Nur noch manche aktionen funktionieren mit alexa
Verfasst: 29. September 2018 08:32
ich habe ein Problem mit dem Harmony hub und Alexa.
Als ich den hub gekauft habe habe ich mir 4 TV Aktionen angelegt.
Eine jeweils für Playstation,nintendo switch,netflix und amazon prime.
Alle befehle starten den TV passen die beleuchtung im Raum an und schalten den jeweiligen kanal an.
Einziger unterschied ist das die befehle für playstation und switch direkt den jeweiligen hdmi eingang auswählen und die Netflix aktionen zuerst den smart hub öffnen, dann entweder 1 oder 2 mal nach rechts drücken und dann bestätigen um netflix oder amazon prime zu starten.
Bis gestern hatte ich nur einen echo dot und alles hat, mit entsprechenden verzögerungen, echt gut funktioniert.
Seit gestern habe ich eine sonos beam unter meinem Fernseher stehen und der echo dot wurde in die Küche verbannt.
Alexa läuft jetzt auf der Beam und auf dem Dot.
Seit diesem zeitpunkt funktionieren nur noch die zwei aktionen für die Spielekonsolen über die sprachsteuerung.
Wenn Alexa Netflix oder Amazon prime starten soll funktioniert es nicht.
Zu erst dachte ich dass das am schrottigen mikro der beam liegt, aber auch der echo dot will die aktionen nicht mehr ausführen.
Weis zufällig jemand woran das liegen könnte?
