Bluetooth Support für Apple TV nicht mehr BETA?
mensa
1. Harmony: Companion
Beitrag von mensa »
ich habe gerade vom Harmony Support erfahren, dass die Bluetooth Verbindung zum Apple TV 4K nicht mehr über diesen Beta Umweg gemacht werden muss, sondern folgendermaßen funktioniert:
Hersteller = Harmony Pro
Modelnummer = BT Apple TV 4
Wisst ihr, ob sich dadurch jetzt sonst auch noch was geändert / verbessert hat?
Bonello
Re: Bluetooth Support für Apple TV nicht mehr BETA?
Beitrag von Bonello »
Also soweit ich das mitbekommen habe, hat sich ansonsten nichts geändert. Wenn doch, würde mich das auch interessieren.
Elissa
Heimkino 1: Grundig GUS 9689
Beitrag von Elissa »
Hallo.
Ich habe mir nun den Hub für meine Harmony Logitech Ultimate One zugelegt.
Mein Apple TV habe ich ganz normal über Hersteller "Apple" und Modelnummer "Apple TV 4" ausgewählt bloss hat das Gerät auf gar keine Befehle reagiert.
Wie stelle ich es richtig ein?
Grundig GUS 9689
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
mensa hat geschrieben: 18. April 2020 12:28 Hersteller = Harmony Pro
Wenn es keine Beta sein soll macht der Hersteller aber keinen Sinn, denn der Hersteller sollte Apple sein... So würde das doch niemand von alleine eingeben.
Nutze weiterhin das die Beta Methode, da ich keine Lust habe meine Aktionen neu zu erstellen und dann für die Aktionen die Start- / Endsequenzen wieder zu bearbeiten (damit sich ich die Apps öffnen und schließen die hinter den Aktionen stehen).
Triple-M
Beitrag von Triple-M »
Ich experimentiere auch gerade mit dem Harmony Pro Profil und hätte dazu auch mal die ein oder andere Frage.
1. Die Taste „Home“ ist ja mit langem Tastendruck auf die „Menü“ Taste der Harmony gelegt, standardmäßig. Wenn ich aber lange „Menü“ drücke passiert nichts. Wenn ich „Home“ auf dem Bildschirm der Harmony drücke dann kommt das richtige Menü (komme grad nicht auf den richtigen Namen). Was läuft da falsch?
2. Ich nutze z.B. die Zattoo oder Waipu.tv App und da werden die Wischgesten der Apple Remote benutzt um die Sender zu wechseln. Das geht mit der Harmony aber nicht oder?
3. Ich nutze einen JVC Beamer und wenn ich das Harmony Pro Profil nutze dann bekomme ich den nicht mehr richtig ausgeschaltet wenn ich alles ausschalten möchte, egal wie rum ich die Ausschaltreihenfolge setze und eine Verzögerung kann man ja nicht einsetzen. Weiß jemand wie man das lösen kann? Das Problem ist wenn das Apple TV über den neuen Befehl des Pro Profils sich ausschaltet, das dann der Beamer auf keine Signale reagiert weil er gerade kein Signal über das HDMI-Kabel bekommt wenn das Apple TV abgeschaltet ist. Erst ein paar Sekunden später kann der Beamer wieder Signale der Fernbedienung empfangen aber dann ist das Ausschalteprozedere der Harmony schon vorbei.
zu 3. gehe in die JVC Einstellungen, Betriebseinstellungen, Gerät ausschalten wenn nicht benutzt, Gerät hat 2 Tasten. Nun kannst Du 2 Sequenzen für ein/aus definieren die beim Start/Ende einer Aktion benutzt werden. Für Aus definierst Du dann delay 5, power off/toggle.
Cooper
Beitrag von Cooper »
m4d-maNu hat geschrieben: 30. Mai 2020 08:47
Hi @m4d-maNu
Kannst du die Beta EInstellungen für Apple TV nochmals ANgeben?
Danke
Triple-M
Kat-CeDe hat geschrieben: 30. Juli 2020 08:34 Hi,
Alles klar danke. Werde ich testen.
Triple-M
Habe gerade nachgeschaut, Power Off/Toggle gibt es nicht. Aktuell ist 2x Power Off eingegeben.
ich meinte entweder Power Off oder Power Toggle denn oft gibt es nur den einen oder den anderen Befehl. Damit gewartet wird musst Du jetzt vor dem ersten Power Off deine Pause einbauen.
Cooper
Guten Morgen
Ich habe noch eine Frage zu Apple TV und Harmony Ultimate.
Kann man das Apple TV ohne HUB nicht steuern?
Ich bringe dies bei mir nicht zum laufen....
Um einen Tipp wäre ich Dankbar.
Cooper hat geschrieben: 3. August 2020 06:54 Kann man das Apple TV ohne HUB nicht steuern?
Nein, weil nur der Hub Bluetooth unterstützt.
mensa
Beitrag von mensa »
Das Apple TV kann aber auch über IR gesteuert werden.
Cooper
Was stelle ich dann wie Ein @mensa?
m4d-maNu
Cooper hat geschrieben: 30. Juli 2020 08:35 Hi @m4d-maNu
Danke
Hi, war in Urlaub und daher nicht wirklich Online erreichbar, daher die Späte Antwort.
- Hersteller: Harmony Beta (kommt beim Eingeben auch zur Auswahl)
- Modell: Test Apple TV
Das Verwende ich bis jetzt noch ohne Probleme. Geht aber nur wenn einen Hub verwendest.
