Media PC und Kodi mit Elite steuern
Verfasst: 26. September 2017 08:52
von meckgyver
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Frage.
Ich habe einen HP Media PC (Win7) auf dem Kodi installiert ist.
Ich habe mir jetzt einen Flirc zugelegt und das Kodi selbst lässt sich auch mit meiner Elite Fernbedienung steuern aber
erstens wie kann ich meinen PC (immer im Stand By) mit meiner Elite einschalten und zweitens wie kann ich mein Kodi mit meiner Elite starten?
Habe schon einiges versucht aber leider erfolglos.
Es wäre sehr nett wenn einer einen Tip hätte.
Vielen Dank im Vorraus.
Re: Media PC und Kodi mit Elite steuern
Verfasst: 26. September 2017 10:06
von Fonzo
meckgyver hat geschrieben: 26. September 2017 08:52 erstens wie kann ich meinen PC (immer im Stand By) mit meiner Elite einschalten und zweitens wie kann ich mein Kodi mit meiner Elite starten?
Ob ein Wake per IR funktioniert ist abhängig von Deinem Rechner, es kommt drauf an was für ein Standby S3, S4 Du nutzt, Du musst auf alle Fälle die passenden Einstellungen im BIOS aktiviert haben, damit ein Wake Up über IR funktioniert. Wenn Kodi nicht sowieso dauerhaft laufen sollte kannst Du dies auch bei Bedarf durch Programme wie z.B. Eventghost starten.
Verfasst: 26. September 2017 11:20
von meckgyver
Hallo Fonzo,
Danke für deine Antwort.
Also im Bios will ich ungern was verstellen weil ich mich dafür zuwenig auskenne.
Ich habe einen Kollegen der dürfte wissen was du meinst und könnte mir das einstellen ;-)
Aber wie ist das mit dem Starten von Kodi wenn der Pc an ist,wie kann ich das realisieren über die Elite?
Verfasst: 26. September 2017 11:38
von Fonzo
meckgyver hat geschrieben: 26. September 2017 11:20 Aber wie ist das mit dem Starten von Kodi wenn der Pc an ist,wie kann ich das realisieren über die Elite?
Wie oben bereits beschrieben z.B. Eventghost nutzten und auf dem Windows PC installieren, das startet Dir dann Kodi sobald ein IR Signal eingeht.
Konfiguration Eventghost und Kodi. Alternativ kann man auch eine Hausautomationssoftware nutzten, wenn diese sowieso vorhanden ist bzw. wenn umfangreiche Automatisierung mit Harmony Aktion und weiteren Geräten durchgeführt werden soll. Bei IP-Symcon könntest Du zum Beispiel einfach auf die Aktion "Kodi" (wie auch immer Deine Aktion heisst) triggern und dann Kodi, falls dies nicht schon läuft, mit IPS_Execute starten.
Verfasst: 26. September 2017 13:29
von meckgyver
Achso
das versuch ich mal.
Vieeeeelen Dank
