Tasten kopieren??
tomhome
Tasten kopieren??
Beitrag von tomhome »
hab mir heute die Harmony 785 geleistet.
Ich habe der FB 4 Geräte installiert, TV, DVD, Verstärker und Sat.
Nun habe ich unter TV verschieden Tasten angelernt, die von verschiedenen Orig FB stammen. zb die Lautstärke vom Tuner oder das Licht meiner Stehlampe. Dies sind Fünktionen, die ich auf allen Geräten auf den selben Tasten nutzen möchte. Bei den anderen 3 Geräten fehlen mir aber die unter TV gelernten Tasten. Gibt es hier eine Kopiermöglichkeit oder eine andere Lösung oder muss ich die Funktionen unter allen Geräten neu einlernen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
vollkommen falsche Vorgehensweise.
Wenn die Geräte erst einmal funktionieren erstellst du ja die Aktionen.
Z.B. DVD schauen: Da bindest du DVD, TV und Verstärker ein. Dann wird auf dieser Ebene "DVD schauen" automatisch die Lautstärke am verstärker geregelt, die Zifferntasten steuern den DVDP
Wechselst du dann zu "Sat-TV" wird der DVDP ausgeschaltet, der Sat-Rec eingeschaltet, und die Zifferntasten steuern nun diesen
Du kannst jede vorhandene Taste und jede Stelle im Display jedem an der Aktion beteiligten Gerät zuweisen
Den Devicemodus brauchst du ja nie mehr
da du deine Konfig schon verhauen hast lösche am besten alle Geräte und beginne von vorn
tomhome
Vielen Dank Stefan für deine schnell Hilfe.
Ich hatte das mit den "Activities" noch nicht so richtig verstanden. Was du schreibst, klingt aber logisch. Ich werd deinen Rat befolgen und noch mal von vorn anfangen. Ich hoffe ich komm klar. Kannst du mir sagen, wo ich eine Bedienungsanleitung für die Harmony 785 finden kann?
gibt es nicht, jedenfalls nicht in einer Form die weiter hilft
Nutze doch einfach die FAQ die TheWolf so hingebungsvoll pflegt: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... .php?t=264
das dürfte die meisten Fragen beantworten und das Verständnis für das Konzept der harmony verbessern
Was dann noch unklar ist einfach erfragen :)
tomhome
Danke schön erst mal für die hilfreichen Tipps. Ich werd mich nun mal an die Arbeit machen. Bis später...
tomhome
Ich hab jetzt meine Harmony eingerichtet und muß sagen ich bin total begeistert. Endlich mal ne FB wie ich Sie schon lange gesucht habe (nach zahlreichen Versuchen mit Kameleon, Philips etc...)
Hab aber noch zwei Fragen:
1.
Ich habe eine Lampe mit Dimmer. Wenn ich auf der orig. FB die Taste ein/aus gedrückt halte, wird das Licht heller bzw dunkler. Nun habe ich die Taste der Harmony beigebracht. Wenn ich bei ihr die Taste gedrückt halte, wird das Licht nicht gedimmt sondern geht aus. Habt Ihr ne Idee?
2. Ich hab der Harmony die Aktivität Fernsehen beigebracht.
Dabei wird nun mein TV, Sat und AV Reciver eingeschaltet und jeweils auf die richtigen Eingänge eingestellt. Der Zahlentastatur habe ich die Zahlentasten des Sat-Recivers gelernt, um schnell über große Senderbereiche schalten zu können. Nun hab ich das Problem, das ich den Videotext nicht mehr vernünftig steuern kann, da dieser ja über die ZAhlentasten des TV's bedient werden, sprich um den Teletext zu bedienen muß ich doch wieder auf Devives/TV wechseln. Hat jemand eine elegantere Lösung für mich?
Vielen Dank und Grüße
eine extra Aktion für Videotext einrichten
Aber ich hoffe du hast die Zifferntasten des TV nicht überschrieben. Hättest die des receivers auch gar nicht lernen müssen sondern diesen einfach einbinden und der FB sagen das der rec für die Kanalwahl zuständig ist
tomhome
Nee, Nee ich hab die Tasten nicht überschrieben sondern den Reciver ordnungsgemäß eingebunden. Die Idee mit nem neuen Activity "Text" ist ok, werds mal probieren. Danke.
tomhome hat geschrieben: 1.
Ist logisch, weil die Harmony den Befehle erstmal als "normalen Befehl" sendet,egal, wie lange Du die Taste drückst und damit geht die Lampe eben aus.
Du brauchst einen (oder zwei) neue Befehle (RAW-Befehle; siehe FAQ's), bei denen Du die Taste entsprechend lange gedrückst hältst, damit der Dimmer anfängt zu dimmen.
Dumplinger
1. Harmony: 525
2. Harmony: 555
Heimkino 1: Samsung TV (UE32C6710)
Heimkino 2: Panasonic DVD (DVD-S53)
Heimkino 3: Panasonic BluRay (DMP-BDT38560)
Heimkino 4: Toshiba DVD-Recorder (RD-XS34)
Heimkino 5: Wisi HD-Sat-Receiver (OR-193HD)
Heimkino 6: Panasonic VCR (NV-SV121)
Heimkino 7: Panasonic VCR (NV-D80)
Heimkino 8: Pinnacle PC Remote
Heimkino 9: Yamaha Receiver (RX-497)
Heimkino 10: Sony CD (CPD-C425)
1. Harmony: 525
2. Harmony: 555
Beitrag von Dumplinger »
Hi tomhome
Zu Problem 2:
Ich habe dies mit 2 (fast) identischen Aktionen gelöst:
TV+SAT steuert hauptsächlich TV, Ziffern -> TV und nur diese Aktion enthält die Videotextbefehle
SAT+TV steuert hauptsächlich SAT, Ziffer -> SAT
Je nach Bedarf wird dann die jeweilige Aktion gestartet oder gewechselt.
Zusätzlich habe ich einige Befehle des jeweils anderen Geräts auf folgende Hardkeys belegt:
Aufnahme = Menü
Stopp = Exit
Wiedergabe = Select
Zurückspulen = Direction left
Schneller Vorlauf = Direction Right
Skip Back = Direction Up
Springen vorwärts = Direction Down
Auf diese Weise lässt sich vieles auch ohne Aktionswechsel gleich direkt ansteuern. ;-)
LG Martin
Zuletzt geändert von Dumplinger am 14. April 2008 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Stolzer Besitzer einer Harmony 525, eine coole Sache :-)
Pinnacle PC Remote
Sony CD (CPD-C425)
tomhome
HAllo Wolf,
Danke erst mal für deine sehr sehr gute Faq und deine Hilfe.
Ich habe das mit den RAW Befehl nach deiner Anleitung probiert aber ohne Erfolg. Beim einlernen des Befehls im Originalformat bin ich mir nicht sicher, ob ich die Taste der Orig FB länger gedrückt halten muß ider nur kurz. Die Harmony sagt beim längeren drücken meist das das Signal zu schwach war. Hast du noch nen Tipp?
Und auch vielen Dank an Martin für den guten Tipp, ich werds mal probieren...
tomhome hat geschrieben: Ich habe das mit den RAW Befehl nach deiner Anleitung probiert aber ohne Erfolg. Beim einlernen des Befehls im Originalformat bin ich mir nicht sicher, ob ich die Taste der Orig FB länger gedrückt halten muß ider nur kurz. Die Harmony sagt beim längeren drücken meist das das Signal zu schwach war. Hast du noch nen Tipp?
Beim Original-Anlernen (also dem ersten Anlernen) nur kurz drücken, sodass die Harmony den Befehle erkennt.
Erst beim benutzerdefinierten Anlernen (als dem zweiten Anlernen) dann länger gedrückt halten.
tomhome
Hab deine Tipps befolgt aber es klappt leider nicht. Die Lampe lässt sich aber problemlos ein und ausschalten, was mir im Grunde auch genügt. Das Dimmen funktioniert leider nicht, aber ich schieb das mal auf meine Stehlampe (preiswertes Modell vom Lidl!) wo die original FB auch nicht gerade sehr hochwertig ist. Damit kann (und muss) ich aber leben. Trotzdem noch ne Frage: Ich habe die Logitech komplett konfiguriert. Dabei habe ich das Signal für das Licht bei allen Geräten und Activities auf die Taste "Enter" gelegt. Wenn ich nun abends vorm schlafengehen auf die Powertaste zum abschalten aller Geräte drücke, geht die Harmony ins Hauptmenue "Aktion wählen". In diesem Status reagiert sie aber nicht auf den "Lampe aus" Befehl (drücken auf Enter). Hier muß ich erst wieder unter Devices ein Gerät anwählen und kann nun erst meine Lampe abschalten. Gibt es eine Möglichkeit auch im Hauptmenü die Taste Enter zum abschalten meiner Lampe zu programieren?
Diese Fernbedienung ist die Offenbahrung. Ich hab mich verliebt.
tomhome hat geschrieben: Hier muß ich erst wieder unter Devices ein Gerät anwählen und kann nun erst meine Lampe abschalten. Gibt es eine Möglichkeit auch im Hauptmenü die Taste Enter zum abschalten meiner Lampe zu programieren?
Klar, indem Du dem Gerät "Lampe" den Ausschalt-Befehl (also der, der bei Dir auf "Enter" liegt) zuweist.
Aber Achtung:
Damit bewirkst Du, das die Lampe immer ausgeschaltet wird, wenn Du
a) die OFF-Taste drückst, also alle Geräte abschaltest (das möchtest Du ja erreichen)
b) wenn Du in eine Aktivität wechselst, in der "Lampe" nicht drin ist (dagehgen hilft nur, die "Lampe" in alle Aktivitäten mit einbinden)
WIEDEHOPF
1. Harmony: 785
2. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG 60LA8609
Heimkino 2: Verstärker DENON AVR 1508
Heimkino 3: SAT Receiver SKY HD TV eingeb. Festpl.
Heimkino 4: Mediaplayer/Streamen FANTEC 3DS4600
Heimkino 5: DVD Recorder PANASONIC DMR-EH 575
Heimkino 6: 5.1 S Surroundsystem TEUFEL Motiv 6
Heimkino 7: Headphones AKG HEARO 777 Surround
1. Harmony: 785
2. Harmony: 885
Re: Tasten kopieren??
Beitrag von WIEDEHOPF »
Die Bedienungsanleitung als pdf gibt es hier:
Ganz einfach, soeben praktiziert:
Anruf bei Hotline 0800 0006726
- WARTEN
- dann die angebotene Option 2
= persönlicher Berater wählen.
Zusendung als pdf erfolgte innerhalb von 5 Minuten!
(=>>> verstärktes Lob an den Logitech-Support fällig!)
Gruß WIEDEHOPF
TV: SHARP AQUOS LC-46XD1E
Verstärker: DENON AVR 1508
SAT-Receiver: HUMAX iCord HD 500
Media: PINNACLE Show Centger 250
DVD-Recorder: PANASONIC DMR-EH 575
5.1 System: TEUFEL Motiv 6
Headphones: AKG HEARO 777 Surround
TV LG 60LA8609
