eingangs-Befehle" da sind, dann häng den Befehl für den Eingang "Fernsehen" nachträglich an die Aktion "Fernsehen" dran.
Verfasst: 25. Januar 2017 11:03
von neine1992
Also das mit dem direkten Eingangsbefehl versteh ich nicht ganz,bin da eher ein leie in soetwas
Verfasst: 25. Januar 2017 11:19
neine1992 hat geschrieben: 25. Januar 2017 11:03
Ok.
Schalte Deine TV über die Original-FB ein.
Nun geh auf der Harmony in den Geräte-Modus (Symbol Schraubenschlüssel) und wähle Deinen TV aus.
Nun solltest Du alle Befehle des TV's sehen. Sende jetzt den Befehl
InputTv nacheinander zweimal und schau jedesmal, was passiert.
Verfasst: 25. Januar 2017 11:41
von neine1992
Ah ok danke, hab das Problem nun gelöst
Verfasst: 25. Januar 2017 11:42
neine1992 hat geschrieben: 25. Januar 2017 11:41
... hab das Problem nun gelöst
Und wie?
Verfasst: 25. Januar 2017 16:15
von neine1992
Ich habe der Fernbediehnung manuell den Befehl Tv input angelehrnt,dann die Aktion neu installiert,nun klappt alles wie gewünscht
