ich habe eine Harmony Elite und programmiere Sie mit einem iPad über die App.
Habe 2 Aktionen hinterlegt.
Aktion 1: Schält TV, Horizon und Receiver ein
Aktion 2: Schält eine LED Beleuchtung ein
Wenn ich Aktion 1 eingeschaltet habe und möchte dann nachträglich die Beleuchtung einschalten, dann werden alle Geräte aus Aktion 1 ausgeschalten.
Wie kann ich das verhindern?
Ich möchte manche Aktionen (später sicher mehrere), die unabhängig von anderen Aktionen später eingeschaltet werden, ohne dass was mit der aktiven Aktion passiert.
Danke
2 Aktionen - ohne Ausschalten von Aktion 1
Re: 2 Aktionen - ohne Ausschalten von Aktion 1
So erstmal gar nicht, weil immer nur eine Aktion laufen kann.icritter hat geschrieben: 1. Mai 2020 10:58 Wenn ich Aktion 1 eingeschaltet habe und möchte dann nachträglich die Beleuchtung einschalten, dann werden alle Geräte aus Aktion 1 ausgeschalten.
Du müsstest zwei Aktionen anlegen:
- Aktion 1 mit TV, Horizon und Receiver
- Aktion 2 mit TV, Horizon, Receiver und LED Beleuchtung
Jetzt kannst Du zwischen den beiden Aktion wechseln um die LED Beleuchtung zu benutzen, ohne das TV, Horizon und Receiver abgeschaltet werden.
Themenersteller - Beiträge: 5
OK Danke.
Ich werde testen. Hoffe aber nicht, dass dann der TV etc... ausgeschalten werden und dann wieder an
Das kann bei korrekter Einstellung/Auswahl so nicht passieren.icritter hat geschrieben: 1. Mai 2020 18:31 Hoffe aber nicht, dass dann der TV etc... ausgeschalten werden und dann wieder an.
Lediglich wenn die falsche Einschalt-Art inkl. der falschen Power-Befehle ausgewählt wurde kann's Probleme geben.
Konkret:
Falsch ausgewählt ist "getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten", die Befehle PowerOn und PowerOFF funktionieren aber nicht korrekt oder es ist nur der PowerToggle vorhanden.
Dann würde der TV beim Start der zweiten Aktion ausgeschaltet und er bliebe auch aus.
