Zwangsabschaltung TV mit Harmony verhindern
MaWe
Beitrag von MaWe »
Hallo, denke das Problem sollten ja einige Leute haben.
Neuere TVs haben ja "leider" eine Zwangsabschaltung, die sich in den meisten Fällen nicht deaktivieren lässt.
Man kann lediglich den Zeitraum erhöhen.
Jetzt ist die Fragen der Fragen, selbst wenn man dies nicht automatisch mit der Harmony programmieren kann, aber wie kann ich verhindern, dass der TV ausgeschaltet wird?
In meiner Aktion "Fernsehen" habe ich eine Setup-Box mit drin, über die ich ausschließlich TV schaue. Der TV dienst somit nur als Monitor und die Tuner werden von der Setup-Box verwendet.
Wenn jetzt die Mitteilung kommt, das der TV gleich abgeschaltet wird, sieht mein Workaround aktuell so aus, dass ich meine FB vom TV in die Hand nehme und dann kurz kreise, so dass ich den Cursor sehe und dann leg ich sie wieder weg.
So ist der Sinn von einer Universal-FB ja nicht da, wenn ich dennoch wieder die TV FB benötige.
Problem ist ja, dass bei dieser Aktion nicht die FB vom TV zur Verfügung steht, sondern die der Setupbox. Kann man nicht irgendwie einstellen, dass man beide zur Verfügung hat?
korken
Heimkino 6: Xbox One S
Re: Zwangsabschaltung TV mit Harmony verhindern
Beitrag von korken »
Falls du das wirklich nicht abschalten kannst, dann hast du doch den Geräte Modus bzw. du legst dir einen Befehl vom TV in die Aktion in das Display.
Gruß Markus
TV: Panasonic TX-65FZW804
Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT500
AV-Receiver: Denon X4500H
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
Philips: Hue Light Strips
MaWe
Beitrag von MaWe »
Hallo Markus,
danke für deine Antwort.
Aber wie genau mache ich das? Ich habe die Elite erst neu und vorher nie eine vergleichbare FB besessen.
Gruß Thomas
korken
Unterhalb des Display müsste bei der Elite "Devices" stehen. (zumindest lt. den Produktbildern, ich habe eine Ultimate dort ist ein Symbol). Dort findest du dann alle Geräte die du eingerichtet hast und kannst sie einzeln bedienen.
Zu allem anderen kann ich dir die sehr ausführlichen FAQ ans Herz legen.
Tastenbelegung sollte hier zu finden sein.
Gruß Markus
Edit: Ich würde dir auch die Programmierung über myHarmony empfehlen. Das ist meiner Meinung nach übersichtlicher.
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
Das passiert doch nur wenn das Gerät lange keine Aktion registriert hat.
Irgendeinen Befehl senden und gut iss.
Funktioniert vielleicht sogar wenn du ein anderes Gerät bedienst, zB die Lautstärke ändern. Die Geräte registrieren ja ALLE Infrarotsignale, und entscheiden dann ob sie darauf reagieren müssen
MaWe
Beitrag von MaWe »
Ah super, ich habe mich immer gefragt, wie ich auf die einzelnen FB zurückkomme. Dies geht mit der Touch-Taste "Devices"
Dann geht das auch so. Danke, Problem gelöst.
MaWe hat geschrieben: 20. März 2020 20:23 Ah super, ich habe mich immer gefragt, wie ich auf die einzelnen FB zurückkomme. Dies geht mit der Touch-Taste "Devices"
Ich denke, die Lösung ist trotzdem zu kompliziert.
In Deiner Aktion "Fernsehen" ist der TV ja drin und da vermute ich mal, das Befehle des TV auch auf irgend welchen Festtasten liegen.
Eine dieser Tasten drücken, wenn die TV-Meldung kommt und gut ist's.
Ansonsten könnte man auf der Elite die Tasten der Hausautomation (die gaaanz unten) zweckentfremden und auf eine der Tasten irgend einen TV-Befehl legen.
ju6430fan
Heimkino 1: TV: Samsung UE48JU6430
Heimkino 2: IPTV: Entertain MR 401
Heimkino 3: AVR: Denon AVR-X1000
Heimkino 4: Blu-ray: Sony BDP-S4100
Heimkino 5: CD: Sony CDP-990
Beitrag von ju6430fan »
TheWolf hat geschrieben: 21. März 2020 10:27 In Deiner Aktion "Fernsehen" ist der TV ja drin und da vermute ich mal, das Befehle des TV auch auf irgend welchen Festtasten liegen.
Wenn das Signal von der Settopbox kommt und der Ton über AVR, Soundbar o. Ä. läuft, ist der TV zwar in der Aktion mit drin, belegt normalerweise aber keine Tasten auf der FB.
TheWolf hat geschrieben: 21. März 2020 10:27 Ansonsten könnte man auf der Elite die Tasten der Hausautomation (die gaaanz unten) zweckentfremden und auf eine der Tasten irgend einen TV-Befehl legen.
Oder z. B. langer Druck auf OK.
CD: Sony CDP-990
MaWe
Beitrag von MaWe »
ju6430fan hat es leider richtig erkannt.
Der TV ist zwar mit aufgeführt, aber die Tasten sind in dieser Aktion nicht aktiv.
Ich habe aber jetzt am TV die Zwangsabschaltung auf 8 Stunden gesetzt. Das sollte im Prinzip auch reichen.
Das mit der Tastenbelegung ist aber eine gute Idee. Ich versuche es jetzt erst einmal so und falls die Meldung doch wieder kommen sollte, dann probiere ich das mit der Taste aus. Also vielen Dank.
