Langer Tastendruck
Langer Tastendruck
Ich habe 2 Harmony Elite Fernbedienungen mit jeweils einem Hub. Jede Fernbedienung bedient einem Fernseher mit einem Multimedia Player.
Jetzt zu meinem Problem. Bei Fernbedienung A kann ich z.B. wenn ich Programm hoch drücke und gedrückt halte geht der die Sender nach und nach durch bis ich den Knopf los lasse. Bei Fernbedienung B schaltet er immer nur ein Sender hoch, egal wie lange ich gedrückt halte. Das gleiche ist auch bei der lauter/leiser Taste usw. Die Funktion von Fernbedienung A möchte ich auch gerne bei Fernbedienung B haben.
Kann mir vielleicht einer erklären wo die eingestellt wird?
Danke
Danke
Re: Langer Tastendruck
schau mal nach ob Du die Tasten für langen Druck bei Fernbedienung B anders belegt hast als für kurzen Druck.
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Wo steht denn da was von auf der Seite? Da wird doch erklärt wie die sonder Tasten belegt werden, aber das hilft mir doch nicht weiter?!
Dann schau halt in Wolf's FAQ:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
es gibt keine Anleitung für jede einzelne Taste, das mit den Farbtasten ist ja nur ein Beispiel
klick deine gewünschte Taste an und ändere das was du willst
Nach langem Suchen habe ich es endlich gefunden. Bei der kurz und lang Taste steht immer das gleiche für Volume oder Programm wechseln. Die Befehle die da hinterlegt sind sind richtig. Trotzdem wenn ich die Taste lange gedrückt halte, führt die Fernbedienung nicht den Befehl mehrmals hintereinander aus.
leider hast du ja keinerlei Geräte im Profil eingetragen
sollte es sich um einen Sony Android TV handeln, wurde der Fehler mit dem Update auf Version 4.15.96 gestern behoben
Resolved issue with long buttons presses (e.g., volume or direction commands) when using Sony's Android TV
1. Harmony: One +2. Harmony: 3503. Harmony: 650Software: MyHarmony+PC-Software
Habe das leider nicht rausgefunden wie das mit dem langen Tastendruck gehen soll. Oder kann das nicht jedes Modell?
TV: Philips PFL6007
AV-Receiver: Onkyo NR646
MediaCenter: Apple TV 4
Blu-ray Player: Panasonic BDT-465
Beamer: Panasonic PT-AH 6000
Sat-Receiver: Kathrein UFS910 (Defekt)
ScopeOne hat geschrieben: 14. Dezember 2018 13:05 Habe das leider nicht rausgefunden wie das mit dem langen Tastendruck gehen soll.
Stichwort: Tasten der Fernbedienung
