Ausschalten eines Gerätes während Startvorgang
Verfasst: 30. Mai 2020 18:45
Hallo liebe Harmony Gemeinde,
ich habe eine Harmony Ultimate und wollte an dieser etwas neues einstellen.
Aktuell nutze ich bei allen Aktionen meinen AV-Receiver. Nun wollte ich aus Gründen des Energiesparens diesen nur noch zu bestimmten Anlässen einschalten.
Da alle Zuspielgeräte am Receiver angeschlossen bleiben, habe ich diesen so eingestellt, dass er das HDMI Signal nun im Standby durchschleift. Ich bin mir des höheren Standby-Verbrauches bewusst. Am Abend werden die Geräte aber sowieso alle über eine schaltbare Steckdose vom Netz genommen.
Leider ist es aber so, dass sich der Receiver nur den letzten verwendeten Eingang "merkt". Habe ich also zuletzt TV geschaut, dann kann ich das Signal vom TV Receiver an den Fernseher durchschleifen.
Wenn ich nun aber die StreamingBox (Nvidia Shield) starte, bleibt das Bild am TV aus, da der Receiver noch auf dem Sat Eingang steht.
Ich dachte mir, nichts leichter als das. Harmony Software gestartet, neue Aktion (wegen Lautstärke-Regelung über TV) für Fernsehen ohne AV-Receiver angelegt und rein in die Einstellungen für den Aktionsstart.
Dort steht also der AV-Receiver drin (muss ja gestartet und auf richtigen Eingang eingestellt werden), wird dort mit dem Befehl "Power On" gestartet und mit "Eingang: CBL/SAT" entsprechend eingestellt.
Jetzt wollte ich noch einen zusätzlichen Befehl für das wieder Ausschalten des Receivers hinzufügen. Also "Schritt hinzufügen" -> "Gerät wählen" -> "Aktion auswählen": "Befehl"
Jetzt die Überraschung: Unter "Wert" fehlt ein Befehl wie Power off / Power switch etc.
Ich habe zur Kontrolle dann einen Befehl in dieser Aktion im Display angelegt. Also unter "Tasten" -> "Aktion" -> "Gerät". Da gibt es "Power off" sehr wohl. Aber eben nicht für den Einschaltprozess. Mag ja sein, dass es seltsam ist, ein Gerät zu starten und wenige Sekunden später wieder auszuschalten. Aber anders kann ich den Eingang am Receiver leider nicht ändern.
Ich könnte das natürlich so stehen lassen und meiner Frau irgendwie verklickern, dass sie nach dem Einschalten hier noch die Displaysperre entfernen und auf diesen Button drücken muss. Dann würde der Receiver aus gehen und nach kurzem Umschalten wieder das Bild am TV erscheinen.
Aber das kommt gerade nicht sonderlich gut an bei ihr
Wir sind ja alle von der Harmony schon sehr viel Komfort gewöhnt...
Hat hier eventuell jemand Abhilfe, wie ich das im Start automatisiert lösen kann? Ist ja jetzt nicht sonderlich abwegig das Problem. Ich konnte aber beim googlen leider nicht wirklich eine Lösung für mich finden.
Danke schon einmal
Danke schon einmal
