ich möchte gerne eine Zahlencombination auf eine Taste in einer Aktion legen.
Bei der Aktion schaltet sich erst TV dann Decoder ein. Die einzelnen Zahlen auf der FB funktionieren.
Wähle ich aber die Taste mit der Sequenz passiert gar nix.
Wenn ich dann über Help gehe, fragt er mich zuerst, ob beide Geräte an sind und dann:
Ist TV MENU auf ON gesetzt. Ich bestätige mit ja ... und dann erscheint TV MENU wird auf OFF gesetzt.
Anschließend funktioniert die Sequenz-Taste.
Kann mir einer von euch sagen, wie ich TV MENU = OFF in die Sequenz mit einbauen kann.
Danke!
Zahlencode als Sequenz funktioniert nicht
zuerst mal 'ne Frage:
Muss TV-Menü denn normalerweise auf ON sein oder auf OFF?
Da die Help-Taste diese Funktion erfragt, muss sie auch in der entsprechenden Aktivität drin sein.
Schau mal bei der Aktivität unter "Fehlerbehebung". Dort siehst Du, was genau ausgeführt wird.
Zu Deiner Frage:
Da TV-Menü offenbar ein Toggle-Befehl ist (ON/OFF), kannst Du diesen grundsätzlich -genau wie die Zahlen- in die Sequenz reinnehmen.
Ob das aber Sinn macht, ist eine andere Frage.
Zu Deiner Frage:
Keine Ahnung, ob es ON oder OFF sein sollte.
Ich übersetze die Frage der Helptaste auch wie folgt:
"Soll das Menü der FB auf TV oder auf Decoder eingeschaltet sein? "
Und da wäre die Antwort ja wohl Decoder, oder?
In den Aktionen des Decoders steht bei mir folgendes drin:
Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:
# Decoder. ist eingeschaltet
# TV. ist eingeschaltet
# Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
# Decoder. ist eingestellt auf "Input1"
# TV. ist eingestellt auf "AV1"
Ok, nächster Versuch:
Es sollte im Device Deines Decoders den Befehle TV MENÜ geben.
Wenn Du jetzt die Aktivität startest, aber danach nicht auf die Hilfe gehst, sondern besagten Befehle TV MENÜ aus dem Device-Modus heraus sendest, funktioniert danach dann Deine Sequenz?
Wenn "ja", ist der Befehl TV MENÜ irgendwo "versteckt".
Könnte z.B. als zusätzlicher Befehl beim Einschalten sein (Gerät --> Optionen --> Betriebseinstellungen) oder auch bei der Eingangs-Wahl.
Geh doch sicherheitshalber mal das "Erweiterete Setup" des Gerätes nochmal durch und schau, ob Dir da irgend etwas "spanisch" vorkommt.
