nachdem soweit alles konfiguriert ist bin ich auf ein Problem gestossen und bevor ich alles kaputt mache, stelle ich die Frage an die Experten:
wenn ich eine Aktion mit TV habe soll der Verstärker auf Eingang "Tape1" gehen.
Das ist auch so eingestellt, leider wählt Tape1 den falschen Eingang.
Wenn ich manuell den Befehl InputTape1 hinterherschicke passts.
Frage also, wie kann ich den Standardeingang Tape1 auf Inputtape1 ändern, ohne alles neu zu programmieren?
Danke
Stefan
Verstärker wählt falschen Eingang
Hi, das kannst Du einfach automatisieren; Du hast die Möglichkeit nach dem Starten der Aktionen noch weitere Befehle (nach dem Einschalten der Geräte und Wahl des Eingangs) zu senden, das geht auch beim Beenden der Aktionen.
Du wählst einfach die betreffende Aktion und Einstellungen, dann überprüfen der Einstellungen und mehr Optionen hinzufügen.
Hier kannst Du weitere Geräte hinzufügen und auch weitere "manuelle" Aktionen.
An diesem Punkt hängst Du einfach den gewünschten Befehl an.
Akecheta
Akecheta
nicht ganz richtig. Wird zwar funktionieren, ist aber durch die Brust ins Auge geschossen
es wird für den Verstärker wohl einfach der falsche befehl gesendet
Gehe auf: Gerät-->Verstärker-->Eingangswahl anpassen und lege dort die richtigen Befehle für die Eingangswahl fest
Recht hast Du...std hat geschrieben:nicht ganz richtig. Wird zwar funktionieren, ist aber durch die Brust ins Auge geschossen
hätte den Post besser lesen sollen...
