Companion Hub verliert Bluetooth-Pairing mit Fire-TV-Stick
Harmonikus
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Panasonic
Heimkino 2: Fire TV Stick 2te Generation
Beitrag von Harmonikus »
Hallo!
Habe mir kürzlich eine Harmony Companion mit Hub zugelegt, um damit meinen Fire-TV-Stick zu steuern. Es zeigt sich, dass beim Stromlosmachen und Wiederanschließen des Hub das Bluetooth-Pairing zum Fire-TV-Stick verloren geht! Ist das ein Fehler oder normales Verhalten? Ich bin Neuling und beschäftige mich erst seit Kurzem mit den Harmony-Fernbedienungen! Danke für jede Hilfe!
Harmonikus
TV: Panasonic
Re: Companion Hub verliert Bluetooth-Pairing mit Fire-TV-Stick
letzte Tage hat das ein anderer User auch schon gemeldet. Dieses Verhalten ist mir so nicht bekannt. Alle paar Monate muss ich den Stick stromlos machen um ihn neu zu booten, verbindet sich der Hub sofort wieder mit per BT.
Ein anderer User setzt hier Funksteckdosen ein die u.A. den Stick stromlos schalten, auch er hat keine Probleme
Harmonikus
Hallo!
Könnte es eine Lösung sein, den Hub auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu zu synchronisieren?
Oder ist ein Hub mit diesem Verhalten einfach defekt?
Harmonikus
TV: Panasonic
Conchulio
Heimkino 1: Tv: Philips 65OLED804
Heimkino 2: Reciver: Dreambox DM 920 UHD
Heimkino 3: Av reciver: Yamaha AX2
Heimkino 4: Beamer: Epson EH TW 6600
Heimkino 5: Mediaplayer: Shield TV 2019 Pro
Beitrag von Conchulio »
auch ich habe das Problem das die Verbindung nach dem abschalten der Aktion getrennt wird. Beim einschalten des Sticks bzw. Des TV's hat die elite keine Verbindung mehr zum stick. wen ich dan auf repairing gehe sagt mit die elite keine Verbindung zum hub!! Heißt hub neu starten suche nochmal starten auf der fb dan suche aufn stick starten und neu verbinden. Das geht aber auch nur so lange gut bis ich wieder auf ausschalten gehe. Und alles begind wieder von vorn!!
Tips würden mich sehr freuen.
MfG conchulio
das am Ende einer BlueTooth-Aktion die Verbindung getrennt wird ist normal und war schon immer so das ist kein Problem.
Conchulio
Nabend,
So ich habe mal den fire tv stick gelöscht vom hub und ihn neu rein gemacht ohne eine Aktion hinzuzufügen und siehe da er verbindet sich und bleibt verbunden!!
Zurücksetzen vom hub und werkseinstellung vom stick hat nichts gebracht. Auch stick löschen und neu rein machen mit Aktion brachte nichts.
Bis jetzt geht es bei mir nur wie oben geschrieben.
Gruß con
virodri
Beitrag von virodri »
Ich habe seit 3 Tagen die Harmony Elite (FB+Hub) und habe exakt das selbe Problem wie es Conchulio beschreibt.
Sobald ich die Aktion mit dem Fire TV Stick starte steht auf dem Display, dass eine Bluetooth-Verbindung zum Stick gesucht wird und nach ca. 1 Minute kommt die Meldung, dass die BT-Verbindung nicht erfolgreich war. Das alleine wäre ja schon nervig genug aber was noch vieeeeel nerviger ist, dass dann (wie auch bereits von Conchulio beschrieben) der Hub aussteigt bzw. abstürzt! :evil:
Auf dem Display der Fernbedienung erscheint dann, dass keine Verbindung zum Hub besteht und man muss zwangsläufig den Hub stromlos machen um die Harmony wieder zum Laufen zu bekommen.
Danach kann ich zwar im Fire TV Stick erneut eine Verbindung aufbauen in dem ich re-paire aber sobald auch nur die Aktion gewechselt wird (Fire-TV Stick somit zwischendrin nicht stromlos) fängt das selbe Dilemma wieder von vorne an.
Was ich schon versucht habe ist die CEC-Steuerung am TV auszuschalten aber das hat nichts gebracht.
Auch versucht habe ich die Harmony im Fire-TV-Stick sowohl als Gamecontroller als auch als Fernbedienung zu pairen aber in beiden Fällen das selbe Ergebnis.
Ich bin seit bestimmt über 10Jahren bereits ein zufriedener Nutzer diverser Harmonys und habe mich aufgrund des Preises lange davon abschrecken lassen die "Elite" zu erwerben und habe es letztlich doch getan aber mit "Elite" hat das im Moment rein gar nichts zu tun. Kann doch nicht sein, dass bei so einer Kleinigkeit das Gesamtsystem jedes Mal abschmiert.
Hat zufällig jemand einen entscheidenden Tipp? :cry:
virodri
habe die Lösung gefunden (zumindest eine für mich gültige).
Ich wollte vermeiden sowohl Fire Stick als auch Harmony Elite zu Reseten und somit neu aufzusetzen. Also habe ich nach anderen Wegen gesucht und habe zuerst den Weg des Dauerstroms des Fire-TV-Sticks versucht aber das hat auch nicht zum Erfolg geführt.
Den Fire TV Stick habe ich aus einer Konfiguration einer anderen Harmony auf die Elite übernommen und da lag wahrscheinlich der Fehler.
Was ich gemacht habe:
- Sowohl Fire-TV Aktion als auch Fire-TV-Stick als Gerät entfernt.
- Neues Gerät eingerichtet und nach Wlan Geräten suchen lassen.
- Den gefundenen Fire-TV Stick als neues Gerät hinzugefügt und auch gleich die vorgeschlagene Aktion.
- Wie gewohnt im Fire-TV Stick nach Bluetooth-Gerät gesucht und gefunden wurde glaub "Harmony Keyboard..." (davor als es noch nicht ging wurde irgendwas mit "Harmony FB ..." angezeigt)
- Voila, mit der "frischen" Einrichtung des Sticks hat alls wie gewünscht funktioniert.
Ich hoffe ich konnte jemand mit dem selben Problem weiterhelfen.
Conchulio
Gab es mal nach deiner Anleitung gemacht und es drang auch harmony Keyboard da. Aber unter andere bluthooth Geräte bei Controller hat er nichts gefunden.
Und siehe da is geht wieder 😁
Danke
