Seite 1 von 2
Gerät geht bei Aktionswechsel aus....
Verfasst: 4. Januar 2020 15:58
von wireless-dj
Ich nutze wirklich schon lange Harmonys, und bin bisher immer - auch mit komplexen Einrichtungen - zurecht gekommen.
Momentan ärgert mich die Elite aber doch ganz schön, und mir ist nicht ganz klar, warum.
Mein Sat Receiver ( VU+ Duo 4K ) ist in 2 Activities eingebunden:
a) [Sat auf TV]
b) [Sat auf Beamer]
Starte ich a), schaltet sich der Sat Receiver ein. Beende ich a), schaltet sich der Sat Receiver aus.
Soweit, so gut. Gleiches gilt auch für b), wenn vorher alles aus gewesen ist.
Wechsel ich nun von a) auf b), schaltet sich der Sat-Receiver aus, und das soll er ja nicht.
In den Betriebseinstellungen der VU+ ist angegeben, dass ich das Gerät ausschalten möchte, wenn ich es
nicht verwende. Logisch, macht ja auch Sinn. Und hat immer so funktioniert. Neuerdings aber
schaltet sich das Teil aus, obwohl ich ihn ja doch in der Aktion weiter verwende.
Hat da jemand einen Tip für mich, warum das so sein könnte?
Und, man kann ja auch festlegen, dass dass Gerät eingeschaltet bleiben soll, wenn Aktionen
gewechselt werden, und nur durch Drücken von Off ausgeschaltet werden soll. Das macht
für mich aber keinen Sinn, und ich habe das so vorher auch nie gebraucht.
Gibt's da einen Bug in der Harmony? Hat da irgendein Update grundlegend was verändert?
Danke & Gruß,
Volker
Re: Gerät geht bei Aktionswechsel aus....
Verfasst: 5. Januar 2020 07:17
von exkarlibua
Ist HDMI-CEC bei allen Geräten (noch) ausgeschaltet?
Verfasst: 5. Januar 2020 07:34
von wireless-dj
Eigentlich ja.
Aber selbst WENN, dann dürfte sich der SAT Receiver nicht ausschalten,
denn es ändert sich ja nur der hdmi-Ausgang am A/V-Receiver - hier wird von Sat auf Beamer
gewechselt..... Der Eingang am A/V Receiver bleibt der Gleiche....
:grübel:
Verfasst: 5. Januar 2020 09:07
von wtuppa
das kann schon sein, wenn bei deinem SAT eigene Befehle für PowerOn und PowerOff hinterlegt sind, es in Wirklichkeit derselbe PowerToogle ist.
Die Harmony sendet nämlich PowerOn immer, auch wenn das Gerät schon an ist (zur Sicherheit, schadet ja nicht).
Verfasst: 5. Januar 2020 09:42
von wireless-dj
wtuppa hat geschrieben: 5. Januar 2020 09:07 Die Harmony sendet nämlich PowerOn immer, auch wenn das Gerät schon an ist (zur Sicherheit, schadet ja nicht).
Das wäre aber bei einem Power Toggle blöd. Das kenne ich von vorherigen Geräten aber auch nicht.
Deswegen gibt man auch auch bei den Geräteeinstellungen an, dass es sich um einen Toggle handelt,
wenn die Logitech dann trotzdem "zur Sicherheit" nochmal einen Toggle sendet, ist das irgendwie
am Sinnvollen weit vorbei gedacht, oder?
Verfasst: 5. Januar 2020 10:19
von Kat-CeDe
ich habe noch nie gehört das die Harmony Power On immer sendet. Das würde den Smart States widersprechen.
Für meine VUs mit OpenViX habe ich Sequenzen für ein/aus in den Betriebseinstellungen hinterlegt die wie diskrete Befehle funktionieren, d.h. aus schaltet nur aus und ein schaltet nur ein. Die Sequenzen habe ich auch hier im Board gepostet.
Ich benutze übrigens für TV und Beamer nur eine Aktion damit ich für beide Geräte auch die Favoriten habe. Ich starte immer auf TV und schalte bei Bedarf auf Beamer um. Damit es klappt habe ich meinem Beamer den Ein-Befehl geklaut. Da er schöne diskrete Befehle für ein/aus hat klappt es so auch schön mit dem ausschalten.
Verfasst: 5. Januar 2020 10:37
von wireless-dj
Kat-CeDe hat geschrieben: 5. Januar 2020 10:19 Hi,
Ja, wäre mir auch neu - zumal es beim Togglen dann unlogisch wäre.
Das könnte helfen.
Kannst Du mir bitte einen Link dahin geben?
Das probiere ich dann aus...
Verfasst: 5. Januar 2020 15:26
von Kat-CeDe
hi,
hier:
viewtopic.php?f=52&t=8923&p=99745&hilit=diskret#p99745
Ich war vor nicht so langer Zeit der Meinung das der 1. Trick vom 1. Post wieder klappte bin da aber nicht sicher. Ich benutze seit Jahren den Trick mit Sequenzen weiter unten im Thread.
Verfasst: 5. Januar 2020 16:29
von wireless-dj
Ok, verstehe. Danke.
Es ist ja aber völlig sinnfrei, beim Wechsel einer Aktion, die das gleiche Gerät beinhaltet, einen Power-Toggle Befehl
zu senden. Zumal in den Einstellungen explizit gesagt werden kann wie mit dem Ein- und Ausschaltverhalten umgegangen
werden soll. Wenn dann trotzdem zwischendurch Toggle gesendet wird, ist das quasi sinnlos.
Ich halte das für einen Bug in der Harmony, und werde das mit dem Support klären.
Mein AVR wird auch über nur eine Taste Ein- und Ausgeschaltet, hier kommt kein Toggle-Befehl beim Wechsel
einer Aktion. Mir erschließt sich die Logik dahinter nicht.
Ich habe sowieso noch ein weiteres Problem mit der Logitech, muss da deswegen auch nachfragen.
Binäres Aufnehmen eines Befehls geht auch nicht mehr, schon merkwürdig, was da alles nicht mehr geht.
Verfasst: 5. Januar 2020 16:43
Das ist kein Bug sondern dann einfach falsch programmiert.
On/Off werden erneut gesendet (zumindest bei der Companion, da die keine Hilfe-Funktion hat), Toggle nicht
Hat man in Gerät nun getrennte Befehle zum Ein-/Ausschalten eingestellt, da ist aber zweimal der Toggle eingetragen, kommt es natürlich zu düsen Fehler.
Verfasst: 5. Januar 2020 17:07
von wireless-dj
Ist ja in meinem Fall nicht so.
Der Sat-Receiver hat nur Toggle für Ein und Aus.
Ist auf der Original-Fernbedienung so, und in den Einstellungen für das Gerät bei der Logitech auch.
Jede Aktion für sich funktioniert. Beim Wechsel zwischen den Aktionen wird scheinbar nochmal dieser
Toggle gesendet. Das kann ich aber in der Konfiguration nicht sehen, und auch nicht ändern.
Wie sollte ich das denn „richtig“ programmieren?
Verfasst: 5. Januar 2020 20:54
OK, da kannst du wirklich nichts machen
Getrennte Befehle für das Gerät gibt es nicht in der Harmony Software?
Verfasst: 5. Januar 2020 21:06
von wireless-dj
Nein, gibt es nicht.
Aber es ist doch schon irgendwie komisch, dass nur bei dem Sat-Receiver getoggelt wird, oder?
Das muss ja einen Grund haben.
Mir ist da aber noch ne andere Idee gekommen....
Ich hab ja den Lightmanager Air, der kann ja auch http Commands.
Ich muss nur noch heraus finden, welche http-Commands benötigt werden, um die VU+
Ein- und Auszuschalten, das müssten 2 Verschiedene sein.
Diese kann ich dann mit dem Lightmanager Air in 2 Infrarot-Befehle wandeln, die
ich ja wiederum in der Harmony anlernen kann.....
Verfasst: 5. Januar 2020 21:34
Bei den Dreamboxen hab es immer eine Möglichkeit getrennte Befehle zu nutzen, durch eine angepasste XML.
Wie ich gelesen habe geht das bei den VU auch
Verfasst: 5. Januar 2020 21:35
