Harmony 350 ohne original FB einrichten (Gerät nicht in DB)
Verfasst: 13. Januar 2020 10:33
von Andreas_510
Hallo in die Runde.
Ich habe eine Harmony 350 FB, die fast tut, was ich gerne hätte.
Da ich eigentlich gar nicht der Typ bin, der sich ein voll vernetztes Heimkino hinstellt, sondern eher gut Musik hört, habe ich ein kleines Problem mit der Harmony bzw. mit einem Gerät, das nicht in der DB ist.
Es gehen alle meine Geräte (TV, Receiver und DVD sind 08/15 Hersteller, Röhrenverstärker wird auch sauber erkannt und geht) bis auf den CD-Player.
Hersteller ist Trigon
Modell ist Prince.
Bei der Suche bzw. dem stupiden eintippen aller Geräte, die Trigon hat, findet sich der Prince nicht.
Da ich die originale FB nicht habe (150,- nur für die FB zum CD ist mir echt das Geld nicht wert) bekomme ich die Harmony nicht dazu den CD-Player zu steuern.
Gäbe es eine Möglichkeit das irgendwie zu hintergehen und die Harmony Befehle anlernen über das Gerät selbst???
Vielen Dank!!!
Grüße vom See,
Andreas
Re: Harmony 350 ohne original FB einrichten (Gerät nicht in DB)
Verfasst: 13. Januar 2020 12:49
von Kat-CeDe
ich würde mal bei Trigin nachfragen welche Codes der Prince benutzt und ob es ein kompatibles Modell anderer Hersteller gibt. Die IR-Einheit werden die kaum selbst entwickelt haben. Falls Du nur Codes bekommen kannst müsstest Du dich an den Harmony-Support wenden.
Verfasst: 13. Januar 2020 14:23
von Andreas_510
Hallo.
Danke für die Antwort!
Das ist meine Taktik.
Leider ist Trigon momentan noch nicht sehr offen im Bezug auf die Befehle (RC-5 Std. weiß ich, mehr mal noch nicht)
Logitech versucht da was zu machen, habe den Support mal kontaktiert
Viele Grüße,
Andreas
Verfasst: 13. Januar 2020 19:28
von Wolfram
Die Director FB steuert ja alle Trigon Geräte
Teste mal
Trigon
Snow-White
ist zwar ein Vorverstärker, aber vielleicht sind die CD Befehle auch dabei
was ja bei der Director vorgewählt werden muss
Verfasst: 13. Januar 2020 19:40
von Andreas_510
Hi.
Die Idee hatte ich schon.
Wenn das Gerät ein Verstärker ist, dann werden nur die Befehle auf die Harmony übertragen.
Andreas
Verfasst: 13. Januar 2020 19:46
von Wolfram
Andreas_510 hat geschrieben: 13. Januar 2020 19:40
hab ich mir fasst gedacht, aber ein Versuch wars Wert
der Recall CD Player ist zwar in der Datenbank, aber mit dem Hinweis
Trigon Recall
Dieses Gerät kann nicht mit der Harmony gesteuert werden
Gerätekompatibilität
in den üblichen IR Datenbanken ist Trigon auch nicht vertreten, somit keine Codes vorhanden
Verfasst: 13. Januar 2020 19:53
von Andreas_510
Danke!!
Der Recall nutzt dazu wohl ein altes Protokoll.
Die neuen nutzen alle wohl den gleichen Befehlssatz.
Ich hoffe noch auf eine Lösung von Trigon.
Wo gibt es eine DB mit Geräten?
Trigon hat einige CD Player, die alle mit der Director zusammen arbeiten.
Andreas
Verfasst: 13. Januar 2020 19:57
von Wolfram
Verfasst: 14. Januar 2020 13:34
von Andreas_510
Hallo.
Danke für die Links!
Leider ist nichts drin, aber ich habe eine Übersicht mit den Befehlen für die Trigon Geräte.
Wie bekomme ich die nun in die FB?
Leider kann ich ja keine Befehle direkt eingeben bzw. die FB programmieren?
Andreas
Verfasst: 14. Januar 2020 16:04
von Wolfram
Andreas_510 hat geschrieben: 14. Januar 2020 13:34
leider gar nicht, da dies nur die interne Trigon Codierung ist, also keine "IR" Codes
vermutlich welches Gerät angesprochen, Funktion und welcher hinterlegte Code gesendet werden soll
Beispiel der IR-Code "Play" für meinen Yamaha Blu-ray Player sieht so aus
0000 006d 0022 0002 0154 00a9 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 05e2 0154 0055 0015 0e2e
wenn du solche Code Zeilen für deinen Prince findest, kannst du diese an Logitech übermitteln
Verfasst: 14. Januar 2020 16:22
von Andreas_510
Hallo.
Ich habe ein wenig gesucht und bin fündig geworden.
Der nächste Exot ist vorhanden und kompatibel.
Arcam CD s50
Dazu hab ich gegoogelt
RC - 5 Standard
Adresse 20 (= CD Player)
Dann die Positionen verglichen und Codes ebenfalls.
Vielleicht liest jemand mit einem Trigon Gerät mit....
Andreas
Verfasst: 14. Januar 2020 16:26
von Wolfram
nun wenn der Arcam CD s50 identische IR-Codes verwendet, ist das Problem ja gelöst
Verfasst: 14. Januar 2020 16:31
von Andreas_510
Beide nutzen wohl absolut Standardcodes.
Andreas
