seit 2 Wochen nenne ich eine Logitech Harmony Elite mein eigen. Alle Geräte mit nur einer Fernbedienung zu steuern ist wirklich angenehm und die Aktionen funktionieren für die Kombination TV+Sat+Surround sehr gut.
Mein erstes Problem war, dass ich beim Wechseln zwischen zwei Aktionen nicht möchte, dass Geräte automatisch ausgeschaltet werden, damit ich auch mal schnell zwischen zwei Aktionen hin und her wechseln kann. Also z.B. BluRay pausieren und kurz über Sat Nachrichten schauen und danach weiter mit der BluRay.
Lösung dafür war, dass ich mit MyHarmony für alle Geräte "Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden, und nur durch Drücken der Off-Taste ausschalten." gewählt habe.
Mein jetziges Problem: Wenn ich mit der BluRay fertig bin, möchte ich NUR den BluRay Player ausschalten, TV, Sat und Surround sollen aber an bleiben. Wenn ich auf der Elite über Geräte - BluRay - Power Off gehe, kann ich den Player zwar abschalten, wenn ich aber später die Aktion "Fernsehen" beende, schalten sich TV, Sat und Surround ab und der BluRay Player geht wieder an.
Meine Frage also, wie kann ich ein einzelnes Gerät ausschalten, so dass die Elite sich das auch merkt? Im Forum habe ich dazu nur sehr alte Beiträge gefunden, die mit MyHarmony bzw. der Elite nicht mehr möglich zu sein scheinen.
Grüße aus NRW!
Harmony Elite - einzelne Geräte ausschalten
Themenersteller - Beiträge: 4
- Smarthome Experte
Re: Harmony Elite - einzelne Geräte ausschalten
Merken tun sich eine Harmony einen Status nur innerhalb einer Aktion. Ansonsten hängt es vom Gerät ab was es da für Befehle gibt, wenn möglich sollte man ein Gerät wenn verfügbar immer über diskrete IR Befehle schalten. Wenn es also für den Blueray Player ein Power On und Power Off Befehl gibt und nicht nur toggle dann sollte man die separaten Befehle nutzten, so verhinderst Du das der Blueray Player wieder angeht.BlueDragon hat geschrieben: ↑21. Januar 2020 19:59 Meine Frage also, wie kann ich ein einzelnes Gerät ausschalten, so dass die Elite sich das auch merkt? Im Forum habe ich dazu nur sehr alte Beiträge gefunden, die mit MyHarmony bzw. der Elite nicht mehr möglich zu sein scheinen.
In Deinem Fall schaltest Du den Blueray einzeln aus, das weis die Logitech Harmony aber nicht, da der Befehl außerhalb einer Aktion abgesetzt worden ist. Mit Power Off wird dann wohl ein Toogle gesendet und das schaltet den Blueray wieder ein, weil dieser bereits aus ist.
Hat Dein Blueray Modell denn getrennte Befehle für ein- und ausschalten zur Verfügung?
Der BluRay Player scheint nur ein Power Toggle zu haben.
Lustigerweise habe ich bei der Playstation 3 das gleiche Problem und hier sind die Befehle ja eigentlich andere, Zum Einschalten nur die PS Taste, zum Ausschalten hangelt er sich durch das Menü. Trotzdem schaltet er sie wieder ein, wenn ich sie vorher einzeln ausgeschaltet habe.
CEC ausgeschaltet?
Wenn Du beim BluRay-Player die Option "Ausschalten wenn nicht benötigt" setzt, sollte der Player beim Zurückwechseln in die TV-Aktion ausgehen.BlueDragon hat geschrieben: ↑21. Januar 2020 19:59 Lösung dafür war, dass ich mit MyHarmony für alle Geräte "Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden, und nur durch Drücken der Off-Taste ausschalten." gewählt habe.
Wenn ich das so einstelle, dann passiert auch genau das. Ich möchte aber die BluRay pausieren können, kurz zum TV Modus wechseln und dann wieder zur BluRay zurück, ohne dass der Player zwischendurch ausgeht. Ich möchte den Player erst ausschalten, wenn ich auch wirklich mit der BluRay fertig bin.
Anderes Beispiel wäre die PS3. Kurz das Spiel pausieren, etwas TV schauen, weiterspielen. Die Geräte sollen eben nicht ausgehen, wenn ich den Modus wechsle, sondern erst, wenn ich sie nicht mehr brauche.Sie sollen aber auch nicht unbedingt so lange an bleiben, bis ich ALLES ausschalte. (Die PS3 kann auch im Ruhezustand relativ laut sein.)
Entweder, oder.
Man kann nicht alles haben.
Entweder geht das Gerät beim Aktionswechsel aus, oder eben nicht
Scheinbar gab es "früher" mal eine Funktion "Alle nicht benötigten Geräte ausschalten" die man auf eine separate Aktion legen konnte, aber die ist wohl bei MyHarmony nicht mehr dabei.
Hm, werde dann wohl BluRay und PS3 auf "Nie ausschalten" stellen und die dann von Hand ein-/ausschalten. Dann kann ich sie in den Aktionen lassen und das selbst bestimmen...
du kannst dir auch Spezialaktionen machen, wie b,B, FernsehenPS3 (also während Spiel kurz Fernsehen), die eben alle Geräte drinnen hat, die du an haben willst (also Fernsehen + PS3). Wenn du dann zurück auf PS3 gehst, gehen alle Geräte aus, die im Fernsehen aber nicht in PS3 drinnen sind (also vermutlich keine). Ebenso kannst du es mit dem BlueRay Player machen.
Nachteil: Anzahl der Aktionen steigt und du musst die richtige auswählen.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
