Fernbedienungscode Panasonic auf Harmony Elite ändern
Verfasst: 14. April 2019 14:09
von AV7702MKII
ich benutze zwei verschiedene Panasonic UHD Player. Wie kann ich mit der Harmony Elite den Fernbedienungscode eines Gerätes ändern, damit nicht
alle zwei Geräte gleichzeitig auf Befehle der Harmony reagieren.
Ich habe versucht, bei einem Gerät den Fernbedienungcode 2 auf die Tasten der Elite zu programmieren.
Eine Umprogrammierung des Codes wird jedoch nicht zugelassen, weil erkannt wird, dass es sich nicht um die Originalfernbedienung handelt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Re: Fernbedienungscode Panasonic auf Harmony Elite ändern
Verfasst: 14. April 2019 17:43
von Wolfram
AV7702MKII hat geschrieben: 14. April 2019 14:09 Ich habe versucht, bei einem Gerät den Fernbedienungcode 2 auf die Tasten der Elite zu programmieren.
Du kannst also bei deinem Player den IR Code wechseln?
Hast du es mal über die Geräteversion versucht?
Also in MyHarmony / Geräte / dein Player / Geräteeinstellungen ändern / Geräteversion
Verfasst: 15. April 2019 11:14
Wolfram hat geschrieben: 14. April 2019 17:43 Hast du es mal über die Geräteversion versucht?
Die ist bei dem Player nicht vorhanden.
@AV7702MKII:
Da hilft Dir nur der Support. Der kann die Codes entsprechend freischalten.
Verfasst: 18. April 2019 22:45
von AV7702MKII
Vielen Dank soweit.
Habe schon vermutet, dass ich den Support kontaktieren muss, aber ein Versuch wars wert.
