Aktion unterschiedlich beim starten und umschalten
Verfasst: 1. Mai 2019 21:02
von Rookie1979
Hallo Zusammen,
ich besitze die Ultimate mit HUB und bin echt zufrieden. Bisher hat alles immer super funktioniert aber jetzt komme ich an meine Grenzen, welche hoffentlich nicht die Grenzen der Harmony sind.
Ich habe die Aktion Netflix. Wenn ich umschalte funktioniert sie gut. Wenn ich mit dieser Aktion starten möchte, dann bräuchte ich aber eine Verzögerung, damit der TV erstmal hochlaufen kann.
Es ist doch bestimmt möglich beim starten einer Aktion eine Verzögerung hinzuzufügen, welche beim Umschalten nicht berücksichtigt wird?
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das nicht möglich ist, fällt mir nur die Lösung ein zwei unterschiedliche Aktionen anzulegen. Geht aber bestimmt besser oder?
Problem beim Umschalten wäre, dass es sehr lang dauern würde, da beim starten 8-10 Sekunden benötigt werden.
Ich möchte mich im Voraus schonmal für antworten bedanken.
Das Forum hat mir in der Vergangenheit schon oft bei Problemlösungen geholfen, auch wenn ich mich jetzt erst angemeldet habe.
Marc
Re: Aktion unterschiedlich beim starten und umschalten
Verfasst: 2. Mai 2019 07:35
Es gibt für jedes Gerät 4 Verzögerungen.
U.A. die Einschaltverzögerung, die für diesen Fall relevant ist
Verfasst: 2. Mai 2019 07:36
Verfasst: 2. Mai 2019 12:06
von Rookie1979
Viele Dank, damit werde ich es wahrscheinlich hinbekommen.
Die Einschaltverzögerung des TV steht bei 20 Sekunden. Er benötigt maximal 10 zum hochfahren.
Muss ich dann eher die Eingangsverzögerung anpassen?
Verfasst: 2. Mai 2019 12:25
Rookie1979 hat geschrieben: 2. Mai 2019 12:06
Bist Du sicher?
Hiermit ermittelt man die reale Einschaltdauer, die dann als Einschalt-Verzögerung hinterlegt wird:
Harmony FAQ (MyHarmony) |
2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
Verfasst: 2. Mai 2019 12:40
von Rookie1979
Ja, dann beschwert er sich schon, wenn keine Quelle an ist und ich kann ihn mit der originalen FB steuern...
Verfasst: 3. Mai 2019 11:24
von Rookie1979
Ich komme irgendwie nicht weiter.
Wenn ich die Aktion manuell mit der Harmony Schritt für Schritt durchgehe dann kann ich in unter zehn Sekunden, nach dem Einschalten des TV, Netflix starten.
Beim normalen Starten scheint es so als ob es entweder keine Verzögerung gibt oder die Aktion gar nicht gestartet wird.
Kann aber nicht sein, die Bose wird ja auch gestartet.
Ich habe jetzt mal die Aktion umgebaut. Dachte, dass es helfen könnte das Starten der Soundbar ans Ende zu setzen, nicht dass der TV wegen der Befehle für die Bose gestört wird.
Was merkwürdig ist, dass wenn ich die Aktion starte, die Bose direkt nach dem Einschalten des TV mit angeht. (Simpilink ist nicht eingeschaltet)
Verfasst: 4. Mai 2019 11:02
Rookie1979 hat geschrieben: 3. Mai 2019 11:24
Was aber dennoch eindeutig auf noch aktives CEC (HDMI-Steuerung) hinweist.
Das sollte natürlich bei
allen beteiligten Geräten abgeschaltet werden.
Verfasst: 4. Mai 2019 12:45
von Rookie1979
Stimmt, habe nochmal nachgeschaut.
Beim LG war es doch noch aktiv und bei der Bose auch.
Wenn ich es beim LG ausschalte dann habe ich allerdings keinen Ton mehr. Kann es sein, dass ARC dann abgeschaltet ist?
Generell dürfte dies ja auch nicht mein Problem beeinflussen oder?
Verfasst: 4. Mai 2019 12:48
von Rookie1979
Ähm, merkwürdig!
Wenn CEC ausgeschaltet ist, dann funktioniert es tatsächlich!
Jetzt muss ich mich entscheiden, kein Ton oder funktionierende Aktion.
Wie kriege ich mein Tonproblem in den Griff?
Verfasst: 4. Mai 2019 12:56
von Rookie1979
Tonproblem ist einfach gelöst. Wenn ich den optischen Ausgang benutze funktioniert es problemlos.
Allerdings habe ich mich zu früh gefreut. Die Aktion startete vorhin einmalig. Ein zweiter Versuch schlug fehl.
Es scheint also ein timingproblem zu sein. Ich probiere mal etwas rum, wäre für Vorschläge aber dankbar.
P.S. Gibt es hier eigentlich keine Edit Funktion?
Edit: OK, Edit-Funktion gefunden, scheint aber nur am PC zu gehen, nicht am Mobilgerät...
Verfasst: 4. Mai 2019 14:49
von Rookie1979
Es funktioniert nun alles. Sämtliche Funktionen beim ein- und umschalten.
Besten Dank für die Unterstützung.
Marc
