Harmony Elite und Amazon Fire
Verfasst: 15. Oktober 2017 22:05
von Wer123ner
Ich habe Probleme mit der Bluetooth Verbindung.
Irgendwie ist die Harmony Elite beim Einschalten der Funkton Fire TV nicht per Bluetooth mit dem Fire TV verbunden.
Ich muß erst mit der Original Fernbedienung in die Einstellungen vom Fire TV und dort ein neues bluetooth gerät suchen.
Dann wird die Elite gefunden und dann kann ich Sie koppeln.
Ich möchte aber gleich nach der Aktion Fire TV die Fernbdienung benutzen können.
Kann Bluetooth gleich aktiviert werden?
Re: Harmony Elite und Amazon Fire
Verfasst: 15. Oktober 2017 22:11
wenn die Geräte einmal ekoppelt sind sollten sie sich bei jedem Aufruf der Aktion automatisch verbinden
Verfasst: 3. Dezember 2017 13:14
von hatari77
Also ich habe das gleiche Problem. Wenn ich den Stick vom Strom nehme (habe meinen TV an einer Stromleiste die ich abends ausschalte), dann muss ich den Stick immer erst wieder neu in den Einstellungen Verbinden
Geht das bei jemanden?
Verfasst: 3. Dezember 2017 20:18
von Kat-CeDe
ich habe zwar die Box 1. Generation aber die sollten ja ähnlich sein. Ich musste bisher nur neu pairen wenn ich die Elite resettet habe.
Verfasst: 3. Dezember 2017 20:20
richtig
wenn ich mal den Stick vom Strom nehmen mußte, weil der sich aufgehängt hat, war die Verbindng sofort wieder da wenn der Stick hochgefahren war
Verfasst: 3. Dezember 2017 22:26
von Kevin
Schon seit wir ihn haben wird der Stick jeden Abend zusammen mit dem TV stromlos geschaltet. Keine Probleme.
Der Hub bleibt aber unter Strom - bei dir auch?
Verfasst: 3. Dezember 2017 23:47
von hatari77
Hallo, ja bei mir bleibt der Hub und die Fernbedienung am Strom. Heute verliert er sogar die Verbindung obwohl der Stick nie vom Strom getrennt wurde. Woran könnte das liegen? Habt ihr da eine Idee oder ein paar Tipps?
Danke
Verfasst: 4. Dezember 2017 00:20
von hatari77
Also ich kann es gut nachstellen. Wenn ich den Amazon Stick neu starte geht meine elite Fernbedienung nicht mehr. Es kommt die Meldung auf der Fernbedienung : Verbindung mit Amazon fire tv Stick herstellen
Verfasst: 4. Dezember 2017 11:13
von Kevin
Eins der Geräte zickt.
Ich würde, wenn der Aufwand der Neueinrichtung nicht so riesig ist, mal den Stick auf Werkseinstellungen zurück setzten. Vorher noch prüfen, ob es ein Update gibt.
Ich hatte mit dem Stick regelmäßig Stress, dass ich die Netflix App komplett neu installieren musste. Hat natürlich nichts mit diesem Problem zu tun, aber aus den Erfahrungen bin ich dem Stick recht misstrauisch gegenüber.
Verfasst: 4. Dezember 2017 14:22
von hatari77
also erstmal will ich mich bei allen Bedanken. Tolles Forum!
Es hat funktioniert. Ich habe den Stick zurückgesetzt - ohne Erfolg
Ich habe den Hub und die Fernbedienung zurückgesetzt. Meine Geräte im Konto gelöscht und neu angelegt. Und siehe da, es geht bis jetzt
Vielen Dank!
