Harmony Elite, Gerät mit Fernbedienungs-Code 2 hinzufügen
Themenersteller - Beiträge: 20
1. Harmony: EliteSoftware: PC-Software 7.7.0
ich möchte einen Yamaha-AVR zu den Geräten meiner Harmony-Elite hinzufügen, allerdings habe ich das Gerät auf Fernbedieungs-Code 2 umgestellt, da es sonst zu Konflikt mit einem anderen Yamaha-Gerät kommt.
Wie bringe ich der Harmony-Elite nun bei, daß sie auch die Signale gemäß Code 2 sendet?
Ich kann hierzu nichts finden. Oder gibt es nur den (Standard-)Code 1?
Danke.
Danke.
Beamer: Panasonic PT-AE3000E
Sat-Receiver: Technisat ISIO STC+
Media Player: Popcorn Hour vTen
Re: Harmony Elite, Gerät mit Fernbedienungs-Code 2 hinzufügen
schau mal in myHarmony / Geräte / dein Yamaha / Geräteeinstellungen ändern
dann unten "Geräteversion" da kannst du die IR-Codes auswählen
siehe auch Funktionsweise von Geräten mit mehreren Infrarotsignalversionen
ach ja, mit der Elite verwendest du myHarmony und nicht PC-Software 7.7.0 wie in deinem Profil angegeben
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Ah, okay.
Jedoch gibt es bei mir für dieses Gerät den Menüeintrag "Geräteversion" nicht...
Was kann ich nun machen?
Alles einzeln anlernen ist mir zu aufwendig...
auch dieses Gerät hat diesen MenüeintragRonny1974 hat geschrieben: 2. September 2018 16:34 Jedoch gibt es bei mir für dieses Gerät den Menüeintrag "Geräteversion" nicht...
bei klick auf "weiter" wirst du nach der original FB gefragt (zur Überprüfung des verwendeten Codes)
selbst beim hinzufügen des Yamaha RX-A3050 wirst du schon auf die beiden Versionen hingewiesen, gerade getestet
aber es wird sicher "std" gleich hier auftauchen der auch den RX-A3050 hat
Also, beim 3050 sehe ich unter "Geräte"->"Geräteeinstellungen ändern" den Eintrag "Geräteversion" zur Auswahl.
Beim 3080 dagegen nicht.
Was muss ich nun genau tun?
An welcher Stelle genau soll ich auf "weiter" klicken?
Ich verstehe es noch nicht.
Falls es wichtig ist, ich benutze die MyHarmony-App unter Win7.
Vielen Dank...
Vielen Dank...
dann nimm den 3050. Dürften dieselben Befehle enthalten sein
nun von dem 3080 war ja bisher nicht die Rede, ist auch nicht bei deinen Geräten aufgeführt
aber wenn beide Geräte identische IR-Codes haben und bei einem davon ( der 3050) der Wechsel möglich ist, würde ich auch da den Wechsel vornehmem
Achso, sorry.
Jetzt klärt sich das Missverständnis.
Ich bin vom 3050 auf den 3080 umgestiegen.
Und beim 3080 fehlt das nun.
(Beim 3070 übrigens auch schon.)
Die Befehle sind schon sehr verschieden vom 3050 zum 3080, weshalb ich das Logitech-Gerät "3050" nicht zur Steuerung des "3080" nehmen kann.
So ein Mist, keine andere Lösung?
also Yamaha verwendet seit einem Jahrzent oder mehr dieselben Befehle. Was ist denn da jetzt anders?
ja was den nun, wie viele Yamaha Geräte hast du den jetzt "aktuell" also jetzt, nicht irgendwann mal gehabt
3050, 3070 , 3080 oder noch mehr
Ich tausche gerade den 3050 gegen den 3080.
Und beim 3080 habe ich nun das Problem, dass ich nicht mehr (wie beim 3050) auf Code 2 umstellen kann.
aber wenn du nach dem Tausch nur noch den 3080 hast, wo ist dann der Konflikt mit einem anderen Yamaha
Ich habe noch eine zusätzliche 2-Kanal-Endstufe von Yamaha.
Hier kann ich aber auf keinen anderen FB-Code umstellen.
Wenn ich nun den 3080 auf Code 1 bediene, geht die Yamaha-Endstufe auch immer mit...
War beim 3050 auch schon so, doch da konnte ich eben den 3050 auf Code 2 umstellen...
dann arbeite mal mit den Mini Blastern, weise sie den Geräten zu und sorge dafür das der jeweilige Mini auch nur im Sichtfeld des angesprochenen Gerätes ist, eventuell abschirmen
Hmm, klingt alles auch nicht wenig aufwendig...
Ich habe jetzt erstmal den IR-Sensor der Yamaha-Endstufe zugeklebt. Diese brauche ich ohnehin nicht per FB bedienen.
Nicht schön, aber geht.
Kann man bei Logitech noch nachfragen, ob die Code 2 für den 3080 noch mit aufnehmen?
Oder geht so was nicht?
