Harmony One Bootloop Firmware Problem?
power-dodge
Themenersteller - Beiträge: 57
seit heute habe ich ein Problem mit meiner One.
Hatte nur ein paar Tasten umgeändert.
Danach wollte ich die geänderten Einstellungen übertragen,
alles ging bis 94 Prozent bis die One neu gestartet werden musste.
Da bleibt diese im Bootloop, drückt man Austaste kommt Safemode mit paar zahlen.
Dies war am Win10 Rechner, dort konnte ich nichts mehr machen.
Also alle versuche scheiterten.
Dann probierte ich am Linux, erst beim 5 mal ging es durch.
Danach war aber die Beleuchtung des Bildschirm ständig an.
Nach dem ging ich wieder an Win10 um die Beleuchtung vielelicht hin zu bekommen. Seit dem wieder Bootloop...
Ist das ein bekanntes Problem? Wie könnte man es lösen?
Gruß und danke euch schon mal.
power-dodge
Re: Harmony One Bootloop Firmware Problem?
versuche gerade die FB durch Linux zu beleben. Dort steht bei der Erkennung im Safe Mode.:
Eben klappte es wieder mal über Linux, aber erst beim 5 mal.
Die Beleuchtung war wieder ständig an.
Dann nahm ich Akku raus und nach etwas steckte es wider rein, wieder Bootloop...
Was meint Ihr wiese spinnt die One jetzt so?
Danke schön
Model: Harmony One ()
USB HID Model: Harmony Remote 4-3.4.0 Harmony Remote 4-3.4.0
Serial:
{EEEEEEEE-EEEE-EEEE-EEEE-EEEEEEEEEEEE}
Serial entfernt
Arch:12 Proto:12 Skin:54
Firmware type:4, version 3.4
HW version 0.5
Flash Manufacturer:31 ID:200 Part:Atmel AT49BV322A Size:4096K
USB HID Irl:0 Orl:0 Frl:0
USB VID:046d PID:c121 BCD:1054
Config used 1739684 / total 3932160 = 44%
Firmware updates: NOT supported
Danke schön
hast du ein Reset mal nach dieser Anleitung " Gerät reseten/Firmware neu aufspielen " durchgespielt?
Zuletzt geändert von Wolfram am 22. August 2017 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
power-dodge
Vielen Dank für die Antwort,
so weit ich mich erinnere ja hatte ich.
Mache noch mal morgen nach der Anleitung.
power-dodge
teste es eben noch mal am WIN10 und Harmony Software.
Leider alles ohne Erfolg, der Safe Mode kommt schon beim einsetzen des Akkus.
Danach erkennt die Software die One und macht auch das Update.
Auf der Fernbedienung steht dann auch Upgrading, danach soll diese
neu gestartet werden.
Dann starten diese neu im Bootloop oder bleibt dunkel. Die Software meldet:
Die One versucht als neu zu starten schafft es aber nicht.
Die myharmony.com meldet:
Wieso bekomme ich den keine richtige Version dann?
Noch ne Idee?
Fernbedienung wird neu gestartet ...
Die Verbindung wird beendet ...
Die Verbindung wird beendet ... - erfolgreich
Fernbedienung wird neu gestartet ... : Die Fernbedienung ist nicht angeschlossen. - Die Daten wurden nicht übertragen. Prüfen Sie das USB-Kabel und versuchen Sie es noch einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
AbgeschlossenDie myharmony.com meldet:
ERROR: Die Versionsinformationen werden geprüft ... : Warnung: [color=#4040BF]Dieses Update ist nicht für Ihre Fernbedienung vorgesehen[/color]. - Die Daten wurden nicht übertragen. Prüfen Sie das USB-Kabel und versuchen Sie es noch einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.Noch ne Idee?
Weil die Harmony One nicht von myharmony unterstützt wird.power-dodge hat geschrieben: 22. August 2017 18:37 Die myharmony.com meldet:Wieso bekomme ich den keine richtige Version dann?Code: Alles auswählen
power-dodge
Aber nur dort klappte die One etwas zu beleben und über Linux
Unterstützt wird sie schon, hab meine One auch auf myharmony.com, nur sollten nicht beide Software-Versionen gleichzeitig verwendet werden.TheWolf hat geschrieben: 23. August 2017 09:46 Weil die Harmony One nicht von myharmony unterstützt wird.
In der Regel sollte man die Software verwenden, mit der die erste Programmierung durchgeführt wurde.
Hab meine damals resetet, bevor ich sie auf myharmony.com umgestellt habe.
Flic Hub LR
power-dodge
eventuell hilft ein Zurücksetzen der Harmony auf Standard
Flic Hub LR
power-dodge
Kurz probiert eben, klapte erstmals nicht.
Über Taste CH+ bei der One ist Taste Guide.
Aber trotzdem Menü Taste drücken?
Wenn ich das mach geht die FB in Safemofe in ein paar Sekunden.
Auch wenn man nur die Aus Taste drückt.
Sodele, hab mal meine H One aus der Schublade herausgekramt.
Also das mit Menü und Aus, hat bei mir keinerlei Funktion.
Auf der US Seite steht auch dieser Hinweis
also mal myharmony hochgefahren und die H One angschlossen
Die "H One" ist dort als "H One +" registriert
Ich kann dort ganz normal Geräte hinzufügen/löschen Aktionen erstellen usw. und danach Synchronisieren
Eine Meldung über ein Update erhalte ich allerdings nicht, obwohl die One seit 3 Jahren nicht mehr in Betrieb ist
Als welche VB hast du den deine One registriert, das du ein Update bekommst, welches laut Fehlermeldung, gar nicht für die One bestimmt ist
weiß nicht mehr was genau ich beim Wechsel der Software gemacht habeHarmony One have no need to factory reset and therefore do not have the ability to do so.
Flic Hub LR
power-dodge
vielen Dank für die Mühe!
Das mit dem reseten über die Tasten funktioniert bei mir auch nicht.
Die One ist glaube bei mir als normale One registriert.
Muss aber nachschauen.
Denn damals gab es die One+ noch nicht.
Über die Seite bekomme ich die One ja wieder zu laufen nur,
da geht das Display nicht mehr aus.
Wenn der Akku mal raus gemacht wird, danach versucht
die One als neu zu starten. Über die Aus Taste bekammt man soforr Safe Mode.
Am Windows nach dem Upgrade kann die FB nicht neu gestartet werden,
weil in der Schleife als hängen bleibt.
Vor ne Woche hinzufügte ich auch ein neues Gerät, da funktionierte ja
noch alles. Vor paar Tagen wollte ich paar Tasten anpassen, seit dem
startet die FB nicht durch...
Ob der Controller einen weg hat?
Einspruch. Die One kann sowohl mit der alten Software, als auch mit myharmony programmiert werden.TheWolf hat geschrieben: 23. August 2017 09:46Weil die Harmony One nicht von myharmony unterstützt wird.power-dodge hat geschrieben: 22. August 2017 18:37 Die myharmony.com meldet:Wieso bekomme ich den keine richtige Version dann?Code: Alles auswählen
