Seite 1 von 2
Hub und LM Air
Verfasst: 30. Dezember 2017 21:11
von isi
Mache ich was falsch oder geht das so nicht ! LM Air steht im Wohnzimmer neben wohnzimmerHub darüber schaltet ich eine Aktion TV mit einer Funk dose an und aus funktioniert ! Das gleiche wollte ich im Schlafzimmer machen SchlafzimmerHub Aktion TV ein ,aber hier schaltet der LmAir die Funk dose nicht in der Aktion. Aktion ist wie im Wohnzimmer , nur mit anderen Geräten klar,!! VU geht an TV geht an Funk dose nicht. Habe die Funk dose zum testen ins Wohnzimmer aber die schaltet weder ein noch aus über die Aktion. Direkt in der lightmanager Software ( Szene) funktioniert die dose. Ein 25 sec Verzögerung aus ohne Probleme. Geht das nicht weil der LM Air im Wohnzimmer steht ??
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 31. Dezember 2017 17:27
von isi
Na hab ich das irgendwie falsch oder zu kompliziert geschrieben ! Keiner eine Ahnung von der Konstellation ! Müßt ihr noch was dazu wissen !
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 31. Dezember 2017 18:56
von kabelbinder
Wenn ich mich recht entsinne wird der LMair vom Harmony-Hub aus per IR-Signal bedient (Bitte um Korrektur, wenn ich falsch liege!). Somit wird dein SchlafzimmerHub den LMair im Wohnzimmer nicht erreichen
Es könnte funktionieren, wenn du deine Schlafzimmer-Aktion auf den WohnzimmerHub legst; damit der den LMair steuern kann; die FB kommuniziert mit dem Hub per Funk.
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 31. Dezember 2017 20:11
von isi
Ah danke ein Ansatz . Habe ich probiert aber beim Aktion erstellen schaltet es mir die VU vom Wohnzimmer . Geht so wohl auch nicht.
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 31. Dezember 2017 20:37
von Kat-CeDe
es ging um den LM hat der denn geschaltet? Das dann auch deine VU im Wohnzimmer geschaltet wird ist klar wenn der Hub im Wohnzimmer steht. Vielleicht musst Du ein langes Kabel für einen Mini-Blaster verlegen oder eine andere IR-Verlängerung benutzen.
ciao
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 31. Dezember 2017 21:42
von isi
Werde das nochmal im Wohnzimmer testen. Miniblaster ist am hub da er im Schrank steht ,und Schlafzimmer ist ersten Stock.
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 31. Dezember 2017 23:43
von buddy
Um welche Harmony handelt es sich genau?
Muss es im Schlafzimmer auch übers Hub laufen oder könnte man dort drauf verzichten?
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 1. Januar 2018 11:34
von isi
Bringt es mir Vorteile im Schlafzimmer keinen hub zu benutzen ? Den hub brauche ich da ich im Wohnzimmer Hub keine Geräte mehr aufnehmen kann, gehen ja nur 15. benutzt werden meistens die smart control .
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 1. Januar 2018 11:41
also es wäre echt hilfreich wenn du alle Infos liefern würdest.
Dazu wären erstmal die einestzten Harmonys im Profil und die Geräte in der Signatur extrem hilfreich.
Wenn du zu der SmartControl noch eine FB mit Display hast könntest du die trennen.
Und was für ein Funkgerät soll die Harmony überhaupt aus dem Schlafzimmer heraus schalten?
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 1. Januar 2018 14:55
von isi
So Profil etwas aktualisiert ! Schalten möchte ich eine Funkdose intertechno funktioniert im Lightmanager auch(steht im Wohnzimmer) . Diese habe ich in eine Aktion eingebunden Schlafzimmer TV im Schlafzimmer Hub , Aktion startet auch aber die funkdose tut nichts.
Im Wohnzimmer hab ich das gleiche an der duo2 da geht es ohne Probleme. Alles über die Ha bridge eingerichtet damit es mit Alexa funktioniert.
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 1. Januar 2018 15:02
ja, aber was schaltet diese Funksteckdose denn ein?
Wenn die für dich nicht lebenswichtig ist nim halt die Touch im Schlafzimmer ohne Hub bzw positionieren den Schlafzimmer-Hub im Wohnzimmer
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 1. Januar 2018 17:26
von isi
Der Lightmanager Air Schaltet die Funkdose ein und aus , und wird als Szene 19 ein und Szene 20 ausgeschaltet in der Air Software. Das habe ich als gerät - Strom an- im Schlafzimmer Hub angelegt. Strom an Gerät einschalten =Szene19 ,ausschalten =szene 20 Dann neue Aktion Schlafzimmer.TV im Schlafzimmer Hub !! Reihenfolge Strom an - TV - VU - an. Ausschalten. VU - TV - Strom aus .
Die toutch zu benutzen ist keine Option , ist die Beschissenste. FB die ich je hatte . Aber den hub kann ich mal in das Wohnzimmer packen zum testen , Mann bin ich noch nicht drauf gekommen
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 1. Januar 2018 17:30
von Kat-CeDe
Hub und LM brauchen Sichtkontakt sonst geht da wenig.
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 1. Januar 2018 17:34
aber was für ein Gerät hängt denn an der Steckdose (ich glaub ich frag jetzt zu 3ten Mal?) Warum muss das unbedingt eingeschaltet werden wenn du im Schlafzimmer TV schaust?
Wenn du den Hub ins Wohnzimmer ackst kannst du die Geräte im Schlafzimmer aber nicht bedienen, da SmartControl und Companion keine integr. IR-Sender haben
Das war ja die Idee, die Touch im SSclafzimmer und den damit gekoppelten Hub im Wohnzmmer. Die Touch dürfte im Schlafzimmer wohl zu verschmerzen sein?
Re: Hub und LM Air
Verfasst: 1. Januar 2018 19:40
von isi
An der Steckdose hängt die VU der TV das ambilight . Also die brauchen Sicht Kontakt hub und Air sonst geht das nicht !! Das ist blöd. Welche alternative gibt es dann außer einen 2ten Air bzw. 3 ten Air da das gleiche Problem dann auch auf der Terrasse auftaucht. WLAN Steckdose ,aber kann man die in Aktionen einbinden ??
Wie gesagt die toutch ist keine Option ,die liegt nur im Schrank , die tasten Anordnung ist voll behindert und jeden 3 Tag ist die leer. Besonders zum Spulen brauchen wir die zahlen tasten .
