Reihenfolge und Verzögerungen
Verfasst: 7. Januar 2020 17:57
von dreamar
HAllo zusammen,
ich und meine Familie verzweifeln langsam. Ich möchte meine Geräte zuverlässig einschalten lassen und bekomme es nicht hin. Ich habe eine mir eine Soundbar zugelegt und musste nun die kompletten Aktionen anpassen. Ich muss eine folgende Reihenfolge haben
1. TV an
2. Soundbar an
3. Soundbar HDMI Eingang
4. Verzögerung von 13 Sekunden
5. Sat Receiver an
Die Verzögerung funktioniert nicht. Wie geht das richtig? Ich habe auch schon unter den Geräteeinstellungen mit der Einschaltverzögerung rumgespielt.
Funktioniert nicht. Ich habe immer einen falschen Eingang, da ich noch einen HDMI Switch dazwischen habe der automatisch auf das letzte Signal springt.
Kann mir jemand mit dieser Verzögerung weiterhelfen?
Re: Reihenfolge und Verzögerungen
Verfasst: 7. Januar 2020 18:09
Es werden immer erst alle Geräte eingeschaltet, dann die Eingänge gewählt.
Da kannst du auch nix daran ändern.
Es gibt mehrere Möglichkeiten eine Verzögerung einzubauen.
Am einfachsten wäre wohl dem Receiver eine GeräteverzögRing entsprechend zu verpassen
Verfasst: 8. Januar 2020 13:18
dreamar hat geschrieben: 7. Januar 2020 17:57
Ich muss folgende Reihenfolge haben
1. TV an
2. Soundbar an
5. Sat Receiver an
Und so wird das auf der Harmony ausgeführt:
1. TV an
2. Soundbar an
3. Sat Receiver an
4. Soundbar HDMI Eingang
5. Verzögerung von 13 Sekunden
Wobei Pkt. 5 nicht ausgeführt wird, sofern nach der Verzögerung kein weiterer Befehl kommt.
Wenn Du also
vor dem Einschalten des SAT-Receivers eine Verzögerung brauchst, dann geht das nur so:
Harmony FAQ (MyHarmony) |
2.11 Anleitung: Verzögerung vor/nach Gerät ein-/ausschalten
Aber Achtung:
Da die Verzögerung in den Betriebs-Einstellungen liegt, wird sie bei
jedem Start ausgeführt, also auch dann, wenn sie eigentlich nicht benötigt wird.
Verfasst: 15. Juli 2020 17:45
von deranderekai
Hallo Hans,
ich hab ein ähnliches Problem und steh aber bei der Lösung auf dem Schlauch
Mein BlueRayPlayer hängt an einer Steckdose am Receiver, der ca 5 Sekunden braucht um diese durchzuschalten.
Ich habe verstanden dass ich beim einschalten der Geräte keine Verzögerung in den Aktionen einbauen kann.
Deinen oben verlinkten Artikel in den FAQ hab ich gelesen.
1. ich hab nur die Android App und da sieht das etwas anders aus
2. In der App habe ich in den Geräteeinstellungen für den Player folgendes gemacht
Verzögerungen Korrigieren -> Einschaltverzögerung auf 10 s
leider hat das ganze keinen Effekt, der TV wird eingeschlaltet dewr Receiver wird eingeschaltet, der Player tut nichts,
über die Gerätebedienung kann ich ihn dann einschalten...
Wo liegt mein Denkfehler??
Verfasst: 15. Juli 2020 21:41
von deranderekai
OK ....
Kopf Tisch... falsches Menü erwischt, jetzt muß ich nur noch warten bis die Mädels mich an den TV lassen...
Verfasst: 10. August 2020 18:21
von adjustGirl
Hi, wie kann ich denn einen zusätzlichen Befehl/Schritt (Mute) einfügen. Landet immer ganz unten ..
Verfasst: 11. August 2020 08:48
von Kat-CeDe
einfügen ist der falsche Begriff. Zusätzliche Befehle kommen immer erst nach den Eingangsbefehlen, d.h. wenn die normale Startroutine beendet wurde. Was willst Du denn machen?
Verfasst: 11. August 2020 10:05
von adjustGirl
Moin, ich möchte, nachdem mein Soundsystem angeschaltet wurde, dass es sofort stumm geschaltet wird.
Verfasst: 11. August 2020 10:30
von Kat-CeDe
versuch mal Geräte-Einstellungen vom Soundsysten, Betriebseinstellungen, Gerät ausschalten wenn nicht benutzt, Gerät hat 2 Tasten für Ein und Aus. Jetzt kannst Du 2 Sequenzen definieren die beim Start bzw. Ende einer Aktion benutzt werden. Für Ein definierst Du jetzt Power on oder Toggle und dann Delay 1 und Mute. Das Delay 1 musst Du so einstellen das dein Soundsystem den Mute-Befehl auch sicher erkennt. Für Aus definierst Du einfach Power Off oder Toggle.
Verfasst: 11. August 2020 18:53
von adjustGirl
Danke, aber funktioniert nich
Verfasst: 13. August 2020 09:48
von Kat-CeDe
hast Du den Delay auch mal erhöht z.B. auf 5 oder 10 Sekunden? Alle aktuellen Geräte brauchen nach Power einige Sekunden bis sie ansprechbar sind.
