How to: PS4 steuern mittels Harmony Hub und HomeKit
noaboa
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Samsung HT E-4550
Heimkino 2: Sony KDL 43W755C
Heimkino 3: PS4
Heimkino 4: Philips Hue
Beitrag von noaboa » 11. Januar 2019 12:55
Hallo zusammen
Ich hab über ioBroker realisiert, dass man über Aktivitäten vom HarmonyHub die PlayStation4 einschalten kann. Dazu noch das HomeKit Akitvitäten Starten kann.
Hier den Link zum ioBroker Forum mit dem Post.
https://forum.iobroker.net/viewtopic.ph ... 24#p217024
Samsung HT E-4550
Sony KDL 43W755C
PS4
Philips Hue
Heimkino 2: TV: Samsung LE40C750
Heimkino 4: Sonos: Connect, Play5, Play3, Play1
Heimkino 6: FireTV
Heimkino 8: IP-Symcon 5
Heimkino 13: Epson Beamer
Re: How to: PS4 steuern mittels Harmony Hub und HomeKit
Beitrag von Fonzo » 12. Januar 2019 09:42
noaboa hat geschrieben:
Schaltest Du nur ein und wechselst dann auf den Playstation Controller beim Anmeldebildschirm oder hast Du es geschaft über den Anmeldebildschirm hinaus zu kommen ohne einen Playstation Controller zu nutzten?
FireTV
IP-Symcon 5
Epson Beamer
noaboa
Heimkino 3: PS4
Beitrag von noaboa » 13. Januar 2019 10:50
Ja in der Tat habe ich es geschafft. Ich führen den befrhl ps4-waker start erneut aus um mich ein zu loggen oder ps4-waker start CUSA**** und natürlich * durch die TitelID ersetzen :)
Hab dir auch schon im ioBroker forum geantwortet :)
Samsung HT E-4550
Sony KDL 43W755C
PS4
Philips Hue
Heimkino 6: FireTV
Beitrag von Fonzo » 13. Januar 2019 12:55
Ich selber nutzte kein ps4 waker sondern IP-Symcon mit IPS-PS4, getriggert wird auf die Harmony Aktion mit IPSymconHarmony. Homekit läuft bei mir über HomeKit für IP-Symcon 5.0.
Ich habe es aber auch mit ps4 waker probiert, aber auch da komme ich nicht über die Passwort Abfrage mit ps4 waker vorbei. Also nur mit der Harmony eine App direkt zu starten, habe ich bisher nur hinbekommen, wenn ich die Passwort Abfrage deaktiviert habe, was aber in meinem Fall nicht geht, da es mehrere PS4 Nutzer gibt auch Kinder.
Falls Du da noch eine Idee hast würde ich mich freuen, ich denke aber, dass es einfach wegen der Sicherheit logischerweise nicht funktioniert und man immer den PS4 Controller braucht.
FireTV
IP-Symcon 5
Epson Beamer
noaboa
Heimkino 3: PS4
Beitrag von noaboa » 15. Januar 2019 09:23
Ahh okay da hat jemand ein eigenes Modul für Symcon Programmiert.
Fonzo hat geschrieben:
Mhmm okay auch mit diesen beiden getestet:
--pin <pin-code> Manual pin-code registration
--pass <passcode> Provide passcode for login, if needed
doch ich denke das könnte gehen allerdings müsstest du dann extra aktivitäten anlegen die nicht auf der Fernbedienung tasten programmiert sind oder hast du eine mit display welche alle Aktivitäten anzeigt?
Samsung HT E-4550
Sony KDL 43W755C
PS4
Philips Hue
Heimkino 6: FireTV
Beitrag von Fonzo » 15. Januar 2019 10:38
Ich werde das nochmals testen aber irgendwie bin ich nie an der Passwort Abfrage vorbei gekommen. Die Frage ist ja auch wie sucht man den passenden Nutzer aus für den das Passwort übergeben werden soll. Das funktioniert wohl nur wenn es ein Nutzer ist.
Wenn das denn überhaupt funktionieren sollte wäre das nicht das Problem, dann würde ich eine spezielle Aktivität anlegen. Ich nutze eine Harmony remote mit Display.
FireTV
IP-Symcon 5
Epson Beamer
noaboa
Heimkino 3: PS4
Beitrag von noaboa » 15. Januar 2019 14:54
Also ich kann nur für PS4-waker sprechen. Dort musste ich auf der PS4 Autologin aktivieren und die PS4 loggt sich dann immer mit dem zuletzt benutzen User ein wenn der PS Knopf gedrückt wird. Ist gedacht für den Controller dass man den Account nicht auswählen muss und sofort eingeloggt wird. Ich sende aber diesen Befehl mit PS4-waker anstatt dem Controller.
Ja das wird wohl nur funktionieren wenn nur jemand die PS4 nutzt.
Mhmm mit meinem Harmony Companion würde es gehen, da ich 3 Aktivitätstasten habe und dies mit 6 Befehlen belegen kann somit könnte ich nur die auf die Fernbedienung hinterlegen welche für alle sind. Bei der mit Display zeigt es glaube ich alle an das solltest du aber am besten wissen :). Kann man da sagen welche auf der Fernbedienung/Display angezeigt werden?
Samsung HT E-4550
Sony KDL 43W755C
PS4
Philips Hue
Heimkino 6: FireTV
Beitrag von Fonzo » 15. Januar 2019 15:17
Danke das schaue ich mir dann mal bei Gelegenheit an ob das funktioniert.
Die Aktivitäten kannst Du auf dem Display sortieren.
FireTV
IP-Symcon 5
Epson Beamer
noaboa
Heimkino 3: PS4
Beitrag von noaboa » 16. Januar 2019 13:39
Bitteschön :)
Ja aber die Kinder könnten immernoch über die Fernbedienung die Aktivitäten starten, da du keine ausblenden kannst oder? ;)
Samsung HT E-4550
Sony KDL 43W755C
PS4
Philips Hue
Heimkino 6: FireTV
Beitrag von Fonzo » 16. Januar 2019 17:20
Daher würde ich das auch nicht für alles eine Harmony Aktivität anlegen. Man kann ja auch Einzelbehle schicken ohne eine Harmony Aktivität zu nutzten, dann tauchen diese auch nicht auf der Harmony Remote auf. Ich habe z.B. mit NEO eine Remote, bei der man auf bestimmte Remote Seiten nur kommt nach einer Code Eingabe. Von der geschützten Seite kann ich dann Dinge schalten bzw. Spiele starten, die nicht für Kinder vorgesehen sind.
FireTV
IP-Symcon 5
Epson Beamer
