Harmony Off bei bestimmter Aktion -> schaltet TV ein
manne01
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: Smart Control2. Harmony: Hub
Guten Tag,
ich habe eine Logitech Harmony Smart Control mit Hub und bin am verzweifeln.
Ich konfiguriere alles über die Android-App.
Insgesamt habe ich mehrere Aktionen, für Musikhören, Fernsehen schauen etc sowie diverse Geräte.
Bei allen Geräten ist "Ausschalten wenn nicht verwendet" aktiv. Auch sonst behaupte ich, ist nichts besonderes hinterlegt.
Eine der Aktionen steuern lediglich ein Gerät, nämlich meine Lautsprecher. Immer wenn ich diese Aktion mit All-Off oder Aktion-Off (zB in der App) beende, wird fälschlicherweise mein Philips TV eingeschaltet! Ich habe natürlich die Aktion überprüft, es sind in der Endsequenz nur die Lautsprecher drin. Ich schaltet vorher nicht von einer anderen Aktion um oder ähnliches. Alles ist aus, LS an, danach LS aus, und schon springt der Fernseher an.
Selbst wenn ich mit laufender Aktion zuerst die Lautsprecher beende (funktioniert, TV geht hier nicht mit an!) und anschliessend die Aktion, wird der TV gestartet.
Vermutung A: Interner Fehler oder Sync-Fehler oder sowas... -> Ich habe die Aktion und die beteiligten Geräte schon komplett gelöscht und neu angelegt, ohne Besserung.
Vermutung B: Ein HDMI CEC o.ä. -> meine ich ausschliessen zu können weil zwischen TV und Lautsprecher nur eine SPDIF Coax Verbindung besteht. Außerem, wenn ich aber mit der Smartphonekamera auf die Harmony IR Diode schaue, sehe ich, dass definitiv die Harmony (nach dem korrekten Abschalten der Lautsprecher) zusätzlich den TV aktiviert - wie kann denn das sein?
Vermutung C: Der Ausschaltbefehl beider Geräte ist exakt gleich -> Kann ich ausschliessen, denn wenn ich während die Aktion läuft manuell unter Geräte die Lautsprecher "ausschalte", passiert es nicht!
Was übersehe ich denn da? Ich bitte um Tipps und sachdienliche Unterstützung! Lässt sich das irgendwie vernünftig nachvollziehen? Kommt man irgendwie an eine Log-Datei ran oder sowas?
Euer Manne
Euer Manne
Zuletzt geändert von manne01 am 2. Juli 2019 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Harmony Off bei bestimmter Aktion -> schaltet TV ein
ich vermute mal der TV wird auch mit der original FB bedient "ausgeschaltet" was die Harmony nicht mitbekommt und durch "all off" erhält der TV einen Toggle Powerbefehl der in dann einschaltet, da die Harmony davon ausgeht das der TV an ist und durch "all off" ausschalten will
kannst ja testen wenn du die Lautsprecher Aktion nicht mit "all off" beendest, sondern nur die Aktion beendest, also nicht auf "off" drückst
bzw, zeigt ja auch schon das Ausschalten über den Gerätemodus
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
manne01
Guten Morgen Wolfram,
leider passiert es genauso, wenn ich die Aktion "nur" in der App einzeln beende.
Eigentlich wird der TV nicht fremd-gesteuert, sondern nur über die Harmony.
Und es ist auch kein Toggle, mit dem ich in den Aktionen ein/ausschalte, sondern dedizierte Kommandos.
Und ich habs getestet: Selbst wenn ich mit laufender Aktion zuerst die Lautsprecher beende (funktioniert, TV geht hier nicht mit an!) und anschliessend die Aktion, wird der TV gestartet.
Ich weiß wirklich nicht weiter.
Schöne Grüße
Manne
Schöne Grüße
Manne
Lösch diese Aktion mal komplett und leg sie neu an.manne01 hat geschrieben: 2. Juli 2019 07:53 Und ich habs getestet: Selbst wenn ich mit laufender Aktion zuerst die Lautsprecher beende (funktioniert, TV geht hier nicht mit an!) und anschliessend die Aktion, wird der TV gestartet.
manne01
Hi Wolf,
siehe oben, hab ich schon gemacht... auch die Geräte. Was ist denn da los? Kann auch eine Harmony Konfig insgesamt zerschossen sein?
Manne
Manne
Nun, dann würde ich vor dem Beenden der Aktion Lautsprecher, den TV mal mit der original FB einschalten.manne01 hat geschrieben: 2. Juli 2019 07:53 Und es ist auch kein Toggle, mit dem ich in den Aktionen ein/ausschalte, sondern dedizierte Kommandos.
Wenn kein Toggle Befehl über "all Off" der Harmony für den TV kommt, sondern ein echter "ON" müsste der TV beim Beenden der Aktion Lautsprecher ja an bleiben, also keinerlei Reaktion zeigen
geht er aus, ist es doch Toggle Power was dann irgendwo hängt
Flic Hub LR
manne01
Ja, Du hast Recht, es ist ein Toggle! Aber wieso sollte sie denn auch einen Toggle für den TV senden bei All-Off? Dann würde das All-Off ja für alle Situationen in denen ein Gerät nur Toggle hat, garnie sauber funktionieren?
Zuletzt geändert von manne01 am 3. Juli 2019 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du nur mit der Harmony steuerst, nix manuell und nicht mit der original FB funktioniert das korrekt.manne01 hat geschrieben: 3. Juli 2019 13:35 Aber wieso sollte sie denn auch einen Toggle für den TV senden bei All-Off? Dann würde das All-Off ja für alle Situationen in denen ein Gerät nur Toggle hat, garnie sauber funktionieren?
Toggle ist nur dann ein Problem, wenn die Harmony Schaltvorgänge nicht mitbekommt. Ein ausschalten über die original FB oder Taste am TV registriert sie ja nicht, denkt also wie oben schon geschrieben weiterhin das der TV an ist.
zum Verständnis:
Die meisten Geräte haben nur eine Taste für an und aus auf der original FB.
Einmal drücken an, nochmal drücken wieder aus..... also Power Toggle
Wurde der TV mit der Harmony eingeschaltet, bewirkt somit "all Off" das ausschalten des Geräts, da es das zweite Power Signal ist.
Wurde der TV jedoch z.b. mit der original FB ausgeschaltet, ist "all Off" das dritte Power Signal das an den TV geht und somit wieder "ON"
Und "all Off" bedeutet, das alles was im Gedächtnis der Harmony eingeschaltet ist, ausgeschaltet wird, also ein Power Signal bekommt.
Flic Hub LR
manne01
Hmm...also wenn ich teste, dann natürlich ohne Eingriffe.
Ausgangssitution: alles aus.
Test-Start: Lautsprecher-Aktion EIN
Während Test: keine anderen Tastendrücke
Test-Abschluss: Lautsprecher-Aktion AUS
Ergebnis: TV geht an
Wie kann denn der TV ins Gedächtnis der Harmony kommen, wenn vorher alles aus ist und bei der Harmony keine Aktion läuft?
Mir fällt ein: Es gibt natürlich andere Aktionen, die die Lautsprecher UND den TV benötigen. Die sollten aber ja komplett getrennt betrachtet werden können... haben ja auch eigene Namen
hast du denn jetzt mal getestet ob der TV aus geht, wenn er zuvor an ist, was ich je gestern schon vorgeschlagen habe?
ich kann hier nur Vermutungen anstellen, da ich ja nicht weiß was du programmiert hast und sonst noch so rumschaltest
ohne Grund bekommt der TV ja keinen Powerbefehl
Flic Hub LR
manne01
Sorry, in meinem letzten Post fehlte der Satz, ja es ist ein Toggle! Aber...?
Kann man irgendwo sehen, was Harmony denkt, wer alles an ist? Wie gesagt, wenn ich alles Aus mache und nur diese Aktion starte, dann sollte das Harmony Gedächtnis ja bis auf das an der LS Aktion beteiligte Gerät leer sein.
Danke für Deine Hilfe bis hier hin!
hast du dir die Befehle für das Aktionsende der Lautsprecher mal angesehen, vielleicht ist da der TV reingerutscht
in der App unter "Endsequenz bearbeiten"
Flic Hub LR
manne01
Nein, die Endsequenz ist korrekt.
Habe jetzt aber durch Rumspielen die Lösung gefunden, ausgehend von dem Toggle, der gar nicht sein musste:
Der TV war auf "Ein/Aus" mit zwei Tasten. Welche Befehle hinterlegt waren, konnte ich nicht mehr sehen.
Ich habe nun am TV versuchsweise in den Betriebseinstellungen von 2 Tasten auf 1 Taste (belegt mit PowerToggle) umgestellt und siehe da -> der TV wird bei Aktionsende Lautsprecher NICHT mehr angesteuert.
Ich habe am TV versuchsweise in den Betriebseinstellungen wieder von 1 Taste auf 2 Tasten umgestellt (belegt mit 2 x Toggle) und siehe da -> er springt wieder mit an. Es wird kein IR Signal mehr an ihn gesendet.
Als letztes habe ich auf 2 Tasten gestellt und belegt mit dediziertem An und dediziertem Aus.
Meine Erklärung wäre jetzt: bei All-Off werden alle Geräte mit dediziertem Off einmal ausgeschaltet um quasi einen sauberen Stand zu haben. Macht Sinn oder, kannst Du das bestätigen?
Nein, warum sollte "all Off" Geräte ausschalten die bereits aus sind? ergibt keinen Sinnmanne01 hat geschrieben: 3. Juli 2019 20:40 Meine Erklärung wäre jetzt: bei All-Off werden alle Geräte mit dediziertem Off einmal ausgeschaltet um quasi einen sauberen Stand zu haben. Macht Sinn oder, kannst Du das bestätigen?
was "all Off" macht hab ich ja oben schon geschrieben
aber ich wiederhole gerne nochmal
mit "all Off" wird alles ausgeschaltet, was zuvor mit der Harmony eingeschaltet wurde
wenn nur der TV an ist, wird auch nur für diesen ein Powerbefehl gesendet
sind 5 Gräte an, werden diese 5 ausgeschaltet und nicht noch 3 weitere nur weil diese eventuell getrennte ON / Off Befehle haben
aber Hauptsache es funktioniert nun wie es soll
Flic Hub LR
manne01
Meine Vermutung hatte ich deshalb aufgestellt, weil der TV das einzige Gerät mit "2 Tasten zum Ausschalten" bei mir ist (bzw. war).
An Harmony Geräte mit dedizierte Aus-Tasten bei All-Off einfach Aus-Signale zu senden, wäre aus Harmony Sicht ja kein Schaden, eher Nutzen.
Aber ich sehs genauso, es funktioniert nun. Besten Dank für Deine und Eure Unterstützung!
Schöne Restwoche noch
Euer Manne
Euer Manne
