ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Ich besitze seit kurzem die Harmony 555 FB, alles perfekt.
Jetzt möchte ich aber die FB auch für meinen HTPC verwenden und speziell für ein Programm => DVB Viewer
Als IR Empfänger habe ich "Igor".
Ich muss ja auf der FB ja ein Gerät hinzufügen, damit ich etwas ansteuern kann.
Gibt es ein speziall Profil, wo jede Taste einen eigenen IR Code sendet?
Ich hab als Sat Karte die SkyStar HD, diese gibt es als Gerät => Sky Star 2.
Da kann ich die Original FB klonen. Aber auch die hat nicht jede Taste.
Somit wäre es praktisch, wenn es Gerät Profil gibt, was für jede Taste eine eigenen IR Code sendet.
Was auch Igor empfängt.
Ist das so Technisch möglich? Denk ich viel zu kompliziert?
Benötige ich evtl. einen anderen IR Empfänger?
zb. Sconi V2 oder iMON?
Vl. habt Ihr eine lösung,
lG tommy
H555 + Igor + DVBViewer
Du kannst ja in der Harmony Software noch zusätzliche Befehle nehmen und diese dann in die weiteren "noch freien" Tasten einbauen. Falls die schon vorhandenen Befehle dir nicht reichen, dann kannst du auch noch weitere von einer alten Fernbeidienung anlernen. Denn Igor -warscheinlich in verbindung mit Winlirc- wird keinen unterschied machen zwischen irgendwelchen Befehlsgruppen. Da kannst du munter drauf los mischen.
CC:BY-NC-ND
Harmony 525
TV Sony, AV-R Yamaha RX-V657, DVD Elta 8848 MP4, SatRec Vestel DCR DT9001, Video Sony, Beamer Nec VT57, PC Uralter Lite-On IR Empfänger für PS/2, IPTV T-Home X301 T
Harmony 525
Jep.TommyH99 hat geschrieben:Das heisst, wenn ich zb. jetzt 1 FB von meiner Sat Karte habe und dann zb. eine von einem DVD Player, könnte ich die Tasten der FB (Play etc.) dem Gerät anlernen und Harmony sendet den richtigen IR Code an den Empfänger?
Verstehe ich das richtig?
