Zwischen Geräten wechseln
Verfasst: 3. Dezember 2017 08:57
von DaVinci
Ich habe schon vieles nun darüber gelesen, aber richtig fündig wurde ich bisher noch nicht, daher richte ich meine Frage an euch.
Ich habe einen TV, einen-Sat-Receiver, Fire TV 4K und eine Heimkinoanlage. Soweit funtkioniert ja auch alles per Knopfdruck einwandfrei. Nur verstehe ich nicht, warum Geräte ausgeschaltet werden, wenn ich eine andere Aktion starte. z. B. folgendes:
Ich schaue ganz normal TV mit meinem Sat-Receiver, dann möchte ich aber Fire TV gucken und schalte diesen ein, soweit gut, dann möchte ich nach einiger Zeit aber wieder TV schauen, dann drücke ich die TV-Taste und nichts passiert, der Sat-Receiver und TV sind natürlich weiterhin eingeschaltet. Warum springt er daher nicht zurück zum TV-Bild?
Wenn ich dann in der APP FireTV beende, dann wird der Sat-Receiver und TV ausgeschaltet und ich muss dann die TV-Taste drücken, damit ich wieder was sehen kann.
Geht das nicht einfacher und per simplen Knopfdruck. Ich komme irgendwie nicht auf die Lösung. Ich danke euch jedenfalls für jeden Hinweis.
Re: Zwischen Geräten wechseln
Verfasst: 3. Dezember 2017 09:06
d.h. du schaltest den FTV mit seier Fernbedienung ein und der schnappt sich dann durch CEC den Eingang am TV. Davon weiß die Harony doch nix.
Du musst schon eine Aktion für den FTV starten, dann kannst du auch später wieder zurück
CEC an allen Geräten ausschalten
Verfasst: 3. Dezember 2017 09:09
von DaVinci
Also ich bediene den Fire TV auch mit der Harmony Companion nicht mit der Originalfernbedienung.
Wie richte ich das genau ein?
Ach so, wenn ich über die Harmony App jeweils die Aktionen starte wie Fernsehen oder Fire TV und munter zwischen ihnen wechsel, dann funktioniert das reibungslos. Alles sind ja an einen HDMI-Switch angeschlossen und schaltet daher automatisch auf den passenden HDMI-Kanal um.+++
Ich verstehe daher nur nicht, warum das die physische Fernbedienung nicht kann.
Verfasst: 3. Dezember 2017 09:33
von Kat-CeDe
Du musst eine Aktion vom Type "Fire TV" (ziemlich weit rechts in der Liste) einrichten mit TV, Fire-TV und vielleicht AVR. Wenn Du diese Aktion mit dem Tablet/Handy das erste mal startest wirst Du zum Pairen aufgefordert und dann musst Du mit der Fire-TV-Fernbedienung das Fire-TV in den Pairing-Modus versetzen und die Harmony als Game-Controller pairen.
Verfasst: 3. Dezember 2017 12:10
Wenn es in der App funktioniert dann muss es auch mit der Companion gehen.
Hast du dir die Tasten oben entsprechend mit den Aktionen für Fernsehen und FireTV belegt?
Verfasst: 3. Dezember 2017 12:26
von DaVinci
Also das Fire TV funktioniert ja, ist gepairt mit der App bzw. der Companion.
Der TV ist auf der Aktionstaste in der Mitte und der Fire TV gleich rechts auf der Taste mit dem Filmlogo.
Ist der TV an und der Sat-Receiver auch und ich drücke die Aktionstaste Fire dann startet dass auch. Drücke ich dann die TV-Taste um wieder fernsehen zu können, dann schaltet sich alles aus.
Wie gesagt, wenn ich die App nutze und die Geräte so wechsle dann funktioniert dass, daher bin ich ja auch so ratlos.
Ich habe auch schon versucht in den Geräten bei den Betriebseinstellungen, auf immer an usw. zu setzen, aber das geht dann auch nicht.
Verfasst: 3. Dezember 2017 12:31
tja
dann bin ich auch ratlos bzw weiß nicht wo du da einen Fehler gemacht hast.
Das muss normalerweise funktionieren
Verfasst: 3. Dezember 2017 12:34
von DaVinci
Ja, eventuell muss ich dann vielleicht nochmal alles neu einspielen. Ich kann es mir auch nicht erklären.
Verfasst: 3. Dezember 2017 20:20
von Kat-CeDe
Du sagst immer Gerät wechseln ich hoffe Du meinst Aktion wechseln.
Verfasst: 5. Dezember 2017 08:38
von DaVinci
Ja, natürlich die Aktionen, obwohl es ja die Geräte betrifft.
Ich habe jetzt mal alles neu eingerichtet und warum auch immer nun funktioniert es im Prinzip so wie ich es möchte. Ich kann zwischen FireTV und normalen TV-Empfang über Sat hin und her switchen.
Wobei sich der Sat-Receiver immer noch ausschaltet aber das stört mich weniger, solange sich die anderen Geräten nicht auch jedesmal ausschalten. Wo jetzt der Fehler lag, kann ich nicht nachvollziehen, da die Einstellungen exakt die gleichen waren.
Verfasst: 5. Dezember 2017 12:09
DaVinci hat geschrieben: 5. Dezember 2017 08:38
Wobei sich der Sat-Receiver immer noch ausschaltet ...
... was richtig ist, sofern der SAT-Receiver nicht in der aktuellen Aktion drin ist.
Schau Dir das mal an:
Harmony FAQ (myharmony.com) |
6.03 Info: Smartstate-Technologie
