Seite 1 von 2
2 Philips Hue Bridges hinzufügen?
Verfasst: 7. September 2018 23:30
von mensa
ich habe in meiner Wohnung deutlich über 50 Lampen und deutlich mehr als 12 Zubehör-Teile für Philips hue, deshalb habe ich leider 2 Philips hue Bridges im Netzwerk. Eine hue Bridge für die Lampen und das Zubehör Erdgeschoss und eine fürs Obergeschoss.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man 2 hue Bridges zu einer Harmony Companion hinzufügt?
Ich habe im Wohnzimmer im Erdgeschoss eine Harmony Companion und im Obergeschoss im Schlafzimmer ebenfalls eine Harmony Companion. Leider kann ich zu beiden Fernbedienungen nur 1 und immer die gleiche hue Bridge hinzufügen. Warum ist das so?
Kann man das irgendwie ändern?
Leider kann man anscheinend nicht mal die hue Bridge vom Erdgeschoss der Harmony im Erdgeschoss zuordnen und die hue Bridge im Obergeschoss der Harmony im Obergeschoss.
Oder kennt ihr dafür eine Lösung?
Re: 2 Philips Hue Bridges hinzufügen?
Verfasst: 8. September 2018 06:47
Wenn du für die Harmonys unterschiedliche Konten und auch zwei Hue Accounts
Verfasst: 8. September 2018 09:39
von Fonzo
mensa hat geschrieben: 7. September 2018 23:30
Das ist leider eine blöde Einschränkung von Logitech. Wenn Du das mit einem Logitech Account nutzten willst funktioniert das nur mit zusätzlicher Software. Du musst eine HueBridge emulieren und diese dann dem Logitech Hub bekannt machen. Die emuliere Hue Bridge kann dann per Passthrough die Befehle an beliebig viele reale Hue Bridges weiterleiten.
Möglich ist das z.B. mit der
ha-Bridge aber auch anderen Lösungen die eine Hue Bridge Emulation und Passthrough unterstützten.
Verfasst: 8. September 2018 10:28
von mensa
Danke für die Workarounds, aber die sind leider echt unpraktisch und verkomplizieren alles nur extrem.
Da verzichte ich lieber auf die Lichtsteuerung mit der Harmony.
Verfasst: 19. Februar 2019 12:52
von mensa
mittlerweile scheint das einfach zu funktionieren, dass man jedem Hub seine eigene hue Bridge hinzufügen kann.
Wurde das nirgends groß erwähnt, oder hab ich es einfach übersehen?
Tolle Neuigkeit jedenfalls!
Verfasst: 19. Februar 2019 14:04
von Kat-CeDe
also unterschiedliche Bridges an unterschiedliche Hub klappt bei mir seit >2 Jahren nur mehrere Bridges an einem Hub geht nicht.
Verfasst: 19. Februar 2019 14:06
von mensa
Du hast recht, ich hab das selbst verwechselt.
Naja, zumindest kann ich im Schlafzimmer dann wenigstens die Lichter im Schlafzimmer damit steuern.
Verfasst: 19. Februar 2019 19:11
von Kat-CeDe
wie Fonzo schon sagt gehen auch mehre Hubs per HA-Bridge an jeder Harmony mit Hub. Ich habe damit 5 in Betrieb. Du brauchst dafür aber irgendeine Art Rechner (ich NAS und VU-STB) damit die HA-Bridge läuft. Nachdem man kapiert hat wie HA-Bridge tickt ist es eine geniale Erweiterung.
Verfasst: 19. Februar 2019 19:25
von mensa
Die Verwaltung damit ist aber extrem umständlich.
Verfasst: 20. Februar 2019 09:13
von Kat-CeDe
Geschmackssache. An der Harmony vielleicht ich benutze es für Alexa. Da es da anscheinend bei etwas über 100 eine Beschränkung von Zigbee zu geben scheint bin ich schon am überlegen noch eine Docker-HA-Bridge einzurichten.
Verfasst: 12. Januar 2020 04:21
von Kinzal
Verstehe ich das richtig, dass wenn man Ha Bridge am laufen hat diese zusätzlich zur originalen Hie Bridge im Harmony Hub hinzufügen kann?
Verfasst: 12. Januar 2020 09:08
von Fonzo
Kinzal hat geschrieben: 12. Januar 2020 04:21
Nein
nicht zusätzlich, der Logitech Hub lässt sich nur mit
einer Bridge verbinden. Das heißt Du kannst entweder z.B. ein Phoscon Gateway nutzen, wenn man nicht so viel basteln will, dort werden dann alle kompatiblen Zigbee Systeme angelernt wie Hue, Osram, Tradfri usw.. Alternative wäre ein RaspBee bzw. ConBee II. Das Gateway wird dann als Hue Bridge vom Logitech Hub erkannt und Du kannst damit mit einem Gateway alle Lampen steuern. Wenn Du mehrere original Hue Bridges nutzen willst brauchst Du ein Vermittler auf einem Rechner der Wahl wie einem Raspberry. Dort kannst Du z.B. die HA Bridge oder andere Software Lösungen installieren und musst dort ein Passthrough einrichten, d.h. die HA Bridge ist die einzige „Bridge“ die am Logitech Hub angemeldet wird. Die HA Bridge leitet den Befehl dann an die eigentliche Hue Bridge weiter (Passthrough). Ich persönlich finde die Hardware Lösung mit einem RaspBee praktischer als eine Software Lösung mit Passthrough da man mit der Hardware auch besser unterschiedliche Systeme kombinieren kann.
Verfasst: 12. Januar 2020 14:13
von Kinzal
Habe mir das mit der ha Bridge mal angeguckt. Leider kann man damit dann keine Szenen in der Hue App erstellen bzw. erstellen schon, aber nicht abspeichern.
Verfasst: 12. Januar 2020 15:31
von Fonzo
Kinzal hat geschrieben: 12. Januar 2020 14:13
Szenen erstellt man ja auch auf einer Hue Bridge, die HA Bridge macht ja nur Passthrough zur Hue Bridge, das ist ja keine richtige Zigbee Bridge sondern nur ein Emulator.
Verfasst: 12. Januar 2020 18:24
von Kinzal
Das Problem welches ich auch habe: Ich dimme damit einen Homematic Dimmer. Wenn ich ihn dimme, dann ruckelt es sozusagen, das dimmen ist nicht flüssig.
