Seite 1 von 5
Markisensteuerung (Somfy) per Harmony?
Verfasst: 11. April 2008 12:35
von raycool
Hallo.
Ich habe eine Erhardt Markise, die ich über eine
Somfy Fernbedienung steuern kann:
Gibt es eine Möglichkeit (IR-Funk Umsetzer?) die Markise über meine Harmony 555 zu steuern?
Re: Markisensteuerung (Somfy) per Harmony?
Verfasst: 11. April 2008 15:01
raycool hat geschrieben:
Wenn Du
a) rauskriegst, auf welcher RF-Frequenz das Teil arbeitet
b) eine IR/RF-Umsetzer für exakt diese Frequenz findest
c) die entsprechenden IR-Codes bekommst und diese dann an Logitech schickst damit sie in Dein Konto eingebaut werden
... dann sollte das möglich sein.
Verfasst: 11. April 2008 15:13
von raycool
Verfasst: 11. April 2008 15:19
Naja, der Rollingcode steht ja "nur" für die Sicherheit der Übertragung.
Laut Wiki ist das hier --> 433,92 MHz <-- schon mal sehr gut, denn die InterTechno-Geräte z.B. arbeiten auch auf dieser Frequenz.
Bleibt also "nur noch" einen geeigneten IR/RF-Wandler zu finden. Da würde ich doch mal somfy anschreiben, was die dazu sagen.
Verfasst: 11. April 2008 21:43
von Gwarf
Wäre da auch sehr interessiert daran...
Ich verwende einen Telis 4 RTS von Somfy und bin schon am verzweifeln.
Die Frage wäre auch ob man der Harmony mittels eines RF/IR Wandlers die Befehle anlernen könnte?!
Verfasst: 12. April 2008 13:11
Gwarf hat geschrieben:
Grundsätzlich ist das möglich.
Es gibt Anwender, die genau dieses mit den Conrad-Eiern gemacht/geschafft habe, aber das war/ist eine kniffelige, langwierige Sache.
Verfasst: 15. Mai 2009 20:12
von paulj
Verfasst: 16. Mai 2009 14:51
von kuyer
Der Somfy geht nicht mit der Harmony.
Dass einige was du tun kannst ist, der empfanger raus holen und ersetzen mit einen
Jalousieschalter von Intertechno, und die dann wieder steuern mit einen Lightmanager.
Verfasst: 18. Mai 2009 23:28
von paulj
Habe ich mir schon fast gedacht. Aber warum bietet Logitech dann eigentlich den Code der z.B. SOMFY-Telis-Funkfernb. an ? Ist es überhaupt möglich mit dem JB-Lightmanager andere Aktoren zu steuern (natürlich ausser denen von JB schon implentierten)?
Verfasst: 18. Mai 2009 23:44
von kuyer
Mit der Pro Version kannst du nur, Intertechno, FS20 und sogar die von Ikea steuern.
Alles andere geht nicht.
Verfasst: 19. Mai 2009 14:10
von padrino
verstehe ich das richtig? LT hat nicht nur das Gerät in der Datenbank, sondern, wenn Du es anlegst, dann enthält es auch wirklich Befehle (das ist ja leider bei LT nicht immer so)?
Wenn dem so ist, dann schau doch mal, ob Du irgendwo einen einfachen (im Verlgiech zum LM) IR-RF-Wandler geliehen bekommst, also ein "Conrad-Ei" oder ein "One For All Starter Kit". Teste, ob es damit klappt.
Wenn ja und Du nichts automatisches brauchst, also die "KI" der Harmony genügt, dann könnte das doch Deine (günstige) Lösung sein.
Verfasst: 22. Mai 2009 11:33
von paulj
das Gerät "Somfy Telis" ist bei Logitech unter "Haushaltsgerät > Somfy > TELIS 1 RTS Patio" zu finden. Habe dieses auch auf die "One" geladen. 3 Tasten wurden angelegt (Markise raus, Stop, Markise rein). Beim drücken dieser Tasten wird zumindestens optisch ein Befehl gesendet (LCD Sendesymbol leuchtet auf). Ich denke mal, das dann auch Befehle für dieses Gerät hinterlegt sind. Oder?
Ich werde mich mal auf die Suche nach einem Conrad-Ei machen...mal sehen ob es so funktioniert.
Verfasst: 22. Mai 2009 15:18
von padrino
aha, da weiß ich schon mal mehr.
Für mich klingt es, so wie Du das formulierst, schonmal ein wenig viel versprechend - also zumindest besser als eine leere Datenbank.
Dass es so nicht geht, dh. ohne Ei etc ist ja normal, da die Harmony nicht funken kann. Es sieht also im Moment so aus, als würde LT da den selben Weg gehen, wie bei Intertechno-Dosen, dh. ein IR-Befehl wird gesendet und Du musst Dich um dessen Wandlung in Funk selbst kümmern.
Ich kann Dir allerdings nicht versprechen, dass die IR-Befehle auch korrekt sind und nach eine Wandlung in Funk funktionieren (klingt, als würde ich stottern
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
). Daher ja auch mein Tipp erst mal zu versuchen, sich entprechende Funk-Hardware zu leihen.
Alternativ zu den Eiern könntest Du Dir auch überlegen das OFA-Start Set zu zu legen. Evtl. findest Du das ja vor Ort in einem Geschäfft, wo Du es 14 Tage testen kannst.
Ich wünsch Dir auf jeden Fall viel Erfolg & Glück mit Deinem "Somfy-Projekt".
Verfasst: 24. Mai 2009 21:19
von MBNalbach
vor ort wäre schlecht, der einzelhandel muß nicht zurücknehmen. Das steht einem per Gesetz nur Online / Bestell / Fernabgabemäßig zu.
Verfasst: 25. Mai 2009 10:42
von padrino
also ich meinte damit ja auch auch die "Großen", also MediaMarkt, Saturn etc. Da kann man ja gefahrlos (erstmal) testen.
Ist halt die Frage, ob sich das OFA-Set nicht eher lohnt, da günstiger im Vergleich zu den Eiern.
