Humax PR Fox C blockweises Schalten in Liste
Jockel72
Beitrag von Jockel72 »
so jetzt bin ich auch stolzer Besitzer der Harmony 555
:D :D
Das Einrichten klappte auch ganz gut, nur vermisse ich eine Funktion meines digitalen Kabelreceivers PR Fox C, bzw kriege sich nicht programmiert.
Es handelt sich hier um das seitenweise Schalten der Sender in der Listenansicht.
Das heißt, bei der Originalvernbedienung des Receivers befinden sich ganz unten 2 Tasten für "oben" und "unten". Mit ihnen kann man, wenn man während des laufenden Fernsehprogramms "ok" drückt in der erscheinenden Listenansicht diese Liste seiten-, bzw. blockweise durchschalten.
Weiß einer wie man diese Funtion programmiert?
Wäre sehr fein wenn jemand helfen könnte.
Schönen Sonntag,
Jockel
hast du denn versucht diese Tasten von der original-FB anzulernen?
Jockel72
Hallo std,
hab' mir schon gedacht, dass es so gehen könnte, jedoch weiß ich leider nicht wie das genau funktioniert und welche Tasten auf der Harmony dann letztendlich mit den oben beschriebenen Funktionen belegt sind.
Jockel72
Alles klar.
Hab es hinbekommen. Habe die entsprechenden Tasten angelernt und den entsprechenden Befehl dazu so abgelegt, dass sie bequem unter "Devices" genutzt werden könne.
Ist echt ein feines Teil!!
Danke für die Hilfe....
Jockel72 hat geschrieben: Habe die entsprechenden Tasten angelernt und den entsprechenden Befehl dazu so abgelegt, dass sie bequem unter "Devices" genutzt werden könne.
Warum nur unter Devices? Leg sie Dir zusätzlich in's Display und Du hast sie direkt im Zugriff.
bei meinem kabelreceiver liegt diese Funktion auf links/rechts des Steuerkreuzes.
Wenn diese Funktion noch nicht anderweitig belegt ist..........................
Jockel72
@ The Wolf
Aha, das geht auch?! In meinem Fall muss ich nach Ausführen der Aktion "TV glotzen" ( :D ) immer erst wieder in die "Devices" wechseln, meine Humax Box auswählen und da ist der gewünschte Befehl dann auf der ersten Seite.
Wie geht das denn anders?
in der Aktivitaät tastenbelegung wählen und dann der gewünschten Taste das Gerät und den entsprechenden befehl zuordnen
Jockel72
Yes !!
Es läuft, genauso geht es... !!
Danke std, danke Wolf
