Harmony Elite sendet kein Infrarot Signal
xlerator
Beitrag von xlerator »
ich habe eine Harmony Elite mit Hub und möchte damit die Funktionen von meinem Arduino steuern. Der Arduino hat einen Infrarot-Empfänger und sendet Funksignale. Als Vorlage für die Infrarotsignale habe ich die mitgelieferte Fernbedienung des Arduino verwendet. Mein Problem: Es werden zwar alle Signale erfolgreich angelernt (manchmal braucht es zwei, drei Versuche), aber wenn ich das Signal über die Harmony auslöse, sendet diese nur bei manchen Tasten überhaupt ein Infrarot-Signal aus. Der Hub blinkt, aber der Arduino bekommt kein Signal. Wenn es das falsche Signal wäre, würde der Arduino zumindest ein Signal registrieren, aber es passiert einfach überhaupt nichts. Mit der Originalfernbedienung geht es einwandfrei. Ich habe schon folgendes Versucht:
  • Befehle korrigieren / neu anlernen
  • Gerät löschen und neu einrichten
  • Verzögerung ändern
  • Signal nur über Minisender, nur über Hub, über alle Sender
  • Hub komplett auf Werkzustand zurücksetzen und alles neu einrichten
Beim allerersten Einrichten haben alle Befehle funktioniert, aber als ich einen Befehl korrigiert habe, ging danach gar nichts mehr bis auf den allerersten Befehl. Die Befehle sind simpel benannt (TV ON, TV OFF, REC ON, REC OFF, etc.)
Kennt jemand das Phänomen und kann mir sagen wie ich das lösen kann?
Danke und Gruß,
Kai
Re: Harmony Elite sendet kein Infrarot Signal
wenn am Anfang alle Befehle funktioniert haben warum wolltest Du korrigieren? Als Regel sollte man nehmen das man Befehle neu nur auch unter neuen Namen anlernt und nicht die vorhandenen überschreibt. Hast Du beim Lernen die Tasten der Originalfernbedienung auch nur ganz kurz gedrückt?
xlerator
Hi Ralf!
Ich musste einige ursprüngliche Befehle noch einmal ändern weil diese auch andere Geräte beeinflussten. Ich habe auch schon versucht den gleichen IR-Code unter einem neuen Befehlsnamen anzulernen, aber auch das klappte nicht.
Beim Lernen hab ich lange und mehrfach gedrückt bis der Befehl erkannt wurde. Wenn ich kurz gedrückt habe kam immer die Meldung dass der Befehl nicht erkannt wurde.
Gruß,
Kai
xlerator
Ich habe das Problem mittlerweile gelöst. Die Ursache ist mir immer noch nicht klar. Aber ich musste den Befehl einfach mehrmals anlernen und immer wieder korrigieren bis es irgendwann klappte. Wenn in der App die Fehlermeldung kommt dass der Befehl nicht erkannt wurde, auf jeden Fall ein paar Sekunden warten bis die rote Meldung verschwindet und erst dann wieder versuchen. Wenn der grüne Haken erst beim dritten Versuch kam hat es nie funktioniert. Nur wenn es direkt beim ersten oder zweiten Versuch grün war. Es braucht einfach eine Menge Geduld.
