Seite 1 von 2
Elite das richtige für mich ?
Verfasst: 13. November 2017 19:10
von ViperRT10
Hallo Leute,
hab ja schon seit langer Zeit die 900 im Einsatz und bin ganz gut damit zufrieden, auch wenn nicht immer alle Befehle auch bei den Geräten ankommen.
Ich plane einen Heimkinoraum und suche jetzt die beste Steuerung. Natürlich ist Harmony dabei, wollte aber ein größeren Touch mit mehr Gestalltungsmöglichkeiten, die 1000er gibts ja nimmer, wäre mir auch schon zu sehr in die Tage gekommen.
Die Elite soll alles im Rack und Beamer ansteuern, da sehe ich kein großes Thema. Zusätzlich noch RGB LED-Strips (mehrere Kanäle) per Thema.
Film ab - RGB leuchten in anderen Farben auf und gehen dann gemütlich aus.
Ist sowas denkbar?
Re: Elite das richtige für mich ?
Verfasst: 14. November 2017 00:45
von Fonzo
ViperRT10 hat geschrieben: 13. November 2017 19:10
Ist sowas denkbar?
Abgesehen von Logitech gibt es da natürlich auch nach ganz andere Hersteller die auf so was spezialisiert sind und einen wesentlich bessern Funktionsumfang bieten aber dafür auch ein vielfaches kosten. Wenn Du das mit Logitech realisieren willst wäre noch eine Option einen Tablett zu nehmen und darauf selber eine Oberfläche für Deine Heimkino Steuerung zu gestalten. Dann setzt Du die Steuerungssignale über die Remoteoberfläche ab entweder direkt per LAN wenn das Gerät das unterstützt oder über den Logitech Hub wenn IR erforderlich ist und Du hast dann so was wie früher die 1000 nur mit größerem Display und mehr Funktionen. Die Frage ist halt willst Du Hardware Tasten? Vorteil von einem Tablet ist halt das Du auf so einer Remote Oberfläche dann auch Infos zum Heimkino wie von Kodi oder Plex mit einbinden kannst.
Hier sieht Du wie so was aussieht wird auch über den Harmony Hub gesteuert aber eben nicht ausschließlich sondern nur das was IR benötigt.
Verfasst: 14. November 2017 10:26
Ist sowas denkbar?
Sofern Deine LED-Strips dafür heute schon Befehle haben, geht das.
Zum Deinem Beispiel:
Das wäre dann eine Sequenz, die nach dem Play-Befehl die LED-Strip-Befehle für die Farbe und das Dimmen sendet.
Diese Sequenz packst Du auf die Play-Taste.
Verfasst: 14. November 2017 11:20
von Kat-CeDe
bei den billigen LED-Teilen habe ich schon öfter Beschwerden gehört das sie auch auch Kommandos für andere Geräte reagieren.
Verfasst: 14. November 2017 13:09
von Fonzo
Ist sowas denkbar?
Wie steuerst Du denn die RGB Stripes zur Zeit? Da gibt es ja viele Möglichkeiten angefangen von DMX, einem Raspberry, einem RGB Controller passen zu einem Gateway usw.. Abhängig von der Art der Ansteuerung lässt sich das dann auch unterschiedlich lösen. Am einfachsten ist es das mit einer Hausautomationssoftware zu machen da triggerst Du auf die Harmony Aktion z.B.
Film und schaltest dann parallel zu der Aktion den DMX oder RGB Controller mit der passenden Farbe. Falls Du noch keine RBG Stripes besitzt kannst Du auch Hue nehmen, das lässt sich dann direkt über ein Hue Gateway in Kombination mit dem Logitech Hub steuern, ist aber etwas teurer als herkömmliche RGB Stripes und lichtärmer. Hängt auch davon ab was die RGB Stripes kosten sollen und der Länge die verbaut wird.
Verfasst: 14. November 2017 13:33
von ViperRT10
Danke für die Infos !!!
Ich habe noch nichts gekauft, bin am eruieren.
Dzt. scheint die Lösung eine Elite mit Hub, dazu Hue Lampen bzw. Stripes. JB Light Manager Air für Funk-dimmbare Spots und andere Beleuchtung.
Sollte funktionieren, oder? Ich möchte jetzt keinen erweiterten Aufwand betreiben, bestehendes nutzen und nur projektieren.
Alternative Systeme ? Was mich stört ist das die Logitech keine Rückmeldung von den Geräten hat, so ist es immer ein wenig Glücksspiel.
Mein Pioneer Av is da so Kandidat.
Verfasst: 14. November 2017 14:41
von Fonzo
ViperRT10 hat geschrieben: 14. November 2017 13:33
Ja das funktioniert, die Frage ist halt was Du für Prioritäten setzt bzw. was Du selber willst. Ein Light Manager kann auch nur simple Funkprotokolle die unidirektional arbeiten, Du bekommst da also ebenfalls keine Rückmeldung vom Status der Lampe. Wenn Du sowieso schon alles mit dem entsprechenden Funkstandard verbaut hast wie FS20 oder Intertechno ok, dann würde ich da auch erst mal nichts umrüsten. Wenn es um eine Neuanschaffung geht und noch nichts existiert würde ich eher darüber nachdenken ob Du nicht ein Funkprotokoll nutzt das bidirektional arbeitet, dann hast Du zumindest auch eine Rückmeldung und kannst das besser steuern, dimmen.
Da ist halt die Frage wie sehr Dich das stört. Du kannst ja wie gesagt auch so was wie den Pioneer ohne weiteres über
LAN steuern und dann z.B. auf einem Tablett visualisieren, ich würde eher nur die Dinge über den Logitech Hub in einem Heimkino schalten wo es nicht anders geht, wo also IR notwendig ist. Den Rest ist es schon schön eine Status Rückmeldung zu haben, damit lässt sich dann z.B. auch die Lautstärke besser über einen Slider gezielt auf einen Wert einstellen als zig mal hintereinander mit der Logitech lauter zu machen. Das gleiche gilt ja dann für Filmauswahl usw. da bekommst Du ja nur mit der Logitech alleine auch keine Rückmeldung. So kannst Du Dir dann aber ergänzend zur Steuerung mit dem Logitech Hub auch Rückmeldung geben lassen über die Laufzeit des Films, welche Schauspieler mitspielen, den Inhalt usw. Dies sind ja alles Informationen die z.B. in Kodi oder Plex sowieso vorliegen, Du must nur wissen was Du davon angezeigt haben willst. Insofern wäre das weniger ein Alternatives System sondern ein ergänzendes System weil der Logitech wird ja weiter genutzt, nur die Dinge, die ein Logitech Hub eben nicht kann, wie Statusrückmeldungen erhalten, werden dann anders gesteuert.
Verfasst: 14. November 2017 16:03
von ViperRT10
Danke Fonzo
Super Info von dir, bin aber völlig überfordert, da ich mich in dem Bereich einfach Null auskenne.
Wie gesagt, es gibt noch nix, alles wird neu und wenn das alles über Lan/Wlan läuft (bis auf die FB mit Funk/IR) bin ich begeistert.
Es ist ein Heimkinoraum, also fixe Orte, fixe Verbindungen, Kabel. Funk nur wo muss bzw. sinnvoll ist.
Ja Statusmeldung, sprich ich möchte am Tablet eine schöne Seite haben, wo die Dinge drauf sind die ich brauche und sehen will.
Auch vom Synology NAS die Mediathek nutzen usw. Grenzen sind da nur im Geiste gesetzt meine ich.
Geräte werden Apple TV, Fire Stick, Sat-Receiver, Beamer, Arcam od. Marantz AV, Pioneer Blue-Ray, Hue Licht, JP Light Manager ?, ....
Also, ein Tableau (Alternativ die FB Elite, also beides) mit dem Themen, Aktionen, Anzeigen die ein Heimkino braucht und will.
Eben auch die schönen Gimmiks, wie Licht & Ton spielereien.
Geräte sind dann im Lan, oder wenns noch keinen LAN Anschluß haben mit dem Hub von der Harmony IR verbunden (wie bei meiner 900 meine ich).
Im Zuge der Entwicklung wird alles auf LAN gehen, wenn die Geräte dann im gewählten System ansprechbar sind.
Verfasst: 14. November 2017 18:50
von Fonzo
ViperRT10 hat geschrieben: 14. November 2017 16:03
Wenn es mehr als ein RGB Stripe werden soll und der ganze Raum mit RGB Stripes ausgeleuchtet werden soll macht DMX und einen passender DMX Controller Sinn, da hast Du die meisten Möglichkeiten mit. Da kannst Du dann auch so Spielereien mit machen wie
SoundtoLight. Wenn Du so was wie Ambilight brauchst z.B. um die Leinwand kannst Du
Lightberry nutzten. Zu Deinem Beamer solltest Du eine RS232 Kabel ziehen, insofern dieser über serielle Schnittstelle steuerbar ist. Die Zentrale des ganzen Heimkinos, das Dir den Status von allen Geräten sammelt und der Visualisierung zur Verfügung stellt ist z.B. ein Raspberry, dieser steuert dann auch sämtliche Geräte die über das Netzwerk erreichbar sind und gibt Befehle an den Logitech Hub.
Ich würde dann auf dem NAS Plex installieren dann hast Du schon mal eine gute Grundlage für die Visualisierung. Zur Visualisierung brauchst Du einerseits eine Software die alle Geräte, die Du besitzt, steuern kann als auch den Status abholen. Weiterhin braucht Du ein Tool um dann diese ganzen Informationen einfach in einer Oberfläche zu visualisieren. Ich selber nutzte dazu IP-Symcon und NEO bzw. IPSView.
Den Apple TV steuert man über den Logitech Hub, FireTV über ADB bzw.
FireTV Modul, Sat Receiver hängt vom Modell ab wenn es ein Enigma2 Gerät ist z.B. über
Enigma2BY, Beamer wird über RS232 gesteuert alternativ über den Logitech Hub falls keine RS232 Schnittstelle vorhanden. Marantz über
IPSymconDenon, Hue über ein Hue Gateway und
SymconHUE, Pioneer hängt vom Modell ab lässt sich aber auch in der Regel über Netzwerk ansteuern. Light Manager brauchst Du eigentlich nur wenn Du doch irgendwo Funk verwenden solltest. Wenn die ganzen Lampen z.B. über DMX geschaltet werden dann wäre das nicht nötig, dann braucht Du nur einen DMX Controller. Der Logitech Hub wird für die Visualisierung selber über
IPSymconHarmony angesteuert.
Wenn Du
so was in der Art visualisieren willst kannst Du dazu z.B.
IPSView nutzten oder auch NEO von Mediola in Kombination mit einem NEO IP-Symcon Plugin. Von NEO und IP-Symcon gibt es Demo bzw. Testversionen, so das Du zunächst mal schauen könntest ob sich alle Geräte steuern lassen als auch die Visualisierung so aussieht wie Du Dir das erhoffst. Im Vorschau Modus kann man da auch alles ausprobieren, nur auf einen Tablett laden kann man das erst wenn man sich entschieden haben sollte das zu erwerben.
Im Prinzip sollte sich bis auf den Apple TV und vielleicht der Sat Receiver oder Blueray Player, abhängig vom Modell, alles über LAN steuern lassen der Rest wird dann eben mit dem Harmony Hub bedient.
Verfasst: 14. November 2017 20:20
von ViperRT10
Vielen vielen Dank für die Ausführung.
Denke ich brauche mal eine Woche das zu verstehen was du alles schreibst und vermutlich Monate es umzusetzen...
Es spielen da sehr viele Systeme, gibt es nix "einfacheres" ?
Verfasst: 14. November 2017 20:38
von Fonzo
ViperRT10 hat geschrieben: 14. November 2017 20:20
Ich sage mal so verstehen musst Du ja nicht wie es gesteuert wird, Du musst es nur installieren können. Das Umzusetzten wäre ich nicht ganz so pessimistisch aber ein Wochenende solltest Du wohl schon einplanen bist Du Dir so eine eigene Oberfläche erstellt hast mit der Du alles schalten und walten kannst.
Letztlich ist es ein System was alles steuert Du musst nur für jedes Gerät was Du besitzt dann auf der Remote Oberfläche Buttons ziehen. das kann je nachdem wie viele Buttons Du wo platzieren willst dann schon ein wenig dauern.
Verfasst: 14. November 2017 21:04
von ViperRT10
DMX ist rein Windows basierend, läuft damit nur auf einem Rechner. Wenn ich es richtig verstehe benötigt es dann einen Controler um zu laufen.
DMX ist die Basis um mit den Endgeräten zu kommunizieren, nur Licht oder auch E-Geräte?
Ist Plex dann die Soft um zwischen DMX und Anzeige zu kommunizieren? bzw. ist Plex die Visu?
Licht wird ein RGB-LED Stripe auf der Decke rundum sein, Spots erhellen den Raum bzw. sind auch auf Bilder gerichtet.
Ein weitere Ring hinter der Leinwand (Lightberry scheint mir hier echt Vorteilhaft zu sein!)
Mehr Licht brauchts nicht, was automatisiert sein soll ist ein/aus/Farbwechsel/dimm.
Wenn die Basis eine Harmony mit Hub sein soll/wird wäre zBsp. Hue eine Alternative denke ich um nicht zu tief einsteigen zu müssen, dafür teurer.
Wenn die Visu dann ausgebaut wird mit IPSView hängt sie sich dann auf alles rein, sprich Harmony, DMX, Plex ?
##die Zusammenhänge sind noch nicht so klar, darum meine teils falschen Fragen...
mein Synology kennt das Plex Paket, wird schon installiert. Plex stellt mir meine Medieninhalte vom Nas bereit, oder macht das mehr?
Was sagst du zu Kodi, wie spielt das hier mit?
Verfasst: 14. November 2017 22:01
von Fonzo
ViperRT10 hat geschrieben: 14. November 2017 21:04
DMX kann auf jedem Rechner laufen in dem Fall würdest Du dann DMX mit dem gleichen System steuern das Dir auch die Geräte wie Logitech, AVR, Sat Reciever usw. steuert (
Doku).
DMX ist ein Bus um Lichter zu steuern, vor allem viele Lichter siehe
DMX. Du benötigst einen
DMX Controller oder Artnet Controller (
Art-Net) ist die Übersetzung von LAN zu DMX. DMX wird also nur benötigt wenn Du viele Lichter auf einmal steuern willst. Der Rechner der das steuert kann Windows, Mac, Ubuntu, Raspberry sein der sendet dann ein LAN Signal oder Signal über USB an den Controller und das wird dann über den DMX zu den Lampen gesendet die bekommen darüber die Anweisung ob sie heller, dunkler andere Farbe usw. annehmen sollen.
Nein Plex ist ein Medienmanager mit dem Du alle Deine Filme auf Deinem NAS oder Musik sortieren kannst und dann den passenden Film auswählen der auf dem NAS liegt. Sie auch
PLEX, gibt es auch für alle Systeme auch einen NAS. Plex ist dann sozusagen die Visualisierung für Deine Musik und Filmsammlung. Die Oberfläche von Plex kannst Du wiederum in Deine eigene Remote Oberfläche integrieren.
Im Prinzip schließt Du alle Geräte an DMX, den Bus, an und kannst dann auch alle Lichter einzeln an/aus/dimmen und die Farbe wechseln.
Das hängt von der Anzahl der Stripes ab die Du verbaust bzw. Spots. Erstens brauchst Du für Hue wiederum WLAN zweitens wird das bei vielen RGB Stripes im Raum alles mit Hue sehr teuer. Im Vergleich dazu hast Du bei DMX ein Kabel was Du ziehst und kannst jeden RGB Stripe benutzten der passt. Das kommt bei mehreren RGB Stripes auf alle Fälle billiger inclusive Controller als den ganzen Raum mit Hue versuchen zu bestücken. Wenn Du nur einen oder zwei Streifen hättest dann würde Hue Sinn machen.
Du würdest erst mal alles so einrichten das Du es schalten kannst. Wenn das gegeben ist kannst Du dann die Elemente zu schalten Buttons, Slider usw. frei platzieren wie Du das willst. Und Plex würde dann eben auch mit eingebunden werden, dann siehst Du z.B. Filmcover und kannst dann so den Film auf Deinem NAS starten. Dazu schließt Du dann an den AVR einen Plex Player an der den Film von dem NAS wiedergibt. Der AVR gibt dann Ton aus bzw. leitet das Bild an den Beamer. Der Plex Player kann einerseits auch auf allen möglichen Geräten laufen auch SmartTV. Im Falle einer Leinwand macht es aber Sinn vielleicht einfach einen extra Raspberry zu nehmen und mit HDMI und den AVR anzuschließen, dieser ist dann ausschließlich für die Wiedergabe Deiner Medien verantwortlich, dazu kannst Du ein fertiges Image auf die SD des Raspberry spielen dann ist dieser sofort Einsatz bereit siehe
Rasplex. Rasplex kannst Du dann wiederum auch von Deiner selbst gestalteten Oberfläche per WLAN vom Tablett ansteuern indem Du die Weboberfläche von PLEX einfach in Deine eigene Oberfläche einbindest. Die Rechenleistung reicht für Medien Wiedergabe in FullHD vollkommen aus. Wenn Du nicht gerade einen 4K Beamer besitzt dann müsstest Du eventuell was anderes nehmen.
Verfasst: 14. November 2017 22:20
von ViperRT10
OK, 4k Beamer wirds werden. Fkt. dann alles nicht?
Stripes sind einzelne Einheiten (Meter) oder ein ganzer Strang?
Verfasst: 14. November 2017 23:45
von Fonzo
ViperRT10 hat geschrieben: 14. November 2017 22:20
Mit alles hat das ja nichts zu tun, das wäre ja nur das Gerät das die Medien von Deinem NAS abspielt und an den AVR weiterreicht. Die Software die die Geräte steuert bzw. das Licht über DMX läuft auf einem Separaten Rechner bzw. Raspberry.
Ich habe weder einen 4k TV noch Beamer insofern kann ich nicht sagen ob ein Raspberry dafür ausreicht, müsste man googln. Plex läuft aber auch auf Apple TV bzw. neuerem FireTV und der kann ja 4K dann kannst Du ja auch den Apple TV oder einen FireTV als Zuspieler für den AVR bzw. Beamer nehmen.
Da kann ich Dir mit der Frage nicht folgen was meinst Du damit genau?
