Seite 1 von 13
Harmony Lichtsteuerung
Verfasst: 3. September 2017 11:54
von jonasvc
Ich habe 4 LED Leister bei mir verbaut, die ich bisher über IR geregelt habe. Nun wollte ich es aber so einrichten, dass ich das Licht prozentual dimmen kann und wollte mir den Lightmanager Mini mit dimmbaren Funksteckdosen von Intertechno kaufen.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass ich die Steckdosen nicht zum dimme meiner LED-Leisten benutzen kann.
Als einzige Alternative habe ich bisher ein Vorschaltgerät gefunden, dass mit Phillips HUE funktionieren würde. Hier wären die Anschaffungskosten aber sehr hoch, da ich die Bridge, das Vorschaltgerät und das Netzteil kaufen müsste, wobei ja das Gerät und Netzteil für jede Leiste.
Kennt hie jemand noch eine Alternative, die nicht ganz so teuer ist?
jonasvc
Re: Harmony Lichtsteuerung
Verfasst: 3. September 2017 12:06
von Fonzo
jonasvc hat geschrieben: 3. September 2017 11:54
Mit oder ohne basteln, was ist nicht ganz so teuer? Z.B. mit einem
Raspberry der die LEDs steuert mit 3 MOSFETS das sind Pfennig Beträge plus ein Raspberry. Und dann den Raspberry z.B. mit der HA-Bridge als HUE von der Harmony Remote aus ansprechen bzw. dimmen.
Verfasst: 3. September 2017 12:13
von jonasvc
Also solange das basteln nicht allzu komplex ist, dann darf es auch mit sein.
Ein Raspberri wäre vorhanden. Ich würde für die Version mit HUE ca 450 bezahlen. Alles so um die 150 wäre perfekt
Verfasst: 3. September 2017 12:28
von Fonzo
jonasvc hat geschrieben: 3. September 2017 12:13
Wie sind die 4 LED Leisten denn verbaut sind die im Haus verteilt oder lassen die sich von einem Punkt aus ansteuern?
Verfasst: 3. September 2017 12:31
von jonasvc
Also 2 der Leisten sind direkt nebeneinander, die anderen beiden auch. Zwischen diesen beiden Punkten liegen ca 5 Meter
Verfasst: 3. September 2017 12:36
von Fonzo
jonasvc hat geschrieben: 3. September 2017 12:31
Sind also zwei LED Controller verbaut die jeweils zwei Strips steuern? Was für ein LED Controller ist denn verbaut?
Verfasst: 3. September 2017 12:40
von jonasvc
Es sind insgesamt 4 Controller verbaut.
Es handelt sich bei 3 um LED-Streifen von Bauhaus (Marke heißt glaub ich Tweenlight). Die haben also einfach diesen kleinen Controller mit Plastikfernbedienung. NR. 4 ist ein LED satz von Paulmann, der vom Prinzip her gleich ist, aber auch Zonenweise angesteuert werden kann über die beigelegte Fernbedienung
Verfasst: 3. September 2017 17:05
von Fonzo
jonasvc hat geschrieben: 3. September 2017 12:40
Sind die Fernbedienungen Funk oder IR?
Verfasst: 3. September 2017 17:07
von jonasvc
Wie oben beschrieben, alles IR
Verfasst: 3. September 2017 17:57
von Fonzo
jonasvc hat geschrieben: 3. September 2017 17:07
Ok das heist es ist zu jedem Controller eine IR Fernbedienung vorhanden und dieser Fernbedienung kannst Du auch logischer weise alles einstellen und dimmen, bzw. einzelne Tastendrücken für 10 %, 20 % usw. Hast Du alle IR Codes der Fernbedienung schon an den Harmony Hub angelernt und lassen sich wenn Du die IR Codes über den Harmony Hub einzeln verschickt die LED Controller zumindest mit Einzel Codes genau so steuern wie mit der Original Remote?
Wenn das alles zutreffen sollte fehlt ja eigentlich nur der Dimmer im Display bzw. auf den Haussteuerungstasten. Das würde sich einfach mit einer HA-Bridge lösen lassen die emuliert dir dann eine Hue Lampe und sendet dann die eigentlichen IR Codes über den Harmony Hub ab, dann hättest Du auch ein Dimmbalken im Display der Remote.
Verfasst: 3. September 2017 18:01
von jonasvc
ok, das problem daran ist, dass 1. die originalen Dimmer ausgetauscht werden sollem,weil die "summen" wie verrückt.
zweitens gibt s nur tasten für heller und dunkler, also nicht prozentual. ich möchte aber sofort eine gewünschte lichtstärke einstellen können
Verfasst: 3. September 2017 23:05
von Fonzo
jonasvc hat geschrieben: 3. September 2017 18:01
Bin am überlegen wie man das am besten hinbekommt für unter 150 Euro. Es gibt einen Homematic LED Controller, mit einer CCU funktioniert der auf alle Fälle, ich bin mir aber nicht sicher ob Qivicon das auch kann. Du kannst ja mal googlen ob das geht. Falls ja wäre noch eine Möglichkeit eben einen Homematic LED Controller zu nehmen diesen an einer Quivicon Base anzulernen und dann wiederum die Quivicon Homebase mit dem Harmony Hub zu verknüpfen dann sollte sich das über die Harmony dimmen lassen.
Verfasst: 3. September 2017 23:12
von jonasvc
ok, wenn ich die homematic controller sehe, dann kosten die ja schon fast so viel wie die die ich gefunden habe, wobbei meine wesentlich komfortabler klingen
Der hier ist ja dann direkt zur HUE Bridge kompatibel)
In wieweit funktioniert denn das mit dem Raspberri nicht was du am Anfang vorgeschlagen hattest?
Verfasst: 3. September 2017 23:38
von Fonzo
Das sollte auch gehen ist aber Gebastel. Das Ding was Du gefunden hast, kannte ich noch gar nicht, das hört sich doch gut an, da sparst Du Dir das basteln und wenn das Ding dann noch mit dem Hue Bridge kompatibel sein sollte bzw. sich über den Harmony steuern lässt ist doch super.
Falls das mit der Hue Bridge dann eventuell doch nicht klappen sollte müstest Du dann einen Raspberry mit
RaspBee nehmen dann kannst Du den LED Controller auf alle Fälle steuern.
Verfasst: 4. September 2017 00:16
von jonasvc
Also ich habe das
hierher
Das ist ja das Problem vom Anfang. Ich bin halt bei 4 LED Streifen bei ca 350 Euro. Dann noch die Hue Bridge und ich bin bei 400
