beliebigen Code eingeben
Verfasst: 11. April 2008 08:35
von det
ich habe eine 785 und müsste da 6 Tasten mit codes belegen
(welche nicht von einem Gerät benutzt werden).
ELV hat einen Infrarot zu FS20 Signalwandler für 6 Tasten raus gebracht, damit sollte es möglichsein FS20 Komponennten (wie
Funksteckdosen und Dimmer usw. aus diesem System zu schalten)
Wie kann ich einen belibigen Code auf eine Taste legen??
Diesen Code lerne ich dann dem ELV_Teil an und dieser sendet den entspr. FS20 Code.
Danke
Det
Re: beliebigen Code eingeben
Verfasst: 11. April 2008 08:45
det hat geschrieben:
Einen "beliebigen" Code gar nicht. Du kannst nur IR-Befehle von anderen Fernbedienungen anlernen.
Verfasst: 11. April 2008 13:37
von det
TheWolf hat geschrieben:
Das meine ich ja, ich habe aber keine andere Fernbedienung da.
Det
Verfasst: 11. April 2008 15:12
... ich habe aber keine andere Fernbedienung da.
... und wie sollen die Befehle dann in die Harmony kommen?
Du müsstest schon zumindest die IR-Codes haben, dann könnte Logitech die in Dein Konto einpflegen.
Verfasst: 11. April 2008 18:43
von Kat-CeDe
wenn Du dem ELV-Teil die Codes beibringen kannst ist es doch einfach. Such dir ein Gerät aus das Du NICHT hast, nimm die Tasten 1-6 und bringe die dem ELV-Teil bei.
Verfasst: 11. April 2008 20:46
von det
Danke,
ich glaube wir reden teilweise aneinander vorbai.
Das mit den Tasten 1-6 ist klar, die will ich ja auch belegen.
z.B.:
wenn mir einer eine Philips-TV Fernbedienung leihen kann.
Ich habe ja keinen Philips-TV.
Kann ich von dieser dan 6 Tasten in die Harmony einlesen lassen und auf die Tasten 1-6 legen.
Dan geht auch nicht mein Video Recorder nicht an (da ich dessen Codes genommen habe) wenn ich das Licht ein schalte.
Genau diesen Code den dann die Harmony einliest will ich per hand eingeben, da ich ja keine Philips-TV Fenbedienung (Beispiel) habe.
übrigens Funktioniert das ELV "FS20 IRU" Teil sehr gut.
Belegung im Display der Harmony z.B.:
Licht aus Licht ein
Stehlampe Stehlampe
aus ein
alles aus alles ein
PS. Bis auf das momentan geht leider beim Licht schalten der Videorecorder mit an
Det
Verfasst: 11. April 2008 21:09
von Kat-CeDe
Hi Det,
ich meinte es noch einfacher. Such dir in der Datenbank ein Gerät aus das Du nicht hast (geb einfach ein Modell aus einem Katalog an) aus. In Devices hast Du jetzt das Gerät. Jetzt drückst Du die Tasten schon an deiner Harmony und lernst damit dein ELV-Teil an. Vielleicht solltest Du es mit dem JB-Lightmanager machen. Es könnte nämlich sein das Du Probleme bekommst wenn Du 2 Fernseher in die Aktivität fern sehen einbinden möchtest.
Zuwas Fernbedienung leihen?
Verfasst: 12. April 2008 11:25
von det
Danke,
genau so habe ich es jetzt gemacht, habe den JB-Lightmanager genommen.
wie kann ich jetzt selber angelernte Tasten in einem Gerät wieder löschen??
Det
Verfasst: 12. April 2008 13:22
Ich hab Dich schon verstanden, aber -nochmal- Du brauchst den Code in "elektronischer" Form.
Beispiel (PowerOn des Plasma):
0000 0071 0000 0032 0080 003F 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010
0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010
0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010
0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0A98
Nur wenn Du die gewünschten Befehle
in dieser Form hast, können die Leute von Logitech sie Deine Konfiguration einbauen.
