Seite 1 von 4
Senderauswahl über Alexa Skill
Verfasst: 2. September 2017 19:29
von AnSiVoPi
Hallo, ich nutze schon eine Weile die Companion mit Grundig TV und AZ Echo +Dot und Yonomi. Jetzt ist der Skill verfügbar-Hurra- also gestern installiert und entgegen vieler negativer Rezensionen bin ich fürs erste positiv überrascht. Das einzige Problem bei mir: bei Aufruf der FavoritenNAMEN (ARD, RTL usw) wird die entsprechende Kanalnummer angewählt, die aber natürlich nicht mit den Programmplätzen des TV überein stimmt. Also werden die falschen Sender (oder keine, wenn Cannel Nummer zu hoch ist) angewählt. Wo liegt der Fehler? Kann ich irgendwo einstellen, dass die Kanäle gewählt werden und nicht die im TV vergebenen Plätze? Wie klappt das bei euch? Im Moment kann ich nur über die Nummern der FAV die Sender wechseln-das klappt.Laut, leise usw auch. Amazon Support meint, ich muss mich mit der Frage an den Entwickler wenden, Logitech reagiert nicht- lasst mich BITTE wissen wo mein Denkfehler liegt...
Re: Senderauswahl über Alexa Skill
Verfasst: 2. September 2017 20:30
von Shifter
Hab' das gleiche Problem.
Schon den Logitech-Support kontaktiert. Das Problem liegt bei Logitech, haben sie betätigt.
Cool bleiben, der Skill ist mal gerade ein paar Tage alt ...
Insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass z.B. die Erkennung der Aktions-Namen deutlich besser funktioniert als mit Yonomi.
Verfasst: 3. September 2017 03:11
von AnSiVoPi
VIELEN DANK für die Info, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Hatte mich auch schon an Logitech gewandt-aber noch keine Reaktion. Jetzt höre ich erst einmal auf mir den Kopf zu zerbrechen und übe mich in Geduld. Ich bin mit dem Skill für den Anfang auch sehr zufrieden-entgegen vieler Rezensenten im Skill. Ein/Aus verwalte ich im Moment noch über Yonomi-habe aber gelesen, dass auch DVD, Amazon Fire Stick, Apple TV usw über den Skill (alles noch über Yonomi) gesteuert werden kann... Vielleicht traue ich mich da auch noch ran, die gesamte Geschichte auf Harmony Skill zu werfen. Da aber bisher alles so gut funktioniert hat, sollte ich vielleicht noch warten bis der Skill ausgereifter ist?! "Never change the running System"
... Wenn Logitech das ganze noch etwas verfeinert, den Zusatz "mit Harmony" überflüssig macht, ist das der beste Skill seit Alexa Geburt. Dann verzichte ich gerne auf Yonomi und IFTTT.
Hast Du vielleicht noch einen guten Link zur Installation der ganzen Geräte (s.o.) in den Skill und wie sind deine Erfahrungen damit in der aktuellen Version?
Vielen Dank nochmal, viele Grüße, AnSi
Verfasst: 3. September 2017 08:59
von Kat-CeDe
bei mir klappt es mit den Sendernamen ganz gut. Es sind wohl die Favoriten die benutzt werden stimmen da bei euch die Nummern?
Verfasst: 3. September 2017 09:52
Die entsprechenden Ziffern legst du ja in der Harmony Software für die Favoriten fest
Die Vergabe der Rufnamen in Alexa erscheint bei mir in der offiziellen App gar nicht mehr. Nutze immer noch die in der Beta vergebenen Namen
Verfasst: 3. September 2017 10:46
von AnSiVoPi
Das habe ich sicherlich noch nicht gemacht .. Und hier könnte der Fehler liegen-klingt logisch . WO kann ich in der Harmony Software die Senderplätze festlegen? Ich fürchte, so weit bin ich noch nicht vorgedrungen. Ist das in der Harmony App machbar? Oder müsste ich die in der Installation des Skill ändern? Dort sind die Favoriten ja mit Kanalnummern angegeben...
Verfasst: 3. September 2017 10:52
In der Harmony App. Wo kann ich dir jetzt nicht sagen, da ich immer noch in Berlin rumhänge
Verfasst: 3. September 2017 11:22
von AnSiVoPi
Danke schon mal für diese Infos, das schau ich mir mal genauer an, vielleicht finde ich ja etwas-jetzt, wo ich weiß wo ich suchen muss. Noch eine Frage: ich habe andere Geräte wie zB DVD, Apple TV, Amazon Stick bereits in Harmony angelegt und bisher mit Yonomi verknüpft, über Alexa genutzt. Kann ich diese angelegten Geräte jetzt in den Skill übernehmen oder müsste ich sie dafür nochmal komplett in Harmony einrichten? Und wie klappt bei dir/ euch die Erkennung und Steuerung über den neuen Skill? Oder sollte man mit dem Wechsel noch warten bis der Skill ausgereifter ist?
Verfasst: 3. September 2017 11:26
Du kannst es ja testen. Kannst beide Skills parallel nutzen. Ich nutze auch zum Start der Aktionen Yonomi da ich das nicht noch extra ansprechen muss, wie den Harmony Skill.
Aber wenn es nach Logitech geht wollen die das ja noch ändern. Es hält an Amazon das das nicht als Home Skill verwendet werden kann
Verfasst: 3. September 2017 11:32
Ziel von Logitech ist es das man z.B. einfach sagen kann: Alexa, mache TV lauter"
Und bei Geräten die das unterstützen, wie mein AVR: Alexa stelle AV-Receiver auf Lautstärke 50"
Verfasst: 3. September 2017 11:58
von Fonzo
std hat geschrieben: 3. September 2017 11:32
Das würde aber grundsätzlich überhaupt erst mal Voraus setzten das die AVR über IP gesteuert wird sonst kann das nicht funktionieren da dem Logitech Hub die Lautstärke ja gar nicht bekannt ist über IR. Mit einem eigenen Custom Skill ist das aber jetzt schon möglich.
Sieht bei mir z.B. so aus
use Patami\IPS\System\IPS;
function Execute(Request $request)
$deviceId = $request->GetDeviceId(); // Device ID auslesen
if($request->IsLaunchRequest())
$text = 'Dies war der Launch Intent von Harmony aufgerufen von'.$deviceId;
$action = strtolower($request->slots->HarmonyAction);
$radiostation = strtolower($request->slots->RadioStation);
$tvchannel = strtolower($request->slots->TVChannel);
$command = strtolower($request->slots->HarmonyCommand);
$volume = strtolower($request->slots->Volume);
if($volume != "")
$text = SetVolume($volume);
if($action != "" && $command == "ein")
$text = SetHarmonyAction($action);
if($action != "" && $command == "aus")
$text = SetPowerOff();
if($command == "stumm" || $command == "laut")
$text = SetMute($command);
if($command == "starte" || $command == "play" || $command == "starten")
$text = Play();
if($command == "pause" || $command == "pausiere" || $command == "pausieren")
$text = Pause();
if($radiostation != "")
$text = SwitchRadioStation($radiostation);
if($tvchannel != "")
$text = SwitchChannel($tvchannel);
// Tell the user
return TellResponse::CreatePlainText(
$text
)->SetSimpleCard(
'IP-Symcon Harmony',
$text
function SwitchChannel($tvchannel)
if($tvchannel == "zdf" || $tvchannel == "z. d. f." || $tvchannel == "zweites deutsches fernsehen")
Enigma2BY_ZapTo(20229 /*[Geräte\Heimkino\Video\Dreambox\Dreambox 8000 Wohnzimmer]*/, 'ZDF HD');
$text = "Es wird auf ZDF umgeschaltet.";
elseif($tvchannel == "ard" || $tvchannel == "a. r. d." || $tvchannel == "das erste")
Enigma2BY_ZapTo(20229 /*[Geräte\Heimkino\Video\Dreambox\Dreambox 8000 Wohnzimmer]*/, 'Das Erste HD');
$text = "Es wird auf ARD umgeschaltet.";
elseif($tvchannel == "bayern 3" || $tvchannel == "b. r. drei" || $tvchannel == "bayern drei" || $tvchannel == "br 3")
Enigma2BY_ZapTo(20229 /*[Geräte\Heimkino\Video\Dreambox\Dreambox 8000 Wohnzimmer]*/, 'BR Nord HD');
$text = "Es wird auf Bayern 3 umgeschaltet.";
elseif($tvchannel == "hessen 3" || $tvchannel == "h. r. drei" || $tvchannel == "hessen drei" || $tvchannel == "hr 3")
Enigma2BY_ZapTo(20229 /*[Geräte\Heimkino\Video\Dreambox\Dreambox 8000 Wohnzimmer]*/, 'hr-fernsehen');
$text = "Es wird auf Hessen Drei umgeschaltet.";
elseif($tvchannel == "rtl" || $tvchannel == "r. t. l.")
Enigma2BY_ZapTo(20229 /*[Geräte\Heimkino\Video\Dreambox\Dreambox 8000 Wohnzimmer]*/, 'RTL Television');
$text = "Es wird auf RTL umgeschaltet.";
elseif($tvchannel == "pro 7" || $tvchannel == "pro sieben")
Enigma2BY_ZapTo(20229 /*[Geräte\Heimkino\Video\Dreambox\Dreambox 8000 Wohnzimmer]*/, 'ProSieben');
$text = "Es wird auf Pro 7 umgeschaltet.";
elseif($tvchannel == "sat 1" || $tvchannel == "sat eins")
Enigma2BY_ZapTo(20229 /*[Geräte\Heimkino\Video\Dreambox\Dreambox 8000 Wohnzimmer]*/, 'SAT.1');
$text = "Es wird auf SAT 1 umgeschaltet.";
elseif($tvchannel == "kika")
Enigma2BY_ZapTo(20229 /*[Geräte\Heimkino\Video\Dreambox\Dreambox 8000 Wohnzimmer]*/, 'KiKA HD');
$text = "Es wird auf KiKa umgeschaltet.";
elseif($tvchannel == "disney channel")
Enigma2BY_ZapTo(20229 /*[Geräte\Heimkino\Video\Dreambox\Dreambox 8000 Wohnzimmer]*/, 'Disney Channel');
$text = "Es wird auf Disney Channel umgeschaltet.";
return $text;
function SwitchRadioStation($radiostation)
$text = "Es wird der Radiosender ".$radiostation." abgespielt.";
return $text;
function SetHarmonyAction($action)
if($action == "FireTV") // Amazon Prime
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 11697675);
elseif($action == "Apple TV") // Apple TV
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 11697760);
elseif($action == "Fernsehen") // Fernsehen
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 11697506);
elseif($action == "Plex") // Film anschauen
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 12491805);
elseif($action == "Leinwand Fire TV") // Film FTV Leinwand
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 11746407);
elseif($action == "Leinwand Movie") // Film Leinwand
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 12491850);
elseif($action == "Sonos Küche") // Sonos Küche
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 11738612);
elseif($action == "Spielen") // Spielen
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 16188673);
elseif($action == "Leinwand TV") // TV Leinwand
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 11768391);
elseif($action == "Sonos Wohnzimmer") // Wohnzimmer
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 11738662);
$text = "Die Harmony Aktion ".$action." wurde gestartet";
return $text;
function SetPowerOff()
HarmonyHub_startActivity(15550 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, -1); // Power Off
$text = "Es wurden alle Aktionen beendet";
function SetVolume($volume)
$Value = ((98 / 100) * $volume) - 80;
$Valueround = round($Value * 2) / 2;
DAVRT_MasterVolumeFix(30505 /*[Geräte\Heimkino\Audio\Denon\Denon AV 4311 Mainzone]*/, $Valueround);
$text = "Die Lautstärke wurde auf ".$volume." Prozent eingestellt";
return $text;
function Play()
$action = GetValue(48772 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer\Harmony Activity]*/);
if($action == 11697506 || $action == 11768391) // Fernsehen
LHD_Send(56749 /*[Geräte\Heimkino\Harmony\Harmony Geräte\Logitech Wohnzimmer-Hub (192.168.55.68)\Dream Multimedia-DVR]*/, "Play");
$text = "Es wurde gestartet";
elseif($action == 11697675 || $action == 11746407) // Fire TV
LHD_Send(59474 /*[Geräte\Heimkino\Harmony\Harmony Geräte\Logitech Wohnzimmer-Hub (192.168.55.68)\Amazon Fire TV]*/, "Play");
$text = "Es wurde die Wiedergabe auf dem Fire TV gestartet";
elseif($action == 11697760) // Apple TV
LHD_Send(21716 /*[Geräte\Heimkino\Harmony\Harmony Geräte\Logitech Wohnzimmer-Hub (192.168.55.68)\Apple TV]*/, "Play");
$text = "Es wurde die Wiedergabe auf dem Apple TV gestartet";
elseif($action == 12491805 || $action == 12491850) // Plex
LHD_Send(27347 /*[Geräte\Heimkino\Harmony\Harmony Geräte\Logitech Wohnzimmer-Hub (192.168.55.68)\Flirc-Media Player]*/, "Play");
$text = "Es wurde die Wiedergabe auf Plex gestartet";
else
$text = "Es ist keine Harmony Aktion aktiv.";
return $text;
function Pause()
LHD_Send(56749 /*[Geräte\Heimkino\Harmony\Harmony Geräte\Logitech Wohnzimmer-Hub (192.168.55.68)\Dream Multimedia-DVR]*/, "Pause");
$text = "Es wird das Fernsehen pausiert";
LHD_Send(59474 /*[Geräte\Heimkino\Harmony\Harmony Geräte\Logitech Wohnzimmer-Hub (192.168.55.68)\Amazon Fire TV]*/, "Pause");
$text = "Es wird der Fire TV pausiert";
LHD_Send(21716 /*[Geräte\Heimkino\Harmony\Harmony Geräte\Logitech Wohnzimmer-Hub (192.168.55.68)\Apple TV]*/, "Pause");
$text = "Es wird der Apple TV pausiert";
LHD_Send(27347 /*[Geräte\Heimkino\Harmony\Harmony Geräte\Logitech Wohnzimmer-Hub (192.168.55.68)\Flirc-Media Player]*/, "Pause");
$text = "Es wird Plex pausiert";
else
return $text;
function SetMute($command)
if ($command == "stumm")
// Stumm stellen
DAVRT_MainMute(30505 /*[Geräte\Heimkino\Audio\Denon\Denon AV 4311 Mainzone]*/, true);
elseif ($command == "laut")
// Laut stellen
DAVRT_MainMute(30505 /*[Geräte\Heimkino\Audio\Denon\Denon AV 4311 Mainzone]*/, false);
$text = "Die Lautstärke wurde auf ".$command." gestellt";
return $text;
Damit wird wenn Volume übergeben wird der AVR direkt über IP geschaltet. Die Sender schalte ich nicht über Harmony sondern die Dreambox, das starten und stoppen geht auch. Das einzige was gesetzt wird sind die Harmony Aktionen. Ansonsten gehen Befehle direkt an die Geräte wenn diese per IP steuerbar sind.
Verfasst: 3. September 2017 12:26
von AnSiVoPi
Ja, ich werde es einfach mal versuchen. Eine wichtige Frage hast du dazu ja schon beantwortet-ob ich die Skills parallel nutzen kann. Falls es mit Harmony doch nicht funktioniert möchte ich nicht von vorne beginnen um wenigstens Yonomi wieder nutzen zu können... Natürlich wäre es absolut genial irgendwann die Smarthome Geräte über einen Skill (zumindest was Harmony Hub steuern kann) zu verwalten und unkompliziert nutzen zu können. Gerade bei den Skills sind die Befehle noch sehr lang und oft an genaue Formulierungen gebunden. Das ist alles noch weit entfernt von intuitiver Bedienung. Da Amazon sich aber genau das Ziel gesetzt hat, Alexa zu einem "Familienmitglied" zu machen, mit dem man (fast) natürlich kommunizieren kann, wundere ich mich über die Probleme in der Zusammenarbeit. Ich hoffe aber noch auf weitere Entwicklung. Ich bin schwerbehindert; für mich (und viele andere) ist diese technische Entwicklung nicht nur eine sehr interessante Spielerei, sondern auch eine erfreuliche Chance für mehr Unabhängigkeit. Technische Geräte, Licht usw per Stimme steuern zu können hat schon jetzt meinen Alltag beträchtlich erleichtert. Also hoffe ich auch für die Zukunft auf möglichst viele neue "Spielereien" und zielorientierte Zusammenarbeit der Entwickler.
& FONZO : Ich bin zwar sehr interessiert an Technik und wurstel mich auch mit immer größerem Erfolg durch meine Problemchen-aber das wars auch schon. Deine Lösungswege klingen spannend und interessant-für mich LEIDER zu hoch. Über Dreambox habe ich schon gelesen, besitze ich nicht, ebenfalls keine AV Reciver... Werde wohl anders zum Ziel wursteln müssen. Aber DANKE DIR, für andere sicher sehr hilfreich.
Verfasst: 3. September 2017 12:32
von Fonzo
AnSiVoPi hat geschrieben: 3. September 2017 12:26
Was für Geräte sind denn im Haushalt vorhanden bzw. sollen denn alles mit Sprache gesteuert werden bzw. werden zur Zeit mit der Harmony bedient?
Verfasst: 3. September 2017 12:34
@Fonzo
Wie gesagt bei meinem AVR geht das prinzipiell. Muss halt nur in den Hub eingearbeitet werden. Wie im Thread zur IFA berichtet ist Logitech da dran.
@AnSi
Auch an den Begriffen/Bezeichnungen ist man dran. Eigentlich sind das nur Excel Listen. Als Beispiel wurde genannt das man TV z.B auch gerne "Glotze" nennen würde, aber hier hapert es dann am Verständnis seitens Alexa
Verfasst: 3. September 2017 12:39
von Fonzo
std hat geschrieben: 3. September 2017 12:34
Das ist sehr erfreulich wenn sich da was tut. Dein Yamaha lässt sich zur Zeit also auch schon über IP steuern durch den Harmony Hub?
