ARC und Interne Lautsprecher
Mirka21
Heimkino 1: Samsung KS7090
Heimkino 2: Sony HW40
Heimkino 3: Marantz SR7010
Heimkino 4: Samsung BD5500
Beitrag von Mirka21 »
ich habe die Harmony Elite mit Hub.
Ich habe meinen LG OLED 55B8LLA mit einem Marantz SR7010 verbunden.
Beim LG ist Simplink (ARC Funktion) eingeschaltet.
Wenn ich die Aktion TV mit Anlage starte schaltet der LG auf Fernsehbetrieb und der Marantz empfängt über TV Audio das ARC Signal vom LG , die Soundausgabe des LG ist automatisch auf ARC gewechselt. Läuft also gut.
Wenn ich jetzt von dieser Aktion auf die Aktion Nur TV wechsel, schaltet der Marantz ab, der LG wechselt die Soundausgabe automatisch auf Interne Lautsprecher. Läuft auch.
Wenn ich aber sagen wir mal einen Film über die Anlage geschaut habe, dann ausmache, also Aktion beendet und Marantz und LG gehen aus und dann danach, nächster Tag oder wann auch immer wieder die Aktion Nur TV starte, geht der LG an , ist aber bei Soundausgabe bei ARC, der Marantz ist aber ja aus und eigentlich sollte jetzt die Ausgabe bei Interne Lautsprecher stehen.
Steht sie aber nicht, weil der LG das Ausschalten des Marantz ja nicht mitbekommt, sowei beim wechseln von TV mit Anlage zu Nur TV.
Jetzt muss ich manuell auf interne Lautsprecher stellen.
Kann ich das irgendwie ändern? Gibt es dazu ne Lösung?
Samsung KS7090
Sony HW40
Marantz SR7010
Samsung BD5500
Re: ARC und Interne Lautsprecher
Mirka21 hat geschrieben: 26. November 2019 20:58 Kann ich das irgendwie ändern? Gibt es dazu ne Lösung?
Ist es denn möglich bei dem LG TV ARC zu nutzten und dennoch CEC auszuschalten, oder geht ARC nur bei aktivierten CEC?
Mirka21
Leider funktioniert ARC nur mit eingeschaltetem Simplink beim LG. Simplink ist die CEC Steuerung.
Ich könnte auch n optisches Kabel vom LG zum Marantz legen, aber dann ist es ja so, dass wenn ich auf Receiver schalte
und der LG steht auf Interne Lautsprecher + Optisch, ich dann die Lautstärke der internen Lautsprecher des LG manuell auf null stellen muss, damit ich keinen Doppelton habe. Und sobald ich wieder nur TV ohne Marantz schaue, die wieder hochregeln muss.
Ich suche da nach einer eleganteren Lösung....., also,alles mit einer Aktion per Harmony....
Samsung KS7090
Sony HW40
Marantz SR7010
Samsung BD5500
wie viele Befehle sind es um auf internen Lautsprecher zu schalten? Was passiert wenn Du die selben Tasten drückst obwohl er schon auf intern steht?
Wenn Du die Befehle so oft ausführen kannst ohne das die internen Lautsprecher wieder deaktiviert werden dann füge diese Befehle einfach dem Start der Aktion hinzu.
Mirka21
wenn er auf Arc steht, dann muss man auf Option, 4 mal runter, Enter,2 mal links,Enter. Dann wechselt er von ARC auf Intern.
Wenn er schon auf Intern steht und man löst diese Tastenkombi aus, landet er bei Kopfhörerausabe.
Samsung KS7090
Sony HW40
Marantz SR7010
Samsung BD5500
Mirka21 hat geschrieben: 26. November 2019 20:58 Steht sie aber nicht, weil der LG das Ausschalten des Marantz ja nicht mitbekommt ...
Bedeutet das, wenn Du den Marantz bei laufender Aktion von Hand ausschaltest, kriegt der LG das mit und schaltet korrekt um?
Wenn "ja", dann schieb den Marantz in der Ausschalt-Reihenfolge mal an die erste und den LG an die letzte Stelle.
Evtl. behebt das schon Dein Problem.
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.08 Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Mirka21
Danke The Wolf!
Läuft nach deinem Tipp so wie ich es will!
Super!!!!!
Samsung KS7090
Sony HW40
Marantz SR7010
Samsung BD5500
