Harmony Hub: Auswählen welches Gerät die Lautstärke steuert
A.D.I.O.S
Beitrag von A.D.I.O.S »
bei all meinen Aktionen mit AVR und TV wird die Lautstärke standardmäßig über den AVR gesteuert.
Angeschlossen ist er über ARC, aber der TV zeigt die Lautsärkeänderung des AVR in 90% der Fälle nicht an.
Wenn ich die original FB vom TV nehme, funktioniert sowohl die Lautstärkeänderung am AVR als auch die Anzeige am TV.
Daher würde ich nun gern den TV als Standard für die Lautstärke wählen, aber beim Anlegen der Aktion werde ich nicht gefragt, welches Gerät zuständig ist. Es wird immer automatisch der AVR genommen. Irgendwann hatte ich diese Abfrage auf jeden Fall mal, aber finde die Einstellung einfach nicht wieder.
Hoffe hier kann jemand helfen :)
Re: Harmony Hub: Auswählen welches Gerät die Lautstärke steuert
wenn das OSD des AVR nicht angezeigt wird nutzt du entweder interne Quellen des TV (Smart-TV, internen Tuner, Mediaplayer) oder du hast was falsch angeschlossen. Nämlich die Quellgeräte am TV. Diese gehören dann aber an den AVR
ARC überträgt nämlich viele Tonformate erst gar nicht, oder wenn dann runter konvertiert auf Stereo
Und wenn du die FB des ZV nutzen kannst hast du neben ARC wahrscheinlich auch noch cEC aktiviert, was dias Konzept der Harmony oft aus dem tritt bringt. Dir weiß ja nicht was CEC da so rumschaltet
A.D.I.O.S
Meine Geräte sind alle am AVR, da hab ich ja dann die Lautstärkeanzeige vom AVR. Für Spotify, YouTube, Fernsehen (interner Tuner) etc, hätte ich aber gerne auch eine Anzeige, also müsste die vom TV herhalten. Der Ton wird über ARC problemlos auch in 5.1, DTS etc übertragen.
Sollte ich da trotzdem lieber über ein optisches Kabel gehen?
CEC ist aktiviert, aber alles so angelegt, dass es zu keinen Problemen kommt. Brauche das um die PS4 ohne Controller anzuschalten.
Ob das jetzt alles von Logitech so gedacht ist, sei mal dahingestellt, aber es müsste doch trotzdem funktionieren, wenn ich es mit der Original FB hinkriege oder?
Dann geh in die entsprechenden Aktionen und ändere die Tastenbelegung auf TV
Du wirst nur bei den vorgegebenen Aktions-Typen wie Film/Fernseh schauen nach Lautstärke gefragt. Bei benutzerdefinierten Aktionen nicht. Was für einen Aktionstyp hast Du gewählt bei dem Du nicht gefragt wurdest?
A.D.I.O.S
std hat geschrieben: 26. August 2017 11:09 Dann geh in die entsprechenden Aktionen und ändere die Tastenbelegung auf TV
müsste ich dann für alle Aktionen in der App und für die Companion FB jeweils für short/long press vol+ und vol - machen.. hatte gehofft das geht eleganter...
Kat-CeDe hat geschrieben: 26. August 2017 11:31 Hi,
Habe gerade nochmal eine Standart Fernsehen Aktion angelegt, aber keine Abfrage bekommen.. :nixweiss:
dann wird dein AVR vielleicht nicht als AVR angesehen. Zur Not kannst Du ja alle Tasten so belegen wie Du es möchtest und beim Ton sind es ja nur 3 die man in 2 Minuten auf den AVR gelegt hat.
A.D.I.O.S
sehr merkwürdig.. (handelt sich um nen Denon AVRX1300W, also ziemlich neu)
leider sind es nicht nur 3 Tasten. Für die FB sind es 6 (vol+, vol-,mute jeweils für short und long press) und dann nochmal 3 für jede Aktion in der (für Einstellungen grausig langsamem) App..
Außerdem kann ich dann auch nicht die Lautstärke Wippen vom Handy benutzen, weil die fest auf das Standard Gerät programmiert sind.
