Hub mit FireTv
Verfasst: 27. Februar 2020 19:33
von Mounti
Ich habe zur Zeit einen Fire Tv Stick Gen1 an meinem Hub gekoppelt.Nun werde ich den in den nächsten Tagen mit einem 4K Stick tauschen.Da hat ja die Fernbedienung noch zusätzliche Tasten.Wie bekomme ich zb die Aus Taste der Fire Tv Fernbedienung dann auf meine Logitech? Sollte ich den alten Stick dann löschen und den neuen wieder speichern?Hat Logitech den schon in der Datenbank?
Re: Hub mit FireTv
Verfasst: 27. Februar 2020 22:26
Die Aus Taste ist für den TV, wenn man diesen über die FB steuert.
Konnte den neuen 4k Stick aber auch erst verbinden nachdem ich den alten Stick aus der Konfig entfernt und neu als Gerät eingefügt hatte
Re: Hub mit FireTv
Verfasst: 28. Februar 2020 16:54
von Mounti
Danke für die Antwort.Da ist die taste für den TV,dachte das ich den Stick dann ganz ausschalten kann.
Re: Hub mit FireTv
Verfasst: 28. Februar 2020 18:33
Ne, der geht immer noch automatisch in Standby
Re: Hub mit FireTv
Verfasst: 3. März 2020 13:47
von Guggstdu900
habe mir mittlerweile auch den Hub mit der Elite gegönnt.
Funktioniert soweit alles prima, habe einen Fire Stick, einen Pana TV, eine Dream, eine kleine Bose und einen Toslink-Switch darüber eingebunden.
Auch die liebe Alexa macht mittlerweile mit.
Habe allerdings bemerkt, dass die Taste "Option" der Fire Stick FB (die mit den drei Strichen rechts oben) nicht der angebotenen Optionstaste der Elite (im Display die) entspricht. Hier reagiert mein TV und nicht der Fire Stick.
Da es sich um einen Bluetooth Befehl handelt, kann ich den ja nicht anlernen.
Hat da jemand eine Idee oder gar eine Lösung?
Und noch eine kurze Frage, nach wie viel Minuten schaltet der Stick auf Standby bzw. ab wann schaltet er sich komplett aus?
Danke für Infos und Grüße
Guggstdu
Re: Hub mit FireTv
Verfasst: 4. März 2020 13:37
von Mounti
Bei mir ist es dann die Menü Taste wenn die 3 Striche gefragt sind und allein sollte sie nach 30min in den Standby gehen.
Re: Hub mit FireTv
Verfasst: 6. März 2020 12:48
von Guggstdu900
Super, vielen Dank, die Menue-Taste passt!
