Harmony und Comfee/Midea Klimaanlage
Verfasst: 4. August 2017 14:26
von Maverix
jemand eine Idee, wie ich meine neue Comfee/Midea Klimaanlage mit meiner Harmony Elite FB steuern könnte?
Vielen Dank.
Grüße Mave
Re: Harmony und Comfee/Midea Klimaanlage
Verfasst: 4. August 2017 14:47
von Fonzo
Maverix hat geschrieben: 4. August 2017 14:26 jemand eine Idee, wie ich meine neue Comfee/Midea Klimaanlage mit meiner Harmony Elite FB steuern könnte?
Zunächst mal musst du die Befehle der Klimaanlage kennen. Falls es dazu keine Dokumention gibt dann musst du den Netzwerkverkehr der App mitschneiden. Entweder mit einem Man in the middle proxy oder viel einfacher, falls eine Fritzbox vorhanden sein sollte, mit
fritz.box/html/capture
damit schneidest Du die Datenpakete mit und kannst diese anschließend mit Wireshark anschauen oder auch in ein Forum posten, wenn Du damit nicht zurecht kommst.
Dann siehst Du wie die Kommunikation stattfindet und vor allem ob diese verschlüsselt ist oder nicht.
Abhängig davon wie die App mit der Klimaanlage kommuniziert kann man dann bei einem einfachen http Request z.B. eine HA-Bridge auf einem Raspberry installieren oder eine Hausautomationssoftware nutzten. Sollte die Kommunikation z.B. über UDP erfolgen ist eine Hausautomationssoftware da besser geeignet, die stellt Dir dann den UDP Socket zur Klima Anlage und steuert diese und empfängt die Befehle von der Logitech Remote.
Zunächst kannst Du ja mal schauen ob du irgendwas findest ob der Hersteller vielleicht sogar so was wie eine REST API anbietet. Wenn nicht bleibt Dir zunächst nur mal der Weg zu schauen ob du was zur Kommunikation im Internet Foren findest bzw. den Netzwerkverkehr mitzuschneiden. Wenn man dann weis wie die Kommunikation genau funktioniert, kann man Dir dann auch genau sagen wie Du das mit der Logitech in Kombination mit Hilfsmitteln steuern kannst.
Verfasst: 4. August 2017 15:30
von Wolfram
Du schreibst ja leider nicht das Modell und welchen Funktionsumfang du steuern möchtest.
Die Comfee Anlagen die auf die Schnelle gefunden habe, haben ja alle eine Fernbedienung dabei.
Vielleicht verfügt das von dir gekaufte Modell ja auch über eine IR Fernbedienung mit der man die Befehle anlernen kann.
Zuerst würde ich aber in der Datenbank mal nachsehen, ob das Model oder ein baugleiches vorhanden ist.
Zumindest "Midea" wird aufgeführt, "Comfee" scheint ja die europäische Vertretung zu sein
Wenn dir die Standardbefehle ausreichen, wäre dies wohl der einfachste Weg
Verfasst: 4. August 2017 16:38
von Fonzo
Wolfram hat geschrieben: 4. August 2017 15:30 Vielleicht verfügt das von dir gekaufte Modell ja auch über eine IR Fernbedienung mit der man die Befehle anlernen kann.
Das wäre der einfachste Weg, daher müsste man das Modell kennen. Die neuen Modelle werden über WLAN und App gesteuert weil es hip ist.
Verfasst: 5. August 2017 08:30
von Maverix
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ja, Midea ist der Hersteller und Comfee die deutsche Marke. Wie kann ich schauen, welche Midea Geräte in der Datenbank vorhanden sind? Wenn ich meine Modellnummer eingebe, findet er nichts. Aber vielleicht passt ja ein ähnliches Modell, die gibt es nämlich in vielen verschiedenen Leistungsvarianten, haben aber bestimmt dieselbe Steuerung.
Ja, es ist eine Infrarotfernbedienung dabei.
Ich verwende zur Hausautomatisierung FHEM und würde die Klimaanlage gerne über FHEM und den Harmony Hub steuern, d.h. ein- und ausschalten. Eventuell noch die Soll-Temperatur einstellen, aber das ist nicht zwingend notwendig, weil ich die Raum-Temperatur auch über FHEM steuern könnte.
Grüße Mave
Verfasst: 5. August 2017 09:33
von Fonzo
Maverix hat geschrieben: 5. August 2017 08:30 Ja, es ist eine Infrarotfernbedienung dabei.
Der einfachste weg, insofern der Logitech Hub in Sichtweite und im gleichen Raum steht wie das Klimagerät, ist es die IR Befehle an Logitech anzulernen.
Maverix hat geschrieben: 5. August 2017 08:30 Ich verwende zur Hausautomatisierung FHEM und würde die Klimaanlage gerne über FHEM und den Harmony Hub steuern, d.h. ein- und ausschalten. Eventuell noch die Soll-Temperatur einstellen, aber das ist nicht zwingend notwendig, weil ich die Raum-Temperatur auch über FHEM steuern könnte.
Wenn Du das mit FHEM oder eine andere Hausautomationssoftware steuern willst, kannst Du wie gesagt erst mal schauen ob sich das Modell auch über WLAN und eine App steuern lässt. Das hat den großen Vorteil, das Du dann auch eine Rückmeldung hast, die Du bei IR nur schwer bekommst, dazu müsstest Du das IR Signal abfangen und auswerten. Das einfachste ist hier auch einfach das angelernte IR Signal dann aus FHEM zu verschicken, das kommt aufs gleiche raus, wie wenn Du die Fernbedienung drückst. Wenn Du wirklich eine vollständige Steuerung haben willst, auch mit Rückmeldung, dann geht das nur per Befehl über WLAN. Dazu musst Du wie gesagt erst mal wissen wie mit der Klimaanlage kommuniziert wird siehe oben. Wenn der Logitech Hub nicht in Sichtweite steht bzw im gleichen Raum bleibt Dir sowieso nur die Steuerungsmöglichkeit über WLAN übrig.
Verfasst: 6. August 2017 11:00
von Neuroplant
Maverix hat geschrieben: 5. August 2017 08:30.
Grüße Mave
Verrat uns doch bitte, welches Modell du hast.
Du hast es geschafft das Gerät via Fhem zu steuern?
Via IP oder IR?
Hast du die Ansteuerung via Harmony inzwischen einrichten können?
Ich will mir zur nächsten Saison auch eine Klimaanlage kaufen und wäre dankbar für Infos und Tipps
Neuroplant
Verfasst: 6. August 2017 11:27
von Fonzo
Neuroplant hat geschrieben: 6. August 2017 11:00 Ich will mir zur nächsten Saison auch eine Klimaanlage kaufen und wäre dankbar für Infos und Tipps
Vom Marktführer Daikin sind die Befehle zumindest bekannt, das kannst Du dann auf einem Dir bevorzugten Weg steuern.
Siehe Steuerung Daikin, für den Hersteller Midea muss mal Maverix oder jemand anderes, der so ein Gerät besitzt herausfinden wie die Befehle konkret lauten.
Verfasst: 6. August 2017 13:23
von Neuroplant
Ich kann leider bei mir keine Split Anlage einbauen, daher dachte ich an eine günstige Comfee
Neuroplant
PS es soll natürlich alles in mein Smarthome integriert werden
Verfasst: 10. August 2017 08:47
von Maverix
Der Vollständigkeit halber:
Ich habe eine Comfee Split-Klimaanlage mit IR-Fernbedienung.
WLAN hat die Comfee nicht.
Anlernen an den Harmony Hub hat leider nicht funktioniert. Die Anlernprozedur läuft zwar durch, ein-/ausschalten funktioniert danach aber nicht.
Grüße Mave
Verfasst: 9. Juni 2019 18:30
von Roor
Hallo, Ich habe es geschafft mit meiner Harmony Elite die Klimaanlage anzusteuern, dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
In der MyHarmony App am PC neues Gerät hinzufügen. (Hersteller=Midea), (Modell=Comfee) bei der Gerätebestätigung auf Ja, richtig. clicken und anschliesend beim Gerätetyp Haussteuerung und im Fenster darunter Klimasteuerung auswählen und auf Speichern klicken. Im Fenster dannach, wo man gefragt wird ob man eine Fernbedienung hat auf nein klicken und das Gerät hinzufügen.
Jetzt kann man das Gerät beliebig in Aktionen einfügen und steuern, dass funktioniert aber leider nur, indem man die Befehle über den Touchscreen ausführt und dabei kurz gedrückt hält und dann loslässt.
Ich habe schon mit verzögerungen undso rumprobiert aber irgendwie kann ich die Klimaanlage nicht steuern wenn ich die Befehle auf eine Taste zuweise, wie gesagt nur über Touchscreen mit kurz gedrückt halten, vielleicht fällt euch ja noch was ein.
Hoffentlich konnte ich den einen oder anderen noch helfen
Beste Grüße.
