Harmony Touch/Hub und Lightmanager Air mit Dimmer Funktion
Verfasst: 1. Februar 2017 09:54
von tgessendorfer
ich habe einen Lightmanager Air per Harmony Touch und Smartphone Hub an Funkempfänger (433Mhz) für eine Lampe angeschlossen.
Das Ein- und Aussschalten funktioniert auch super jedoch hat die Lampe eine Dimmer Funktionen welche, ebenfalls, durch langes Drücken der Ein- und Austaste an der original FB gesteuert werden kann.
Ich würde diese Dimmer Funktion auch gerne mit der Harmony haben aber langes drücken der L001 (Licht Ein-/Aus) Taste bringt nur immer ein komplettes Ein- und Ausschalten der Lampe.
Hat jemand eine Idee wie ich sowas machen kann damit ich mit einer Harmony Taste durch langes Drücken die Lampe heller bzw. dunkler machen kann?
Re: Harmony Touch/Hub und Lightmanager Air mit Dimmer Funktion
Verfasst: 1. Februar 2017 11:54
tgessendorfer hat geschrieben: 1. Februar 2017 09:54
Hast Du den Befehl auf einer Fest-Taste oder im Display liegen?
Auf den Fest-Tasten kannst Du "langen" und "kurzen" Tastendruck zuseisen und damit sollte das funktionieren.
Bei den Display-Tasten musst Du's ausprobieren, ob ein langes Antippen funktioniert. Falls nicht, kann der Support Dir "press&hold" dafür freischalten.
Harmony FAQ (myharmony.com) |
6.01 Info: Kontakt zum Harmony-Support
Verfasst: 1. Februar 2017 12:08
von tgessendorfer
Danke!
Ich habe die Tasten auf dem Touchscreen liegen...
Interessant was Du sagst:
Du meinst das macht der Harmony Support? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht weil ich ein Ticket bezüglich einer simplen Frage aufgemacht habe und niemals (!!!) eine Antwort bekommen hatte. Hast Du einen Tip wie ich vorgehen soll?
Verfasst: 1. Februar 2017 12:11
tgessendorfer hat geschrieben: 1. Februar 2017 12:08
Kurz und knapp: Anrufen.
Dann kannst Du direkt Dein Problem schildern und musst nicht ewig (vergeblich) auf Mail-Antwort warten.
Verfasst: 1. Februar 2017 16:21
von tgessendorfer
Ich denke Du weißt wovon Du sprichst aber anscheinend haben die Support Leute bei Logitech davon keine Ahnung... Ich habe darum gebeten:
Es ist zum ***, ich habe versucht der Dame (keine deutsche Muttersprache) zu erklären dass ich einen Befehl auf den Touchscreen einer Aktion legen will welche auch darauf reagiert wenn man den Touchscreen dauerhaft drückt... KEINE CHANCE... Zumindest nicht am Telefon
Verfasst: 2. Februar 2017 12:13
tgessendorfer hat geschrieben: 1. Februar 2017 16:21
... aber anscheinend haben die Support Leute bei Logitech davon keine Ahnung...
... was leider immer mal passieren kann.
Es nützt nix: Ruf nochmal an.
Diesmal sag dem Supporter:
Ich hab in meiner Aktion "XYZ" den Befehl "ABC" auf dem Display liegen und ich brauche für diesen Befehl
PRESS&HOLD.
