iOS App - Steuerkreuz und Zahlenfeld entfernen?
Jaster
Beitrag von Jaster »
ich verwende die Harmony App für iOS. In den Activities habe ich als erste zwei Reiter so eine Art Steuerkreuz und ein Zahlenfeld. Diese sind völlig nutzlos - wie werde ich die los?
Re: iOS App - Steuerkreuz und Zahlenfeld entfernen?
Jaster hat geschrieben: 15. April 2018 13:55 ich verwende die Harmony App für iOS. In den Activities habe ich als erste zwei Reiter so eine Art Steuerkreuz und ein Zahlenfeld. Diese sind völlig nutzlos - wie werde ich die los?
Gar nicht, Du kannst in der Harmony App keine Veränderungen am Layout vornehmen. Wenn Du so was wünscht, Dir eine individuelle Oberfläche anzupassen, wo dann nur die Sachen eingeblendet sind die Du selber brauchst, bzw. in der Anordnung wie Du das willst, dann musst Du zusätzliche Software einsetzten. Ich nutze z.B. IP-Symcon in Kombination mit dem Logitech Modul, da kannst Du Dir entweder mit IPSView oder aber mit NEO eine individuelle Remoteoberfläche, sozusagen deine eigene App, zusammen klicken und dann die Befehle über den Harmony Hub verschicken die Du willst. Hat zusätzlich den Vorteil, das Du wenn Du die eigene App nutzt, unterschiedliche Gerätebefehle absetzten kannst. Du kannst also z.B. Geräte über das Netzwerk oder REST API schalten, die der Logitech Hub gar nicht unterstützt, diese sind dann aber dennoch aus einer App zu bedienen. Wie Du dann die Oberfläche gestaltest, ist Dir selber überlassen, sieht dann so aus bzw. halt so wie Du das individuell willst. Damit steuerst Du dann alle Geräte unter einer Oberfläche, sowohl alles was über den Harmony Hub gesteuert wird, als auch andere Geräte.
