Hub mit zwei Fernbedienungen in zwei Räumen
Ravenswood
Beitrag von Ravenswood »
Hi Leute,
hab schon einige Zeit hier verbracht und gesucht, aber nichts für mich verwertbares gefunden.
Ich habe im Wohnzimmer einen Hub und dazu die Ultimate One. Nebenan, in der Küche, nutze ich eine zweite Fernbedienung (Smart Control?, also die kleine, ohne Display).
Zur Sache: was muss ich tun, um beide Fernbedienungen gleichzeitig nutzen zu können, also damit der Fernseher in der Küche nicht aus geht, wenn ich im Wohnzimmer den andren nutzen möchte?
Danke vorab für Lösungsvorschläge 😃
Re: Hub mit zwei Fernbedienungen in zwei Räumen
dieCompanion in der Küche nutzt dir doch gar nichts, da die SmartControl keine eigenen IR-Sender hat. Du musst die FBs also schonmal tauschen. Companion im Wohnzimmer, One in der Küche
Um das ausschalten zu verhindern musst du bei allen Geräten die das betrifft in den Betriebseinstellungen angeben "erst ausschalten wenn PowerOff gedrückt wird"
Ravenswood
Doch, das geht schon, da beide Räume direkt nebeneinander liegen und ich zus. noch die IR Verlängerung in die Küche gelegt habe. Das mit der Funktion „PowerOff“weiss ich, hab das auch so. Aber dann kann ich den ersten Fernsehe nicht mehr bedienen, das ist das Problem.... :idea:
ja, es kann halt immer nur eine Aktion aktiv sein.
Dann bliebe nur noch eine separate Aktion erstellen die alle Geräte beinhaltetet. Oder die One vom Hub trennen
Ravenswood
Ok, danke. Dachte es gibt eine Möglichkeit oder Trick zwei Aktionen gleichzeitig aktiv zu haben.
Wenn ich die Ultimate trenne, kann ich damit dann auch weiter Bluetooth Geräte (FireTV) bedienen?
ach Ultimate
irgendwie habe ich aus nem anderen Beitrag die "One" mitgenomen. Ist aber egal, ändert nix.
Wen du die One trennst kannst du natürlich kein BT mehr bedienen.
Ich habe ähnliches vor, aber noch ne 900 hier rumfliegen.
Werde dann deren Extender im Wohnzimmer platzieren um Zone 2 des AVR für die Küche zu bedienen und die 900 steuert steuert dann den TV in der Küche
Ravenswood
Ok, ich guck mal wie ich das am besten hinbekomme. Danke für deine Hilfe!
Ravenswood hat geschrieben: 2. September 2018 09:54 Zur Sache: was muss ich tun, um beide Fernbedienungen gleichzeitig nutzen zu können, also damit der Fernseher in der Küche nicht aus geht, wenn ich im Wohnzimmer den andren nutzen möchte?
Aktuell scheint es so zu sein, dass Du die Harmony One um die Companion erweitert hast. Damit kannst Du dann aber "nur" das mit der Companion steuern, was auch mit der Harmony One geht.
Du brauchst in der Küche eine eigenständige Harmony. Also z.B. Deine Companion erweitert um einen eigenen Hub.
