Eingang vom Fernseher wird nicht immer richtig eingestellt?
Verfasst: 3. Mai 2019 19:13
von carsten_h
Moin!
Ich habe einen Harmony Hub mit Companion, der bei einer Aktion einen Panasonic Fernseher und einen Topfield Festplattenrecorder steuert.
Ich habe eingestellt, daß der Fernseher dazu auf HDMI 4 umschalten soll. Meistens funktioniert das auch, aber manchmal eben auch nicht.
In der Harmony App habe ich schon die Verzögerung für Befehle beim Start beim Fernseher auf größerer Werte gesetzt. Das bringt aber überhaupt nichts.
Was kann ich noch an welcher Stelle einstellen, damit das einwandfrei funktioniert?
Re: Eingang vom Fernseher wird nicht immer richtig eingestellt?
Verfasst: 4. Mai 2019 09:16
von Kat-CeDe
CEC ausgeschaltet?
Verfasst: 4. Mai 2019 12:15
von carsten_h
Ja, der Festplattenrecorder hat sogar einen HDMI Stecker dazwischen, der CEC gar nicht durchleitet, da er sonst alles blockiert.
Es wird ja auch kein anderes Gerät angeschaltet und manchmal funktioniert es ja auch, aber eben nicht immer.
Verfasst: 4. Mai 2019 20:03
von Kat-CeDe
setz die Boot-/Startverzögerung nochmal 5 Sekunden höher. Es kann eigentlich nur daran liegen.
Verfasst: 5. Mai 2019 19:03
von carsten_h
Es werde es ausprobieren! Danke!
Ich habe heute einmal den Fernseher einmal per Hand vorher angestellt und dann die entsprechende Funktion an der Companion ausgelöst. Ich habe gesehen, daß zur eingestellten Verzögerungszeit irgendetwas vom Hub gesendet wurde (die grüne LED ging kurz aus und wieder an). Aber es reagierte kein einziges Gerät darauf. Ich habe mir den Code zum Einstellen des entsprechenden Eingangs auch auf die Companion gelegt und wenn ich die Taste drücke, funktioniert das einwandfrei.
Sehr seltsam das Ganze. Ich werde dem noch einmal nachgehen.
Verfasst: 16. Mai 2019 07:58
von carsten_h
Ich habe es jetzt einige Zeit beobachtet und die Zeit hochgedreht. Es ändert nichts. Manchmal geht es, manchmal nicht. Ich kann bisher keinen Zusammenhang mit irgendetwas erkennen.
Mist!
Verfasst: 16. Mai 2019 10:34
Ok,
ich frag nochmal nach:
1. Der TV liegt an erster Stelle der Einschalt-Reihenfolge?
2. Die Einschalt-Verzögerung ist hoch genug (also ausgemessen, nicht geschätzt)?
3. CEC ist an allen Geräten ausgeschaltet?
Wenn Du alles mit "Ja" beantworten kannst, dann dreh die Geräte-Verzögerung beim TV mal auf das Maximum.
Wenn danach das Problem dauerhaft weg ist, reduziere besagte Verzögerung langsam wieder, bis es wieder auftritt. Dann geh wieder einen Schritt höher.
Verfasst: 17. Mai 2019 07:57
von carsten_h
TheWolf hat geschrieben: 16. Mai 2019 10:34
zu 1. Ja!
zu 2. Ja, ich sehe ja, wann der Harmony Hub das Signal zum Fernseher schickt und da ist der schon komplett "hochgefahren".
zu 3. Ja, der Videorecorder hat kein CEC und da ist ein Zwischenstecker drin, der das Signal nicht durchleitet.
Ich werde es weiter versuchen.
Verfasst: 17. Mai 2019 08:41
von Kat-CeDe
2. auch wenn es vielleicht nicht so aussieht muss das Gerät nicht schon komplett oben sein.
3. Was für ein Zwischenstecker? Über SCART können Geräte auch eingeschaltet werden und der Eingang gewechselt werden.
Verfasst: 17. Mai 2019 09:07
von m4d-maNu
carsten_h hat geschrieben: 17. Mai 2019 07:57
zu 1. Ja!
Zu 2.
Wenn du deine echte Fernbedienung nimmst und dann den TV einschaltest, vergehen X Sekunden bis der TV auf neue Befehle wie HDMI Wechsel reagiert. Dies wird über die "wichtig" Einschaltverzögerung eingestellt, hier hast du die Verzögerung erhöht nicht wo anders oder?
Welche Zeit hier benötigt wird, kann einfach raus gestoppt werden. Einschalten des TVs und dann den wechsel auf HDMI immer wieder auslösen. Das ganze musst du mit der Original Fernbedienung machen.
carsten_h hat geschrieben: 5. Mai 2019 19:03
Nimm mal die App und schalte dort, dort kannst du ein bisschen mehr beobachten als auf der Companion.
Verfasst: 17. Mai 2019 15:33
von carsten_h
Kat-CeDe hat geschrieben: 17. Mai 2019 08:41
Der Fernseher reagiert an der Stelle schon auf die normale Fernbedienung.
Das schrieb ich doch oben schon. Es ist ein Zwischenstecker für HDMI, der das CEC Signal nicht durchverbunden hat.
Verfasst: 17. Mai 2019 15:34
von carsten_h
m4d-maNu hat geschrieben: 17. Mai 2019 09:07
Das habe ich genau so gemacht.
Verfasst: 18. Mai 2019 09:10
von m4d-maNu
Zeig bitte mal ein Bild/Foto von deinen Verzögerungszeiten. Denn wenn die Zeiten stimmen, kann ich mir einfach nur Vorstellen das du diese bei der falschen Verzögerung eingestellt hast.
