HUB und Touch gleichzeitig in der gleichen Aktion nutzen
casimero
Beitrag von casimero »
ich habe seit gestern zusätzlich zu der genutzten Touch FB einen HUB integriert, um auch mein HUE/ALEXA System einzubinden.
Jetzt ist es so bzw. wird es wahrscheinlich so sein, daß meine Frau doch lieber die Touch nutzen wird, bevor sie ne App startet.
Wenn sie nun die Aktion TV an der FB startet, kriegt der HUB ja davon nichts mit, umgekehrt genauso. oder ALEXA/APP startet TV, ist auf der FB keine Aktion aktiviert.
Kann ich die Touch updaten oder anders integrieren, daß die FB oder der HUB auch die Aktion mitbekommt, die auf der gegenseite gestartet wurde?
Bei den Apps auf verschiedenen Geräten untereinander ist es ja der Fall.
oder brauch ich die Companion oder ne andere FB, die sowas dann mitbekommt?
vg casimero
Re: HUB und Touch gleichzeitig in der gleichen Aktion nutzen
Du hast vermutlich den Hub alleine eingerichtet. Hättest Du ihn einfach nur als Upgrade zu deiner Touch hinzugefügt wäre es vermutlich so wie Du es haben willst.
casimero
ich hab den HUB einfach unter myharmony angeschlossen und dann gab es einige Abfragen.
ach das wäre ja super, ich dachte die TOUCH kommuniziert nur über IR, aber anscheinend hat sie auch WLAN.
kann ich das irgendwo einstellen? bzw. jetzt im NAchhinein ändern?
EDIT : erstmal werde ich die Touch synchronisieren, die wweiß wahrscheinlich noch gar nichts von ihrem Glück.
Kann ich die Touch und HUB auch wieder trennen, also auch ohne HUB nutzen, wenn die sich jetzt kennenlernen?
Du musst den Hub in deiner Touch-Konfiguration hinzufügen. Menüpunkt war glaube ich auf der linken Seite der 2. von unten. Wenn Du das getan hast darf die Touch aber nicht weiter als 8-9m vom Hub entfernt sein sonst verweigert sie die Mitarbeit. Man kann sie auch wieder trennen aber das geht alles nicht so einfach.
casimero hat geschrieben: 9. November 2017 14:08 ... ich dachte die TOUCH kommuniziert nur über IR, aber anscheinend hat sie auch WLAN.
Die Touch kommuniziert mit dem Hub über Funk. Nur der Hub kommuniziert (auch) über WLAN.
casimero hat geschrieben: 9. November 2017 14:08 kann ich das irgendwo einstellen? bzw. jetzt im NAchhinein ändern?
Bild Harmony FAQ (myharmony.com) | 4.02 Anleitung: Harmony-Upgrade (Touch) um Hub & SmartControl-FB
casimero hat geschrieben: 9. November 2017 14:08 Kann ich die Touch und HUB auch wieder trennen, also auch ohne HUB nutzen, wenn die sich jetzt kennenlernen?
Nur über
  1. Unpairen des Hub über die ALT-F9-Seite
  2. Komplettes Neuanlegen der Touch
