Verzögerung beim Einschalten
Verfasst: 4. Oktober 2017 10:24
von Kuddel071089
meine HIFI Geräte hängen alle an einzelnen Steckdosen aus dem System Homematic.
Meine Harmony Elite ist mit einem ioBroker auf einem Raspberry Pi vetbunden, der die Steckdosen entsprechend der Harmony Szene anschaltet.
Ich habe jetzt ein Dummy Geräte mit einer Einschaltverzögerung von 5 Sekunden erstellt, aber leider scheitern die Szenen immer noch.
Beispiel Szene: TV
Der Kabel-Receiver wird angeschaltet, der TV nicht.
5 Sekunden sind aber eihentlich ausreichend für den TV. Zumal er schon im Standby ist, sprich die Status LED leuchtet.
Kennt jemand mein Problem und kann mir vllt. helfen ?
Danke schon einmal
Re: Verzögerung beim Einschalten
Verfasst: 4. Oktober 2017 10:57
Kuddel071089 hat geschrieben: 4. Oktober 2017 10:24
5 Sekunden sind aber eigentlich ausreichend für den TV. Zumal er schon im Standby ist, sprich die Status LED leuchtet.
... was aber noch lange nicht bedeutet, dass der TV auch schon empfangsbereit ist.
Teste das Ganze doch mal mit der Original-FB.
Also:
1. Steckdose einschalten
2. die Zeit messen, bis der TV sich mit der Original-FB einschalten lässt.
Verfasst: 6. Oktober 2017 09:59
von Kuddel071089
Was mir gerade so eingefallen ist:
Eigentlich ist das extra Gerät, was als Pause dienen soll, ja nur beim ersten Einschalten einer Szene aktiv.
Wenn ich jetzt z.B. die Aktion "TV" wähle, werden meine Steckdosen eingeschaltet, in der Harmony Szene wird jetzt das Gerät "5 Sekunden Pause" eingeschaltet und nach 5 Sekunden mein Receiver und dann der TV.
So weit so gut.
Wenn ich jetzt aber auf die Szene "TV-Beamer" wechlse, ist das o.g. Gerät "5 Sekunden Pause" ja schon eingeschaltet und wird in der neuen Szene nicht noch einmal eingeschaltet. Daher ist dann die EInschaltverzögerung von 5 Sekunden verpufft.
Ich muss also quasi für die jeweiligen Geräte ein extra Gerät als Pause einrichten.
Sehe ich das so richtig ?
Verfasst: 6. Oktober 2017 10:34
Kuddel071089 hat geschrieben: 6. Oktober 2017 09:59
Irgendwie nicht.
Wenn der Beamer an der gleichen Steckdose hängt wie die anderen Geräte, sollte auch er nach dem Einschalten der Steckdose im StandBy sein.
Hängt er aber an einer eigenen Steckdose, muss diese natürlich als separates Gerät angelegt und in diese Aktion aufgenommen wreden.
Verfasst: 6. Oktober 2017 10:36
von Kuddel071089
Bei mir hängen TV, AV, Kodi und Beamer an einer eigenen Steckdose,
Somit ist immer nur das Gerät im Standby, welcher gerade für die jeweilige Szene benötigt wird
Verfasst: 6. Oktober 2017 14:09
Kuddel071089 hat geschrieben: 6. Oktober 2017 10:36
Bei mir hängen TV, AV, Kodi und Beamer an einer eigenen Steckdose ...
... und wo ist da nun das Problem?
Die Aktion "TV-Beamer" sollte den Beamer ganz normal einschalten können, weil er ja schon "unter Strom" steht.
Verfasst: 6. Oktober 2017 15:58
von Kuddel071089
jedes Gerät hat eine eigene Steckdose
Verfasst: 6. Oktober 2017 16:29
immer dieser Overkill an Funksteckdosen
Auch Funksteckdosen braucen Strom, im Zweifel mehr als das daran angeschlossene Gerät
So ein moderner AVR hat einen Standby von 0,3W, wenn Netzwerk- und BT-Stancby und Passthrough deaktiviert sind
Eine Funksteckdose zieht gerne mal 1W, und das 24h/Tag
Bei mir hängt der AVR als Master an einer Master-Slave-Leiste und schaltet so alle anderen Geräte ab wenn er im Standby ist
Verfasst: 7. Oktober 2017 10:34
Kuddel071089 hat geschrieben: 6. Oktober 2017 15:58
Die Antwort von
std ist absolut korrekt und darüber solltest Du mal nachdenken.
Unabhängig davon muss die Beamer-Steckdose natürlich als separates Gerät mit der erforderlichen Verzögerung angelegt werden und dann in die Tv-Beamer-Aktion eingefügt werden.
