ich habe seit einem gefühlten Jahrhundert eine Harmony Ultimate One. Bis vor kurzem hat sie einwandfrei Funktioniert, doch dann kamen wir auf die Idee, uns eine zweite für ein anderes Zimmer zu kaufen, was dazu geführt hat, dass wir "die alte" nochmal neu synchronisiert haben.
Das führte nun dazu, dass sie bei den Aktionen "Fernsehen" "Film gucken" und "Switch spielen" die Eingänge nicht mehr wechselt. Dabei scheint es für mich so, als würde sie den Befehl zum Wechseln des Eingangs garnicht mehr senden. Ich habe jetzt schon mit verschiedenen Verzögerungen rumgespielt und auch die Fehlerbehebung durchgeführt und nichts davon hat zu einem Ergebnis geführt. Selbst wenn ich z.B. von "Fernsehen" zu "Switch spielen" wechsle, was im Endeffekt nur den Receiver ausschalten und den Eingang am Fernseher wechseln sollte, bleibt er stur.
Wenn ich allerdings das Gerät Fernseher wähle und dort "InputHdmi1" (oder auch die anderen Inputxxx) drücke, dann ist der wechsel des Eingangs kein Problem.
Ich habe mittlerweile auch die Fernbedienung zurückgesetzt aus MyHarmony gelöscht und komplett neu eingerichtet.
Ich weiß, dass ich das Problem schon einmal hatte, ganz am Anfang, aber ich weiß nicht mehr, wie ich es damals lösen konnte. Ich meine da war es die Verzögerung, aber, wie erwähnt hatte ich die auch schon aufs Maximum und beim wechsel von einer zur anderen Aktion habe ich beim Fernseher auch keine Anschaltverzögerung, da er ja schon läuft.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon einmal im voraus!
PS.: die Geräte in meinem Profil sind die der "alten" Fernbedienung, die geschaltet werden sollen. Die der neuen habe ich außen vorgelassen, da ich hier keine Probleme habe.
Probleme mit der Eingangseinstellung bei Aktionen
Selfarian
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
Panasonic TH42PX80
Humax PR-HD2000C
Philips hts4562
Re: Probleme mit der Eingangseinstellung bei Aktionen
schafft es die Hilfe, den richtigen Eingang zu setzen?
Wenn "ja", dann schieb den TV in der EInschalt-Reihenfolge an die erste Stelle.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.08 Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Reicht das nicht, dann erhöh bei dem TV mal die Geräte-Verzögerung.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.08 Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändernReicht das nicht, dann erhöh bei dem TV mal die Geräte-Verzögerung.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)CU Hans
Selfarian
Hallo The Wolf,
nein, die Hilfe schafft es nicht, der Fernseher reagiert auch überhaupt nicht auf die Hilfe. Wenn ich eine "normale" Taste drücke, blinkt die LED vom Fernseher, bei der Hilfe oder in dem Moment wo normalerweise der "input-befehl" kommen müsste, tut sich am Fernseher garnichts.
Die Verzögerungswerte meine ich alle schon einmal erhöht zu haben um das auszuschließen. Ich habe jetzt einmal die Eingangs- und Geräteverzögerung erhöht allerdings ohne Erfolg.
Eingangsverzögerung habe ich jetzt Testweise mal auf 1500 und Geräteverzögerung auf 1000 hochgestellt. An der Einschaltverzögerung kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da die ja eigentlich nur beim Einschalten vom Gerät greifen dürfte. Wenn ich von Fernsehen zu Switch wechsel, muss er ja "nur" dein Eingang wechseln (und den Receiver abschalten) und der Fernseher hat quasi keine (erkennbare) Verzögerung.
Gruß,
Alex
Gruß,
Alex
Panasonic TH42PX80
Humax PR-HD2000C
Philips hts4562
Hi.
Wenn Du die Input-Befehle bei laufendem TV aus dem Geräte-Menu (Devices) heraus sendest, reagier der TV dann dauauf?
Falls nicht, scheinen die Input-Befehle wohl nicht zu funktionieren.
Dann kannst Du entweder ein anderes Modell testhalber einbinden und deren Input-Befehle testen oder Du wendest Dich gleich an den Support, damit die die Befehle korrigieren.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 6.01 Info: Kontakt zum Harmony-Support
Harmony FAQ (MyHarmony) | 6.01 Info: Kontakt zum Harmony-SupportCU Hans
Selfarian
ja, die Befehle direkt über das Gerätemenü funktionieren. Das wunderte mich auch so, weil ich erwartet hätte, dass es dieselben sind wie bei der Aktion...
Panasonic TH42PX80
Humax PR-HD2000C
Philips hts4562
Sind sie auch.Selfarian hat geschrieben: 21. Januar 2019 13:49 Das wunderte mich auch so, weil ich erwartet hätte, dass es dieselben sind wie bei der Aktion...
Aber ... ich hab Deinen TV gerade mal bei mir eingebunden und da er "nur" direkte Eingangs-Befehle hat, gibt's den Punkt Eingangseinstellungen nicht.
Offenbar ist die Zuordnung der Befehle zur Eingangswahl nicht korrekt und da kann jetzt nur der Support helfen.
Schildere ihm ganz genau, was Du bisher versucht hat. Auch die Tatsache, dass die Befehle als solche funktionieren ist wichtig.
Selfarian
Ok, Danke. Dann versuche ich das einmal. Ich schätze mal, dass hier etwas verändert wurde, das würde dann auch erklären, warum es nach dem Sync nicht mehr ging und auch nach der Neukonfiguration.
Ich wollte erstmal nur sichergehen das ich nichts übersehe
Danke nochmal für die Unterstützung!
Panasonic TH42PX80
Humax PR-HD2000C
Philips hts4562
Selfarian
Kurze Abschließende Info: Das Problem konnte Seitens Logitech gelöst werden.
Danke noch einmal an dieser Stelle!
Panasonic TH42PX80
Humax PR-HD2000C
Philips hts4562
