Hallo und guten Abend!
Habe Aktionen in der Harmony Ultimate bzw. im Harmony Hub programmiert. Die funktionieren auch wirklich gut, obwohl drei Geräte miteinander starten müssen. Nur zwei Sachen fallen mir auf und bislang hab ich noch keine Lösung dafür:
Beim Einschalten startet der Receiver richtig - mit OpenATV. Blendet mir aber die Kanalliste ein, was nicht nötig ist. Fahre ich ihn normal aus dem Standby hoch, macht er das nicht (auch nicht mit der Harmony Ultimate FB) - nur innerhalb der Aktion.
Beende ich die Aktion geht alles aus - nur der SAMSUNG Fernseher nicht. Da sehe ich dann diesen Text "Kein Signal HDM1" ...
Alles anderen Kommandos funktionieren einwandfrei ...
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Vielen Dank im Voraus!
Verdi-fan
Harmony Aktion optimieren
Re: Harmony Aktion optimieren
Samsung: CEC ausgeschaltet?
Kanalliste: Beim erstellen der Aktion Fernsehen beim Receiver KEINEN Eingang wählen. Du hast Jetzt TV angegeben und das sorgt dafür das die Kanalliste erscheint.
verdi-fan
Themenersteller - Beiträge: 10
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 900Software: MyHarmony
Vielen Dank für die beiden Tipps!
Der zweite hat sofort funktioniert. Die Senderliste taucht nicht mehr auf.
Mit dem Einschalten "Fernsehen ein" läuft die Aktion "EIN" jetzt einwandfrei durch.
Nur das Kommando "Fernsehen aus" läuft leider noch nicht. CEC war ausgeschaltet. Ich habe es mal testweise eingeschaltet. Macht aber keinen Unterschied. Der Fernseher bleibt (nach Kommando "AUS") eingeschaltet und zeigt ""Kein Signal HDM1" ... Muss ich da vielleicht direkt bei den Geräteeinstellungen des Fernsehers etwas ändern? Receiver und Verstärker gehen ordnungsgemäß aus bzw. in den Standby. Wäre toll, wenn es mit dem Fernseher auch klappen könnte - das ist eigentlich das letzte Problem. Alles andere ist dann noch Feintuning.
Herzliche Grüße
VF
Herzliche Grüße
VF
geh mal in den Gerätemodus und suche Befehle Power on/off/toggle und schaue ob sie das machen was sie sollen also
on nur on, d.h. 2mal on schaltet nur ein und Gerät läuft noch
off nur off, d.h. 2mal off und Gerät muss aus sein
toggle schaltet um, d.h. 2mal toggle sorgt für ein/aus bzw. aus/ein.
Bei Samsung sollten eigentlich on/off so funkltionieren wie gedacht und toggle überflüssig sein. Jetzt schau mal in den Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen nach ob es so eingestellt ist das 2 Tasten benutzt werden und ob auch die richtigen Befehle hinterlegt sind.
Alle meine bisherigen 5-6 Samsung haben auf 2 Tasten sehr sauber reagiert und es gab nie Probleme. Bei neuen Modellen kann es aber vorkommen das Toggle benutzt wird weil nur der auf der Fernbedienung vorhanden ist.
verdi-fan
Hallo Ralf!
Ich muss mich bedanken! Das klappt jetzt auch wie geschnitten Brot. Ich musste erstmal realsieren, dass ich das eine an der FB machen muss, und das andere im PC Programm ... Aber (Trommelwirbel) tatsächlich. Der Fernseher geht jetzt aus. Die ganze Aktion klappt jetzt einwandfrei ...
Es bestätigt mal wieder die alte These. Letztlich ist Hardware nur so gut wie der Support bzw. das User Forum, das es dazu gibt.
Wünsche schöne Feiertage. Ich glaube, ich habe jetzt die Grundlage, um die ganzen Sachen weiter zu optimieren.
VF
VF
Sei froh das Du einen Samsung hast der ist sehr pflegeleicht:-)
Frohe Weihnacht Ralf
