Dimbare LED Lampen und RGB Stripes steuern
Revan335
Beitrag von Revan335 »
ich würde gerne dimmbare LED Lampen und RGB Stripes besorgen.
Nur weiß ich nicht welche davon mit der Harmony steuerbar sind.
Gibt es da Empfehlungen die nicht direkt hunderte von € kosten?
Vielen Dank und Grüße!
Revan335
Re: Dimbare LED Lampen und RGB Stripes steuern
die einigen Lampen die sich, zumindest rudimentär, mit der Harmony steuern lassen sind die Philips Hue. Welche Einschränkungen dabei herrschein findet du hier in den entsprechenden Threads
Revan335
Also nur ein/ausschalten.
Farbe ändern.
Dimmen.
Aber keine Szenen wie dimme langsam runter bis sie ausgehen.
Das ist ja nicht so toll.
Ist dies den wenigstens über eine Physischen Schalter/Gerät möglich?
Oder bei einem anderen Produkt möglich?
Farbe ändern auch nicht.
Nur an, wobei der zuletzt eingestellte Zustand wieder hergestellt wird, ausschalten und dimmen.
Szenen anwählen kannst du über den Hue Dimmer-Switch. Wobei hier iConnectHue noch wesentlich mehr Möglichkeiten bietet als die originale App um den Switch, und auch den Dimmer, zu konfigurieren
Für Android habe ich noch keine App gefunden die MIR so gut gefällt wie iConnectHue
Revan335
Von der APP hab ich schon gelesen, die fällt aber leider raus da ich kein Apple habe.
Gibt es vielleicht andere Geräte die dies können ggf. auch per Physischen Schalter am Raum Eingang?
Dann würde die Harmony wegfallen wenn nur Hue und nur eingeschränkt funktioniert.
Revan335 hat geschrieben: 17. Januar 2018 00:38 Gibt es vielleicht andere Geräte die dies können ggf. auch per Physischen Schalter am Raum Eingang?
Grundsätzlich wird für so was in der Regel eine Hausautomation benutzt die Harmony Remote ist ja lediglich eine Fernbedienung. Wenn Du eine Hausautomation nutzt ist es eigentlich relativ egal was für ein Taster da verbaut ist sei dies nun Homematic, Z-Wave, KNX usw. Du kannst mit allem RGB Stripes steuern bzw. dimmen auch Hue oder andere Systeme.
Revan335 hat geschrieben: 17. Januar 2018 00:38 Dann würde die Harmony wegfallen wenn nur Hue und nur eingeschränkt funktioniert.
Die Frage ist ja wozu soll die Harmony genau dienen, ein Ersatz für einen Wandschalter ist diese so oder so nicht, wenn nur als Ergänzung um zusätzlich Lampen bzw. RGB Stripes auch per Remote bedienen zu können. Von sich aus unterstützt Logitech nur Hue und LIFX. Wenn Du die Harmony Remote mit weiterer Software kombinierst bist Du aber völlig frei welchen Hersteller oder auf welche Weise die RGB Stripes gesteuert werden.
Dazu brauchst Du aber auf alle Fälle eine zusätzlichen Rechner auf dem eine Hue Lampe durch die HA-Bridge emuliert wird. Die Dimmwerte, Ein/ Aus und die Farbwerte werden dann von der HA-Bridge von der Harmony Remote entgegengenommen und an das zu schaltende System durchgereicht. Das kann ein Skript sein oder eine Hausautomationssoftware. Wenn Du technisch begabt bist, musst Du Dir noch nicht mal ein RGB Controller kaufen sondern kannst das für ein paar Euro selber zusammenbauen, ist unter anderem unter Harmony Lichtsteuerung beschrieben.
Auf alle Fälle ist das alles kein Plug & Play Lösung, da musst Du viel konfigurieren bist das läuft aber grundsätzlich kannst Du damit beliebige LED Lampen bzw. RGB Stripes über eine Logitech Remote bedienen die sich per Skript oder eine Hausautomationssoftware schalten lassen.
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Beitrag von Neuroplant »
Aus deiner Beschreibung geht nicht hervor, was für eine Qualität du erwartest.
Wenn dir die billigen China-LED-Strips reichen, kannst du günstige mit IR Fernbedienung nehmen, die lassen sich mit der Harmony selbstverständlich steuern.
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Revan335
Ließe sich das den per Physischen Schalter über Hue steuern oder geht dies dort nur über die APP, Fernbedienung (Dimmschalter) bzw. Eingeschränkt über die Harmony?
Billige würden mir auch reichen, sofern diese "sicher" sind und dies können.
Muss man dort dann die IR der Stripe in diesen IR Sender der Fernbedienung halten um die einzelnen Funktionen anzulernen oder gibt da bereits für bestimmte vorhandene Profile?
Neuroplant
äh, die IR Lichterketten lassen sich via IR steuern..
Wenn du den Stecker ziehst gehen die natürlich auch aus.
Ob der Sender die Harmony oder die Original FB ist ist egal.
Es gibt Profile die mehr oder weniger gut passen, zur not kann man aber auch anlernen.
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Revan335
Kannst du mir da vielleicht welche empfehlen?
Revan335 hat geschrieben: 17. Januar 2018 09:29 Ließe sich das den per Physischen Schalter über Hue steuern oder geht dies dort nur über die APP, Fernbedienung (Dimmschalter) bzw. Eingeschränkt über die Harmony?
Es wird nicht ganz klar was Dein genaues Ziel ist. Du willst also sowohl mit einem Wandschalter, LED Dimmen und RGB Stripes steuern können als auch diese Lampen mit der Harmony Remote zusätzlich bedienen können, richtig?
Für Hue selber gibt es nur einen Dimm Schalter, der passt aber nicht in einen normalen Rahmen eines gängigen Schalterprogramms. Du kannst Hue sowohl über einen Schalter, App als auch die Harmony Remote schalten. Falls Du einen Schalter nehmen willst der in ein gängiges Schalterprogramm passt müsstest Du zusätzlich eine Hausautomationssoftware nutzten die den Tastendruck des Schalters auswerten kann und dann das Signal an die HUE Lampe schicken. Wenn Du irgendein LED Controller nimmst kannst Du IR, Funk oder WLAN nehmen. Für IR Controller gibt es kaum passende Wandschalter. Wenn Du Wandschalter suchst für RGB Stripes kannst Du z.B. so was wie die EOS Serie von Synergy 21 nehmen. Ein Schaltung über die Harmony Remote funktioniert dann aber nur über den Umweg der HA-Bridge.
Neuroplant
Revan335 hat geschrieben: 17. Januar 2018 15:06 Kannst du mir da vielleicht welche empfehlen?
Nein, dass ist ja das Problem, bei den China Teilen, es gibt keine großen Marken, die man empfehlen kann.
Es gibt Unterschiede bei der Anzahl der LED pro Meter und in der Anzahl der Tasten auf der Fernbedienung und natürlich in der Länge des Strip.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Hazett
Heimkino 1: TV: Samsung UE55H6290
Heimkino 2: AVR: Pioneer VSX-910AH
Heimkino 3: PVR: Dreambox DM7020HD
Heimkino 4: BD: LG BD370
Heimkino 5: CD: Onkyo DX-7355
Heimkino 6: Sony PS3
Heimkino 7: Amazon Fire TV
Heimkino 8: Apple TV 3rd generation
Heimkino 9: Logitech Squeezebox Touch
Heimkino 10: Sub: Nubert nuBox AW-441
Heimkino 11: Hue Bridge
Heimkino 12: HDMI switch: deleyCON MK58
Beitrag von Hazett »
Vorsicht bei den China-LED Streifen, wenn man diese per Infrarot FB steuern will. Natürlich kann man diese dann mit der Harmony steuern. Das Problem ist, dass bei diesen LED Streifen die Infrarot-Frequenzen mit allen möglichen Geräten überlagern.
Ich hab mir so einen Streifen hinter mein Low-Board im Wohnzimmer geklebt. Jedesmal wenn ich dann den TV umgeschaltet habe, oder die Lautstärke am AV-Receiver geändert habe, hat der LED-Streifen die Farbe gewechselt. :lol:
Hab mir dann einen W-Lan-Controller für die Streifen besorgt und dann das Ding mit dem Echo-Dot gekoppelt. Funzt super so, allerdings halt nimmer mit der Harmony. :wink:
BD: LG BD370
CD: Onkyo DX-7355
Sony PS3
Amazon Fire TV
Hue Bridge
Neuroplant
Ich habe zum Glück dieses Problem nicht, aber evtl lässt sich da auch was mit dem Miniblaster machen.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
