Pc hoch und runter fahren
Verfasst: 28. Januar 2020 23:36
von Mike1966
Guten Abend. Ist es möglich ein PC hoch und runter zu fahren mit einer
Aktion?
Wen ja wie? Thx
Companion mit hub vorhanden.
Re: Pc hoch und runter fahren
Verfasst: 29. Januar 2020 12:03
von Mike1966
Niemand eine idee ?
Verfasst: 29. Januar 2020 13:33
von Kat-CeDe
da gibt es keine allgemeingültige Erklärung. Hat PC IR und/oder BlueTooth? Bei IR ist es RC6 kompatibel? Und dann muss man im BIOS und in Windows noch Einstellungen vornehmen die auf jedem PC unterschiedlich sein können oder gar nicht vorhanden sind.
Verfasst: 29. Januar 2020 15:05
von Mike1966
Habe für pc bluthot stick rumliegen
Verfasst: 29. Januar 2020 15:07
von Mike1966
Verfasst: 29. Januar 2020 15:17
von Kat-CeDe
damit wird es ohne Zusatzhardware nicht gehen. Hat kein BlueTooth oder IR (konnte jedenfalls nix sehen).
Verfasst: 29. Januar 2020 15:19
von Mike1966
Und ein bluthot stick an usb machen?
Ansonsten welche zusätzlichen Sachen bräuchte ich?
Verfasst: 29. Januar 2020 15:54
von Kat-CeDe
BlueTooth-Dongle kann man versuchen. USB-RC6-Empfänger kann man versuchen. Es wird dir aber keiner garantieren das dein Rechner dann damit hoch-/runterfährt.
Verfasst: 29. Januar 2020 18:55
von Fonzo
Mike1966 hat geschrieben: 29. Januar 2020 15:19
Das hängt vom BIOS des Rechners ab. Du kannst es im einfachsten Fall mit Flirc probieren. Wenn das nicht funktionieren sollte, lässt sich so was auf alle Fälle in Kombination mit einem Hausautomationsystem lösen, das schaltet dann den PC über Wake on LAN an, sobald die Harmony Aktion gestartet wird und alternativ wenn Du eine bestimmte Taste drückst.
