Hallo beisammen. Ich habe ein vollkommen unlogisches Problem.
Meine Elite sendet keine Gefehle beim kurzen drücken der + und der - Taste. Die Befehle beim langen Drücken funktionieren.
Egal welchen Befehl ich auch auf die + und die - Taste lege. Es werden keine Befehle gesendet. Es erscheint auch kein horizontalen Streifen am oberen Rand des Displays als Sendebestätigung. Ich habe alles probiert und mir sogar eine neue Elite gekauft. Ohne Erforg. Der Support von Logitech ist auch seit Monaten drann ohne Erfolg.
Hat noch jemand diese Problem.
Elite sendet keine Befehle
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: 9002. Harmony: 785
Re: Elite sendet keine Befehle
Hab keine Elite, aber wenn sich da zwischenzeitlich nichts geändert hat, ist bei diesen beiden Tasten der Elite eine Doppelbelegung nicht möglich.Radeldealer hat geschrieben: ↑21. September 2019 08:04 Egal welchen Befehl ich auch auf die + und die - Taste lege. Es werden keine Befehle gesendet. Die Befehle beim langen Drücken funktionieren.
War hier im Forum schon mal Thema, finde aber gerade den Thread nicht.
sind glaube hauptsächlich zum dimmen von Lampen bestimmt, daher nur langes drücken
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Mann kann in der Software einen Befehl auf kurzen drücken und einen auf langes drücken einstellen.
Bei den Tasten rechts und links daneben funktioniert es einwandfrei.
deshalb habe ich geschrieben "bei diesen beiden Tasten" geht es nicht
Harmony Elite Doppelbelegung der Smart Home "Plus/Minus" Tasten
siehe auchist bei diesen beiden Tasten der Elite eine Doppelbelegung nicht möglich.
Wieso kann ich dann der + und der - Taste in der Software einen Befehl für kurzes und einen anderen Befehl für langes drücken zuordnen.
Die mitarbeiter der Hotline wussten es auch nicht.
Hat denn keiner hier eine Elite und die +-Taste bzw. die -Taste programiert.
und was nützt es dir wenn du einen Befehl in der Software für kurz zuordnen kannst, wenn der nicht ausgeführt wird?Radeldealer hat geschrieben: ↑22. September 2019 15:24 Wieso kann ich dann der + und der - Taste in der Software einen Befehl für kurzes und einen anderen Befehl für langes drücken zuordnen.
ich würde mal sagen, es nützt dir nichts
es funktioniert eben nicht
wahrscheinlich war es zu umständlich in der Software bei diesen Tasten, einen extra großen in roten Buchstaben geschriebenen Hinweis zu hinterlegen
damit auch jeder weiß und versteht das dies bei diesen beiden Tasten eben nicht funktioniert oder sofern ein Bug dieser noch nicht behoben wurde
es hilft auch nicht noch 5 mal zu fragen, auch dadurch wird die Funktion nicht plötzlich aktiv
Weil diese Zuordnung ein Teil von MyHarmony ist, was davon aber in der Firmware der Elite benutzt/umgesetzt/gesendet wird, ist ein komplett anderes Thema.Radeldealer hat geschrieben: ↑22. September 2019 15:24 Wieso kann ich dann der + und der - Taste in der Software einen Befehl für kurzes und einen anderen Befehl für langes drücken zuordnen.
Nein, weil -wie Wolfram schon richtig vermutet- diese Tasten für das Dimmen vorgesehen sind und daher das kurze Drücken nicht in der Firmware ausgewertet wird.Radeldealer hat geschrieben: ↑22. September 2019 15:24 Hat denn keiner hier eine Elite und die +-Taste bzw. die -Taste programiert.
